Versehentlich echten 1-Draht-Bus entwickelt
Gast #3769686
Hallo!
Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega1284 darin. Aufgesteckt ist ein
USB-TTL-Kabel, um vom µC dies und jenes zu empfangen. Nun funktioniert
der Empfang "leider" auch, wenn auschließlich Tx (controllerseitig),
also kein Gnd, angeschlossen ist UND zwischen USB-TTL-Kabel und PC ein
USB-Isolator hängt.
Hexenwerk?
#3769700
Kein Hexenwerk, nur Physik! Die Eingangs-Schutzdioden des ATMega sorgen
dafür, dass sich die Spannung am Eingang nur zwischen -.5V und VCC+.5V
bewegen kann. Die Masse (wie der Name ja schon sagt) hält als parasitäre
Kapazität ihre relative Spannung zum Nutzsignal für kurze Zeit.
Das geht so lange gut, bis es für die Schutzdioden zu viel wird und dann
ist auch schnell der µC-Eingang hin.
#3769702
Stephan schrieb:
> Hallo!
> USB-Isolator hängt.
> Hexenwerk?
Über die gemeinsame(?) Stromversorgung?
Gast #3769734
Mat schrieb:
> ev. Laptop mal vom Netz abstecken und nur über Akku laufen lassen...
Gleicher Effekt!
Hm. Und das geht auch komplet ohne die Masse anzuschließen?
Gast #3769784
Stephan schrieb:
> Klaus 2m5 schrieb:
>> Störsicher ist natürlich anders!
> Wenn der benachbarte Frequenzumrichter den 5kW Getriebemotor anschiebt
> gehts nach wie vor :)
@ Stephan
Da es absehbar ist, das Du nicht versehentlich einen Ein-Draht-Bus
"entwickelt" (wobei noch die Frage wäre, wie man versehentlich etwas
entwickelt - was soll also dieser Threadtitel?) hast, ist dieses
Ping-Pong-Spiel von wegen, "kann es sein" - "nein, geht noch" in einigen
Stunden in einem "ach soooo" und -Facepalm- endet. Oder im Sande
verläuft.
Es mag zwar amüsant für Dich sein, mal ein paar Stunden ein paar Leute
am Nasenring herumzuführen aber am Schluss bleibt fast mit Sicherheit
nur Frustration, weil das Problem lediglich darin besteht, dir nach und
nach die Würmer aus der Nase zu ziehen. Es sei denn Du postest erstmal
vollständige Information. Dann ist es ein "anständiges" Rätsel bei dem
die Herausforderung wirklich eine intellektuelle ist.
Also lass uns nicht herumraten, sondern poste:
1. Kompletten Blockschaltplan insbesondere mit Kennzeichnung der Daten-
und Stromversorgungsleitungen inkl. Angaben über Erdung etc.
2. Ein komplette Schaltung der Mimik mit dem Atmega1284.
3. Ein bzw. mehrere Fotos von dem Aufbau.
