Whatsapp zu Avr?
Gast #3769738
Guten morgen zusammen.
Ich habe gerade eine Werbeanzeige für einen Prepaid Handytarif gesehen
welcher verspricht Whatsapp daten "kostenlos"(10€Jahr) bereitzustellen.
Da kam mir gleich meine Avr Datenverbindung in den Sinn. Gibt es eine
Möglichkeit die ein und ausgehenden Daten von Whatsapp über einen Avr zu
leiten?
Gast #3769746
Sven schrieb:
> Gibt es eine
> leiten?
In meinen Augen nein.
Beginnend beim Problem dass das Whatsapp Protokoll meines Wissens nach
kaum öffentlich sein wird und es wohl sogut wie unmöglich wäre die Daten
zu entschlüsseln.
Gast #3769763
Verschlüsselt heißt nicht sicher!
Das Protokoll wird in entsprechenden Kreisen ausreichend diskutiert,
somit ist es nicht unmöglich, siehe Open Whatsapp Project. Die Frage des
Aufwand/Nutzen Verhältnisses bleibt aber fraglich...
Einfacher ist es aber hinter Whatsapp die Daten abzugreifen, also
zwischen WA und OS.
Gast #3769768
Das Protokoll wollte ich garnicht endschlüsseln. Oder gibt es sowas wie
Wireshark für Android?
Angenommen man fängt die übertragenden verschlüsselten Bytes ab und
sendet sie wieder aus könnte man nicht dann zumindest immer das gleiche
wort Senden?
Gast #3769775
> leiten?
Es gibt auch komplett kostenlose Internetflatrates (100MB danach
gedrosselt). Da brauchst du nur noch ein GSM Modul und dein AVR kann
Daten senden und empfangen wie er lustig ist.
#3769776
Wozu? Wenn dein Android übers WLAN ins heimische LAN sendet kannste die
Daten auch am PC abhören.
> wort Senden?
Von Verschlüsselung im allgemeinen scheinst du wenig Ahnung zu haben
gell? Stichwort: Replay-Attacke.
Keine Ahnung wie genau das WA Protokoll abgesichert ist, aber falls
wirklich dadurch eine direkte Nutzung des Protokolls verhindert werden
soll, wird sowas billiges in keinem Fall funktionieren.
gruß cyblord
#3769842
Peter II schrieb:
>> zu entschlüsseln.
> warum sollt man die Daten nicht verschlüsseln können?
Es geht darum die Daten auf einem einfachen Weg zu extrahieren damit der
AVR damit etwas anfangen kann. Und wenn der auch noch selbstständig ohne
ein WhatsApp "Dolmetschergerät" laufen können sollte, wird es etwas
kompliziert. Ob das allerdings eine Anforderung ist, ist noch nicht
klar.
> wort Senden?
Senden kannst Du es schon. Höchstwahrscheinlich würde das am Ende nur
Schwachsinn ergeben. Die Prototolle sind etwas komplexer, so daß die
selbe Nachricht verpackt nicht immer identisch oder ausreichend ähnlich
aussieht. Es gibt solche und solche Protokolle. Damit das klappt müssen
alle beteiligten ineinander verschachtelten Protokolle so einfach
gestrickt sein, daß sie immer gleich verpacken.
Gast #3769848
Danke. Darum ging es mir. Projekte wie Openwhatsapp sind mir bekannt,
habe ich eine Zeit lang selbst genutzt.
Geht mir eher darum zu sagen, wenn der TO eine solche Frage stellen muss
um überhaupt zu Erfahren ob das möglich ist, wird er wohl kaum in der
Lage sein das ganze Umzusetzen.
Klar, Openwhatsapp existiert. Theoretisch ist da alles was man braucht.
Aber auch nur Theoretisch. Hat dann nochmal einen Unterschied ob Handy
oder uC. Ausserdem sind das Tausende von Code Zeilen. Wenn sich jemand
den Spass machen will sich da einzulesen, nur zu.
In meinen Augen ist das ganze schlecht bis garnicht realisierbar ohne
die nötige Erfahrung.
Gast #3769878
kann man die Nachricht nicht vom Google Push Service abfragen?
wobei, das ist dann warscheinlich nur für Android, aber das weißt ich
nicht so genau.
lg Mat
#3769934
Vermutlich einfacher:
Prüfe, ob der Tarif neben kostenlosem Whatsapp auch kostenlose
DNS-Abfragen erlaubt.
Wenn ja: Nimm IP-over-DNS.
Noch einfacher und zusätzlich auch noch billiger (komplett kostenfrei):
Schnapp dir so einen Netzclub-Werbe-Tarif. mit 100 MB/Monat kann ein AVR
schon ganz schön viele Messwerte übermitteln, und selbst wenn es mehr
Daten werden: die 32 kb/sec Flatrate-Drossel-Speed, die danach noch
übrigbleiben, wird für viele AVR-Bastel-Anwendungen auch reichen.
Die Werbe-SMS, die alle paar Wochen einlaufen, muss dein AVR ja nicht
lesen.
#3770071
Es dürfte schwer werden das alles in den AVR zu bekommen.
Allerdings hat auch schon mal einer einen Emulator, ich glaube ARM, auf
den AVR gebracht und 16 MB RAM drangebaut um dank der Emulaton code aus
dem RAM ausführen zu können. Das selbst angepaßte kleine Linux brauchte
allerdings eine kleine Ewigkeit zum booten.^^
Sicher geht das. Vermutlich bekommt man auch irgendwie die nötigen
Informationen zum WhatsAPP Protokoll zusammen. Aber das dann in den AVR
zu bekommen wird ein Klimmzug.
Und wenn man das dann auf andere Hrdware auslagert, warum dann die Frage
nach dem AVR? Wenn WhatsAPP woanders läuft, interessiert sich der AVR
nur für das Datenformat das er sieht. Die Kombination interessiert ihn
dann nicht.
Gast #3770115
Whatsapp setzt auf XMPP auf. Warum man angesichts der Masse an
funktionierenden XMPP-Clients für alle erdenklichen Betriebssysteme
jetzt ausgerechnet die kaputte/unsichere/verdongelte Implementierung vom
Whatsapp-Betreiber nutzen möchte, weiß ich nicht - das Protokoll
jedenfalls ist offen und es gibt diverse Projekte, die eine Anmeldung an
dem Dienst ermöglichen.
Da lässt sich dann sicherlich auch eine Schnittstelle programmieren.
