Frage zu VGA Signalpegeln
Gast #3770153
Moin!
Ich möchte einen Farbkanal von einem VGA Monitor von außen - d.h.
manuell zB mit einem Poti - auf einen bestimmten Helligkeitswert
stellen, während die anderen Kanäle weiterhin von einer Grafikkarte
betrieben werden. Meine Überlegung dazu ist folgende: im Monitor sind
die Kanäle mit 75 Ohm terminiert, die Scheitelspannung des Signals
beträgt 0.7 V. Wenn ich davon ausgehe, dass mir eine 5V Spannung zum
steuern der Helligkeit zur Verfüfung steht, würde ich jetzt mit einem
veränderlichen Serienwiderstand arbeiten, der minimal 462 Ohm hat. Weil
0.7V/75Ohm = 9.3mA sind, bräuchte ich einen Serienwiderstand der 4.3V
bei 9.3mA "verheizt", und das wären eben 4.3V/9.3mA = 462 Ohm. Das wäre
der Fall für die maximale Helligkeit für den Kanal. Wenn ich den
Serienwiderstand jetzt kontinuierlich bis Unendlich vergrößere, wird der
Strom kontinuierlich kleiner und der Kanal entsprechend dunkler.
Ist das ein technisch gangbarer Weg?
Danke für alle Hinweise!
Ich dachte dass es keine Probleme mit Reflektionen des Signals gibt weil
es DC ist. "Steuerbarer Widerstand" klingt etwas wild, ich meinte nichts
anderes als ein Poti.
Elvis schrieb:
> (...) im Monitor sind
Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Besser mit Spannung ansteuern.
D.h. ein Poti in Reihe mit Festwiderstand zum Einstellen der 0..0,7V,
und ein kräftiger OpAmp als Impedanzwandler dahinter.
Das Ganze geht aber schief, wenn der Monitor zu intelligent ist und in
der Austastlücke den Schwarzwert klemmen will. Mit DC am Eingang liegt
ja immer der gleiche Pegel an. In diesem Fall müsste man die
"Konstantfarbe" noch mit dem HSYNC austasten.
A. K. schrieb:
>> es DC ist.
> Interessanter Gedanke. Ein Signal in der Grössenordnung vom 100MHz ist
> also DC, bloss weil ein Gleichspannungsanteil drauf ist. Elegante Lösung
> eine ernsten Problems. ;-)
Lies nochmal den ersten Satz deines Ursprungspostings. Ich bin auch
drauf reingefallen.
