0-5V für AIN via Poti, aber nur 120° Poti Auslenkung
OP #3770271
hallo liebe Forumsmitglieder.
ich bin neu hier bei euch.
eigentlich bin ich Mechatroniker, jedoch kenne ich mich im elektronik
bereich leider nicht ganz sooo gut aus. aktuell habe ich ein kleines
Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
i muss über einen arduino 0-5V am AIN auslesen. (mit ca. 40 AINs)
diese AINs sind alles Potis.
Leider habe ich aber ein paar 50k Potis, die nur max. 120° ausgelenkt
werden können. (ist mechanisch nicht anders machbar) daher bekomme ich
hier keine 0-5V raus, sondern nur einen Regelbereich von 2V.
da ich jedoch die volle Auflösung meiner 10 Bit eingänge brauche, soll
auch der komplette 0-5V Bereich am AIN ausgenützt werden.
gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich das realisieren kann?
ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
danke,
micha
OP #3770338
danke für die Antworten!
@Harald: Getriebe ist leider nicht möglich (aufgrund der bestehenden
Mechanik)
@CC Gast: die Eingänge werden mit einem Multiplexer ausgelesen. ist das
ein problem wenn ich einen opv verwenden würde? könntest du mir die
Beschaltung für diesen Fall vielleicht kurz skizzieren/erklären? (falls
dies nicht zu viel verlangt ist...)
@VRef Gast: leider nicht möglich, da ca. 16 Potis normale 0-5V schicken
und VRef auch die normalen Potis beeinflussen würde.
@jz Gast: habe ich aktuell schon gemacht, aber ich suche eher nach einer
besseren lösung wo ich bei nur einer Versorgungspannung bleiben kann.
danke
Gast #3770412
Dann reduziere eben die Spannung an diesen 16 Potis z.B. mit einem
Serienwiderstand. Immer noch einfacher als X zusätzliche Opamps,
externer Multiplexer oder umschaltbare Vref.
Moderator #3770586
Ich nehme an, das sind 270°-Potis. Kannst du aussuchen, wo innerhalb
dieser 270° der genutzte 120°-Bereich liegt? Wenn nicht, an welcher
Winkelposition beginnt dieser Bereich?
Gast #3770861
> Man kann die Referenzspannung vor jeder Messung passend zur Signalquelle
> umschalten. Oder natürlich - wie bereits gesagt - die Potis die mehr
> Spannung liefern, per Spannungsteiler runtersetzen.
> XL
So war auch mein Gedanke.
Warum beinflußt die VRef am µC die Potis?
Die kannst du an deinen 5V belassen oder denen eine eigen stabilisierte
Spannung geben. Die MÜSSEN nicht an VRef.
OP #3770984
ja, ich kann die Positiion frei wählen. könnte also jeden Bereich dafür
verwenden.
OP #3770991
>> XL
danke für die Infos, aber ich hab doch nur einen VRef eingang am
arduino, oder? die Potis werden alle gleichzeitig über einen multiplexer
ausgelesen.
wenn ich also eine VRef am Arduino festlege, dann gilt diese für alle
eingänge. (oder gibts da andere möglichkeiten)
DANKE!!
#3771071
> ich hab doch nur einen VRef eingang am arduino, oder?
Man kann konfigurieren, welche Spannung der ADC als V_ref nimmt.
Z.B. könnte man einmal Vcc nehmen und ein andermal die Spannung
am V_ref-Eingang. Zwei Wahlmöglichkeiten reichen dir ja.
XL
Gast #3771083
10 Bit bei einem hansverstelltem Poti? Bei 5V beträgt da die
Schrittweite ungefähr 4,8mV. Du musst ja eine verdammt ruhige Hand
haben. Nur nicht niesen beim verstellen...
OP #3771085
> XL
WOW, das wäre ja super. wusste ich nicht. und das lässt sich mit dem
Code für jeden AIN einstellen, oder wie?
DANKE
OP #3771115
danke für Deine Rückmeldung. ich bin auch ganz Deiner meinung, jedoch
baue ich das gerät im Auftrag für jemand anderen und der braucht
unbedingt 10 Bit auflösung. ansonsten wird sein Signal Sprunghaft.
nach ein paar tests, wo wir das signal ausgelsehen haben und am PC
dargestellt haben (spezielle Simulations Software für seine Anwendung),
muss ich meinem kumpel leider recht geben. mit 10 bit ist es nicht mehr
sprunghaft, darunter leider schon.
DANKE
OP #3771121
>> ausgelesen.
> GLEICHZEITIG und MULTIPLEXER widerspricht sich!
da habe ich mich leider falsch ausgedrückt. natürlich werden die Potis
Nacheinander mit dem Multiplexer ausgelesen, jedoch halt alle potis je
Zyklus.
gibt es hier auch eine möglichkeit mit versch. VRefs? ich habe Drei
Multiplexer wo mir jeder 16 AIN Abtastet. (also gesamt 48 AIN).
gibt es also eine Möglichkeit 2 Multiplexer mit der normalen VCC (also
0-5V) abzutasten, und der andere Multiplexer im Bezug auf VRef?
DANKE LG
Gast #3771240
Sicher, nichts spricht dagegen, im Maximum für JEDEN AIN über
Multiplexer eine andere VRef auszuwählen.
Per Register kann der µC seine VRef-Quelle auswählen ( intern/extern/Gnd
Ob das in den Arduino Libs so vorgesehen ist solltest du selbst
herausfinden.
Der aufgelötete µC kann das.
Und 10Bit sind 'fast' so Sprunghaft wie 8Bit.
Es ist nur eine binäre Zahl, die kann nur in Schritten ;-)
