Richtung und Entfernung mit Funkmodul bestimmen
Gast #3770284
kann ich mit einem / zwei Handelsüblichen Funkmodul(en) die Richtung und
Entfernung zu einem sendenden Modul (ungefähr) bestimmen?
Ich würde ein Modul wie das RFM12 als Sender nehmen wollen. Für den
Empfänger müsste ich dann 2 Module vorsehen (oder kann ich Antennen
umschalten?) Kann ich die Laufzeit mit einem µC erfassen?
Ist alles noch in der 1. Überlegungsphase :-)
Onno
Gast #3770294
> Richtung und
> Nö.
Wenn du einen Grund nennen würdest, könnte man das (vielleicht) auch
glauben.
#3770309
Mit den Modulen geht das sehr wahrscheinlich nicht, denn die minimale
Laufzeitdifferenz die Du damit halbwegs sicher bestimmen kannst ist
wahrscheinlich deutlich geringer als die Reichweite der Module.
Das bedingt sich durch die relativ geringe Bandbreite der Module.
Dadurch ist quasi das Bit länger und somit auch die Impulsantwort der
eingesetzten Filter. Sprich das Problem wird so wie die Zeitverzögerung
zweier langsam ansteigender Signale zu messen.
Gast #3770313
Kommt drauf an, was du unter Entfernung verstehst. Wenn du die definiert
hast, kannst du die Laufzeit leicht ausrechnen, Stichwort
Lichtgeschwindigkeit. Damit dürfte die Idee dann erledigt sein.
Georg
Gast #3770337
?!? schrieb:
> Könnte man nicht die Feldstärke auswerten?
In einer idealen Welt geht das wahrscheinlich, aber was ist mit
Hindernissen, die Dämpfungen, Reflektionen usw. erzeugen. Außerdem
müsste man noch was über die Ausrichtung der Antennen zueinander wissen,
es sei denn du hast eine ideale isotropische Antenne.
Gast #3770397
Georg G. schrieb:
> Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Im Prinzip ja, aber...
> Mit dem RFM12 wird es schwierig bis unmöglich sein. Das Ding wurde für
> einen anderen Einsatz gezüchtet.
Ja, der Ansatz der Laufzeitmessung geht garantiert nicht mit einem
RFM12. Da fehlt einfach der geeignete Meßpunkt dafür.
Aber Triangulation sollte möglich sein. Stichwort für die Suche im
Datenblatt: RSSI. Natürlich macht's da die geeignete Richtantenne und
der Aufbau zu deren Bewegung und Richtungserfassung.
Ein vorhersehbares Problem ist das Verhalten im Nahfeld (<10m). Das wird
nicht klappen, man kriegt den RFM12-Empfänger mit den vorhandenen
Möglichkeiten einfach nicht unempfindlich genug dafür. Da braucht man
zusätzlich ein schaltbares Dämpfungsglied und muß dieses und den RFM12
selber sachgerecht "einpacken", also abschirmen. Das ist leider alles
andere als trivial, wer mit HF-Technik keine Erfahrung hat, wird hier
ziemlich unvermeidlich scheitern. Ein schmerzärmerer Ausweg ist hier die
Verringerung der Sendeleistung. Das ist viel einfacher und fast genauso
wirksam.
Gast #3771093
Atmel hat in ihren AT86RF233 Chips eine Phase Measurement Unit
implementiert, damit lässt sich die Entfernung ziemlich gut ermitteln
Einfach mal nach Ranging Toolkit suchen oder gleich ein Zigbit Modul
nehmen
