STM32: printf retarget - bitte um Erklärung
OP #3770651
Hallo an alle,
bei diesem Beispielprojekt:
http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/
(siehe „A simple example project“) wird anscheinend die Standard printf
Funktion genutzt, um über die serielle Schnittstelle (hier: USART2)
etwas auszugeben. Nun scheint das retargetting insgesamt ja recht
kompliziert zu sein - hier läuft es aber anscheinend ausschließlich über
die src/syscalls.c, konkret über die
int _write(int file, char *ptr, int len)
 Funktion. Wenn man da einen anderen USART in USART_SendData auswählt,
funktoniert die printf AUsgabe zumindest nicht mehr. Ansonsten scheint
nirgends im Projekt eine Information über das Retargetting gegeben zu
sein.
Wenn ich nun aber die syscall.c in ein anderes Projekt übernehme (das
lässt sich auch kompilieren), funktioniert die Ausgabe über printf nicht
mehr - stattdessen hängt sich der Controller beim Funktionsaufruf auf.
Woran liegt das? Wenn das andere Projekt benötigt wird, stelle ich das
hier auch nochmal zur Verfügung.
Danke und
Grüße
Jan
Gast #3770677
Was heisst denn retargetting für dich?
Ohne jetzt den Code zu sehen, kenne ich die Umlenkung der printf durch
austauschen der untersten aufgerufenen Funktion. Oft putchar und
getchar, die auf die HW zugreifen und angepasst werden müssen. Die
anderen höher angesiedelten Funktionen enthalten keine HW spezifischen
Anteile.
OP #3770684
So habe ich mir das vorgestellt. Hier nochmal die ganze _write Funktion:
int _write(int file, char *ptr, int len) {
  int i;
  for(i = 0;i < len;i++) {
    USART_SendData(USART2, (uint8_t)ptr[i]);
    while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET){};
  return len;
Nur warum funktioniert das in dem einen Projekt und in dem anderen nicht
bzw. wie sage ich der stdlib, dass ich meine eigene Sendefunktion nutzen
möchte?
Gast #3770689
An welcher Stelle genau? Was sagt der Debugger? Tritt eine Exception
auf? Wie sind deine UART's initialisiert? Hast du mal per Debugger
festgestellt, ob deine _write überhaupt aufgerufen wird? Oder was
printf() sonst aufruft?
Kompilierst du als C++, dann muss noch ein extern "C" an die Funktion
dran.
Gast #3770883
Hast du in der write Funktion einfach USART2 eingesetzt? Dann fehlt noch
die Initialisierung. Such doch über das Projekt nach dem Text USART.
Dann solltest du auch die Initialisierung finden und kannst sie um die
USART2 erweitern.
OP #3771601
Problem war die fehlende Hardware VPF Unterstützung (-mfloat-abi=hard
Flag im Makefile), danach wurden Strings nur bis zu einem bestimmten
Zeichen gesendet und printf hat sich aufgehängt, im Linker script (.ld)
musste der Speicher angepasst werden:
/* Specify the memory areas */
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  RAM (rwx)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  CCM (rwx)       : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
So funktioniert es. Kann man das so lassen, ist das soweit mit den
Speicherbereichen korrekt?
Danke und
Grüße
Jan
