Energie sparen - Tiefkühltruhe
Gast #3771087
Wenn wir schom beim Thema "Energie sparen" sind, noch eine Frage von
mir: Angeblich benötigt die Tiefkühltruhe mehr Energie, wenn die Wände
vereist sind. Woran liegt das? Wenn das Eis einmal runtergekühlt ist,
bleibt es doch kalt und muss nicht ständig weiter gekühlt werden, oder?
Gast #3771090
> vereist sind.
es geht aber vermutlich nicht um die Wände, sondern um die Kühlkörper.
Wenn diese vereist sind kommt funktioniert die Wärmeaustausch mit dem
Kühlmittel nicht mehr richtig.
Gast #3771099
Meine Theorie:
weil das Eis einen thermischen Widerstand zwischen Verdampfer und
Thermostat macht, wird weiter heruntergekühlt als nötig: für die gleiche
Temperatur im Innenraum muss der Verdampfer kälter sein als bei
unvereister Truhe.
--> höhere Temperaturdifferenz
--> schlechterer Wirkungsgrad
--> mehr Stromverbrauch
Oder dass Aggregat muss alternativ länger laufen, um die gleiche
Energiemenge über den höheren Thermischen Widerstand drüberzubringen
(bei gleicher Temperaturdifferenz).
Beides erhöht den Stromverbrauch.
