ich würde gerne Wissen wollen, wann man bei einem RC Sender, welcher mit
8x AA Batterien bestückt wird, die Batterien zu wechseln. Bisher habe
ich das bei 1,3V pro Zelle gemacht. Wenn ich mir Entladekurven von
Alkaline Batterien ansehe, dass schein es so, dass man bis zu 1,1V
runtergehen könnte. Ist das so in Ordnung oder schon zu viel?
Timo schrieb:> ich würde gerne Wissen wollen, wann man bei einem RC Sender, welcher mit> 8x AA Batterien bestückt wird, die Batterien zu wechseln. Bisher habe> ich das bei 1,3V pro Zelle gemacht.
Da holst Du m.W. nicht viel mehr als die Hälfte der gespeicherten
Energie aus den Zellen.
> Wenn ich mir Entladekurven von> Alkaline Batterien ansehe, dass schein es so, dass man bis zu 1,1V> runtergehen könnte. Ist das so in Ordnung oder schon zu viel?
Als Richtwert habe ich mir mal gemerkt, das bei 1V etwa 90% der
Energie entnommen wurde. Grundsätzlich spielen dabei aber auch
die Entladeströme eine Rolle.
Gruss
Harald
Was soll da zu viel sein? Entweder der Sender läuft noch oder er läuft
nicht. Sind ja keine Akkus, die sollte man in der Tat nicht
Tiefentladen. Aber solange dein Gerät noch läuft lass die Spannung doch
auf 0,1V oder noch weniger fallen...
sebi707 schrieb:> lass die Spannung doch> auf 0,1V oder noch weniger fallen
Ja -- aber was er in seinem holprigen Deutsch wohl sagen wollte:
Er hat womöglich ein Flugmodell, und macht sich Sorgen dass da mitten im
Flug die Steuerung ausfällt. Und da können wir ihm nicht wirklich
helfen, er muss ausprobieren bei welcher Spannung die Funkverbindung
noch zuverlässig funktioniert, sofern das nicht in der
Bedienungsanleitung angegeben ist. (Eigentlich würde man ja erwarten,
dass es ein Warnsignal gibt, bevor der Funk ausfällt -- Handy sagt ja
auch Bescheid.)
Und zu der Tiefentladung -- ich würde es auch nicht übertreiben mit weit
unter 1 Volt, mir sind doch schon Alkaline-Batterien etwas ausgelaufen.
Timo schrieb:> Ist das so in Ordnung oder schon zu viel?
Das müsstest du austesten: laufen lassen bis 1.1V und dann messen, wie
lange der Sender danach noch funktioniert.
Ein Piepser zur Warnung wäre nicht schlecht, so dass du mit der
Restenergie das Modell noch runterbringst.
Georg
Timo schrieb:> wann man bei einem RC Sender
Du solltest sie tauschen BEVOR das Modell ohne Steuerung ist. Je nach
konkreter Last, Hersteller und Zyklen kann die Freude sehr verschieden
sein. Siehe Entladekurven.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle
Alkaline-Zellen würde ich nicht über die Spannung messen.
Auch regenerieren die sich etwas, wenn man sie einige Zeit nicht
benutzt.
Solche Zellen würde ich über den Kurzschlußstrom messen.
Das ist aussagekräftiger und ich mach das immer so.
Bei Akkus darf man das aber nicht!
Bei Alkalinen Zellen ist die Spannung schon das richtige Maß. Der
Kurzschlussstrom kann je nach Hersteller/Type auch noch bei unter 1 V
Lerrlaufspannung noch recht hoch (z.B. 1A) sein, und ist eher weniger
aussagekräftig.
Bei klassischen Zink Kohle Typen ist der Kurzschlussstrom gefragt - die
haben bis zuletzt noch 1,5 V selbst wenn sie nur noch ein paar µA
liefern können.
ganz ehrlich...warum nimmst Du überhaupt eine Einwegbatterie??
Das wäre mir viel zu unsicher..
Wenn man nicht das letzte an Kapazität benötigt, eneloop oder
vergleichbare nehmen und NACH jedem Flug aufladen...und wenn man Angst
hat, nochmal vor dem Flug nachladen um zu sehen ob alles i.O ist...
Dadurch hat man sicher immer eine volle batterie und braucht sich kein
kopf machen, obs noch reicht
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
