USB 3.0 xHCI HOST CONTROLLER
Gast #3771444
hat jemand von euch schon etwas mit dem TUSB73X0 (USB 3.0 xHCI Host
Controller) von Texas Instruments gemacht und kann mir seine Erfahrungen
schildern??
Funktioniert die PCIe/USB 3.0 Schnittstelle mit dem IC im Seperate Clock
Mode oder nur im Commom Mode?? Hab im Datenblatt kein JA oder NEIN
gefunden es heißt nur das der Chip für Common Ref. Clock Mode optimiert
ist.
Würde mich über Informationen freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Gast #3772607
Redest du davon einen gemeinsamen oder zwei getrennte PCIe Clocks für
den PCIe Endpoint und PCIe Root Complex einzusetzten?
Oder von einem gemeinsamen/getrennten Clock für das USB und das PCIe
Interface des TUSB37x0?
#3831268
Hm, das ist zwar im PCIe Standard erwähnt, aber da meines Wissens PCIe
kein Clock Recovery hat, funktioniert das nicht besonders gut, die Takte
driften ja dann irgendwann auseinander.
Aus dem 2.0 Standard: (Punkt 4.3.7.5)
"It is also possible to architect a PCI Express implementation with
separate Refclk sources for the Tx and Rx. Since this architecture
employs two independent clock sources, the amount of jitter impinging on
the receiver is the RSS sum, rather than the difference of the PLL
transfer characteristics. As a consequence, the jitter requirements for
the Refclks in this architecture are substantially tighter than for
common clock or data driven cases. Furthermore, it is not in general
possible to guarantee interoperability between separate clock
architecture components and those using other clock architectures. For
example, a separate Refclk adapter will not interoperate with a root
complex driving data with SSC. For this reason, this specification does
not explicitly define the requirements for separate clock architecture,
but instead will defer to the appropriate form factor specification."
Bist du sicher, dass du das so einsetzen willst?
Gast #3831272
PCIe schrieb:
> Ich rede davon zwei getrennte Clocks für den PCIe Endpoint und PCIe Root
> Complex zu verwenden.
Ganz allgemein geht das, wenn keiner der beiden Spread Spectrum Clocking
macht. PCIe toleriert Differenzen zwischen den Clocks von bis zu 600
ppm.
Mit SSC geht es nur mit gemeinsamer Clock. Zum Vergleich: Protokolle
ohne gemeinsame Clock (SATA, USB 3.0) tolerieren Abweichungen bis zu
5100 ppm.
Gast #3831555
Christian R. schrieb:
> Ja, SATA und USB 3.0 haben ja auch Clock Correction über die
> entsprechenden K-Symbole nach einer gewissen Anzahl übertragener
> Nutz-Symbole. Das hat PCIe nicht.
Doch, hat PCIe auch (Chapter 4.2.7 in PCIe 2.1 Spec).
Die Häufigkeit und maximaler Abstand der SKP Ordered Sets reicht nur
nicht für 5000 ppm.
