braucht ein Adapterkabel Energie?
Gast #3771861
Hi, ich habe nur einen DVI-Anschluss am Monitor, an meinem Raspberry Pi
aber nur einen HDMI-Anschluss. Braucht ein HDMI-DVI-Adapterkabel auch
Energie, um das Signal umzuwandeln? Von einem HDMI-VGA-Adapter wird
abgeraten, da der zu viel Strom verbrauchen würde und der Raspi dadurch
kaputt gehen könnte. Ich würde gerne wissen, ob das bei HDMI nach DVI
auch der Fall ist.
Man muss aber aufpassen, da das DVI Signal dann nicht "vollwertig" ist.
An einen normalen DVI Ausgang am PC kann man z.B. einen DVI zu VGA
Adapter packen der auch nur ein Steckeradapter ist, da das DVI Signal
vom PC auch analoge Signale für VGA enthält. Beim Raspberry Pi gibts
dagegen wohl nur das digitale Signal daher funktioniert es dort nicht.
Ob jeder Bildschirm damit klar kommt wenn man HDCP verschlüsselte
Signale über DVI liefert ist auch fraglich, aber das ist beim Raspberry
Pi wohl kein Problem.
Doch, solange man nur die Schnittmenge von DVI und HDMI benutzt (also
kein YUV und keine höheren Datenraten gemäß HDMI >1.2 und nur Single
Link), ist das ein sauberes DVI-Signal.
Das ist nur teilweise richtig, nämlich im Falle einer DVI-I Buchse, die
auch noch die VGA-Signale enthält. Es gibt auch Karten und Boards mit
DVI-D (nur digital), da fehlen die Pins. Trotzdem ist DVI-D völlig
standardkonform.
Das ist optional, DVI-Geräte können es unterstützen, müssen es aber
nicht.
fchk
Das ist ein bisschen unpräzise:
Der HDMI-DVI-Adapter liefert einen vollwertigen DVI-Anschluss. Es ist
aber nur ein DVI-D (digital) nach Standard. An PC-Grafikkarten findet
sich oft mindestens ein DVI-I (analog+digital) der den bekannten
DVI-VGA-Adapter ohne interne Elektronik unterstützt.
HDCP funktioniert mMn auch umgedreht. Wenn die Quelle (=RasPi) die Senke
nicht identifizieren und eine Verschlüsselung aushandeln kann, werden
geschützte Inhalte nicht ausgegeben.
> nicht.
AFAIK kann der RasPi gar kein HDCP an seinem HDMI-Ausgang. Bzw. wenn
doch, dann ist es für die normale Konsole deaktiviert.
Mit dem ausdrücklich nicht HDCP tauglichen DVI-Eingang an meinem
Monitor klappt das mit dem RasPi und einem spottbilligen HDMI->DVI
Adapterkabel jedenfalls.
XL
