suche kleines Board mit viel CPU-Power und schnellem Ethernet
Gast #3772018
ich suche ein als Einzelstück käufliches Board das möglichst nicht
größer als eine EC-Karte ist und folgende Ansprüche erfüllt:
- CPU mit mindestens 2 Cores mit jeweils mindestens 800 MHz
  der Takt sollte sich per Software regeln lassen wegen Powermanagement
- mindestens 1 (besser 2) GByte RAM mit wenigstens 64 Bit Interface
  72 Bit Interface und anständiger ECC-Support wären sehr von Vorteil
  möglichst LP-DDR 2 oder LP-DDR 3 mit kurzen Zugriffslatenzen
  für den Programm-Code sind 1 oder 2 MByte interner SRAM willkommen
- mindestens 2 vollwertige GBit-Ethernet-Interfaces (keine USB-Fakes)
  am liebsten anständige Controller von Intel oder etwas vergleichbares
- ein(zwei) PCI-Express-Interface ist erwünscht aber kein absolutes muss
- 2 unabhängige eMMC-Interfaces oder etwas vergleichbares
- Boot-Flash (Anschlussart egal) von mindestens 2 MBytes
- ein I2C-Interface (2 sind auch okay, 3.3V Pegel erwünscht)
- etwa 5 bis 8 digitale Ins/Outs (3.3V Pegel erwünscht)
- UART zum Debuggen (3.3V-TTL-Pegel ist okay)
Es wäre schön wenn der Energiebedarf bei Volllast (inklusive vollem
Datenverkehr auf beiden Ethernet-Interfaces) unter 10 Watt bliebe und im
Idle-Mode mit nur einem Ethernet-Interface (ohne nennenswerten
Datenverkehr, am liebsten auf 100MBit zurückgeschaltet) deutlich unter 2
Watt beträgt. Die CPU-Architektur ist mir relativ egal, Hauptsache wird
von gcc/binutils vollständig unterstützt. Für den Controller selber und
sämtliche im Controller oder auf der Platine enthaltene Peripherie muss
es freie und vollständige Datenblätter usw. geben, Peripherie-Treiber
als C-Quell-Code sind auch willkommen.
Das System soll über lange Zeiträume unbeaufsichtigt laufen können
(deswegen der Wunsch nach ECC für den RAM), der
Commerzial-Temperaturbereich (0..75 °C) ist ausreichend. Versorgung mit
12 V und alle benötigten Spannungen per lokalem PoL-Wandler onboard wäre
mir am liebsten.
USB, Monitor-Anschluss und ähnliches werden nicht benötigt. Falls
Graphik-Logik im Controller drin ist sollte die sich möglichst
vollständig abschalten lassen (keine unnötigen Energieverbraucher
erwünscht).
Es gibt zwar einige freie Controller-Boards aber die haben alle zu wenig
RAM und keine ausreichenden Ethernet-Anschlüsse.
Kennt jemand eine Platine die meinen Wünschen genügt?
Grüße
Erik
Gast #3772476
Derdiek schrieb:
> Such mal nach "netdcu". Evtl haben die was passendes.
Nein, leider nicht. Nur ganz wenige Boards haben tatsächlich mehr als
einen Ethernet-Anschluss (obwohl in der Übersicht was anderes steht) und
wenn Ethernet dann meistens nur als 10/100 MBit/s und das ist nicht
ausreichend. Auch CPU-Power und RAM-Bestückung ist bei keinem Board auch
nur annähernd ausreichend.
Trotzdem Danke!
Andere Tipps?
Gibt es keine interessanten Boards mit einer der größeren Freescale iMX6
Varianten?
Auch die OorIQ-CPUs von Freescale sind interessant obwohl deren
PowerPC-Cores wahrscheinlich das angestrebte Power-Budget sprengen, aber
vielleicht bin ich ja in der Lage an dieser Stelle einen Kompromiss
auszuhandeln.
Grüße
Erik
Gast #3772747
Parallela?
Da hat man neben dem CPU-Core im Zynq noch den 16-core accelerator
+ die FPGA Logik. 99USD
1GB DRAM, 1 GB Ethernet
UART glaueb ich auch.
Die Expansion Connectors sind leider keine Pfostenleisten fuer die
Ins/Outs und das I2C.
Andreas
