Partyspiel Stoppuhr
Gast #3772100
Servus,
Ich habe am Samstag eine Party und möchte dazu ein Spiel bauen
Dies nennt sich Schluck du Luder
Leider würde es nicht rechtzeitig ankommen wenn ich es kaufen würde
Daher würde ich es gern selber bauen
Prinzip:
1.Glas steht auf einem Sensor
2.man startet den startknopf
3.Eine Ampel wie bei der Formel 1 fängt an
4.Grün Zeit läuft, Glas schnell trinken
5.Das Glas Wieder auf den Start stellen
6.Zeit Stoppt
Wie wäre das aufzubauen?
Kennt sich einer damit aus und könnte mir ein Schaltplan + Einkaufsliste
erstellen?
Wird ja wahrscheinlich mit einem Lichtsensor die Zeit gestoppt
Mit freundlichen Grüßen
Fabi
Gast #3772125
Eine Waage hat einen 'Gewichtssensor'. Ein Glas hat eine gewisse
Mindestmasse. Wenn die Masse nicht mehr auf der Wiegefläche steht,
startet die Uhr und läuft so lange, bis das Glas wieder auf der
Wiegefläche steht. Die Zeit wird auf der Digitalanzeige angezeigt. Einen
neuen Controller muss man natürlich selber einbauen.
Gast #3772137
>erstellen?
Und wie löst Du inzwischen den Widerspruch???? In Alkohol ertränken?
(Firma: Vescomp) #3772179
 1. Glas kann auch auf einem Stück Karton oder Lesonit (dünn) stehen,
 an allen 4 ecken mit bißchen Schaumgummi gestützt, Taster darunter.
 Mit 'nem Bierkrug funktioniert das ganze wunderbar.
 Und aus kleineren Gläsern zu trinken hat ja eh keinen Sinn ;)
 EDIT:
  Und wenn du einen NC-Taster nimmst, kannst du damit auch ein ganz
  billiges Quarz-Uhrwerk mit Sekundenzeiger starten und anhalten.
Gast #3772230
Hi
Abgesehen davon, das ich von solchen Schnelltrinkspielchen nicht viel
halte, ist es doch rel. einfach. Ein Taster hat ja eine Rückstellfeder,
also brauchst du eigentlich nur in eine Platte ein Loch bohren und vom
Taster nur soviel vorstehen lassen, das ein Glas den Kontakt schließt.
Der Rest ist halt µC, Programm und ein bisschen Hinschmalz sowie eine
künstlerische Gestaltung, um dem Ganzen ein wenig Pep zu verleihen. Das
nicht die ganze Grundplatte als Kontaktfläche benutzt wird halte ich für
einen zusätzlichen Spaß. Wenn der Teilnehmer den Kontakt beim Glas
abstellen nicht mehr trifft, sollte er beim Spiel nicht mehr
teilnehmen....
Gruß oldmax
Gast #3772638
Hi
Das geht.. Im Baumarkt einen Abschlussdeckel für 110er Abwasserkanal
kaufen und ein bischen Dekofolie. In die Mitte ein Loch bohren, so das
grad der Tasterkopf durch passt. Eine kleine Lochrasterplatine mit einem
Controller und einer 7 Segmentanzeige ( kann auch nach oben
ausgeschnitten werden) und noch ein Taster für Reset um die gestoppte
Zeit auf 0 zu setzen. Heut ist Donnerstag. Also Baumarkt sind 10 min.
Platine mit Controller und Hühnerfutter bestücken sind großzügig
gerechnet 3 Std. Quarz ist nicht erforderlich, es reicht der interne
Takt, um 1 mSek. aufzulösen... Sagen wir mal, die Hardware ist heut
abend fertig. Software ist auch kein Problem, 2 Eingänge, und bei einer
möglichen Stoppzeit von 99 Sek. eine 5 Stellige Anzeige sind 12
Ausgänge. Einen Ausgang für ne Hupe oder ein anderes Startsignal.
Insgesamt 15 I/O Mit einem Atmega8 hast du auch dann immer noch die
Chance, mit einer seriellen Verbindung die Ergebnisse auf dem PC zu
speichern.
Dann hast du morgen den ganzen Tag, umm die Software zu erstellen und
Samstag morgen noch Zeit, Getränke und Chips für die Feier einzukaufen.
Aber bleib diesem Forum fern... unsere lästerlichen Bemerkungen könnten
den Erfolg verhindern.
Gruß oldmax
