Peripherie-Ports auf einem Mikrocontroller initialisiert
#3772214
Thomas Fleischer schrieb:
> a) Warum müssen Peripherie-Ports auf einem Mikrocontroller
> „initialisiert“   werden?
Weil sie vllt. mehr als eine Funktion haben und man erst konfigurieren
muss welche man wie nutzen will.
Wenn du mit dem Programmieren anfängst wirst du sicher merken wieso...
> b) Welche Aufgabe hat diese Operation z.B. bei einem Parallel-Port?
Das wird dir das Datenblatt sicher verraten.
Gast #3773487
> SORRY aber brauche noch mehr info  bitte! ich verstehe das nicht ganz
> genau!
Die Antworten bezogen sich genau auf Deine Fragen und sind, so abstrakt
sie gestellt sind ebenso erschöpfend beantwortet.
Man könnte sie höchstens noch paraphrasieren, was ich auch gerne
unternehmen will. Aber es ist unklar, welche Informationen Du brauchst.
Versuche Deine Frage präziser zu stellen. Was verstehst Du nicht?
Hier noch die versprochene Paraphrase:
> a) Warum müssen Peripherie-Ports auf einem Mikrocontroller „initialisiert“
werden?
Um sie in einen definierten Anfangszustand zu bringen und um eine von
mehreren möglichen Funktionsweisen auszuwählen. Beide Punkte hängen
zusammen und überschneiden sich begrifflich sind aber verschieden.
Ein Timer z.B. könnte theoretisch bei seinem Maximalwert oder bei
einem wilkürlichen, vom Programmierer gewählten Wert eine bestimmte
Aktion auslösen. Das sind schonmal zwei Möglichkeiten, unter denen man
wählen muss. Die Aktion wiederum könnte ein Neustart des Zählers bei
Null sein oder ein rückwärts zählen bis Null und erneutem Wechsel der
Zählrichtung sein. Das sind Beispiele für den einen Aspekt - Auswahl von
Funktionsweisen. Im Fall, das der Zähler bis zu einem wilkürlichen Wert
zählen soll, muss auch dieser Wert gesetzt (initialisiert) werden. Das
ist der zweite Aspekt - Anfangsbedingung.
Genau die oben geschriebene, nur eben speziell auf einen Parallel-Port
bezogen. Dessen Initialisierung wird sich von der eines Timer und diese
wiederum von der eines I2C-Bus-Interfaces unterscheiden.
Bitflüsterer
Gast #3773497
Einen definierten Zustand nehmen die Ports beim Reset des µC
normalerweise schon an. Diese Standardkonfiguration wird aber i.A. nicht
zu der Aufgabe, die sie in deiner Schaltung übernehmen sollen, passen.
#3773645
An dieser Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, daß ein µC so
etwas wie einen "Parallelport" eher nicht hat. Genau genommen ist
"Parallelport" noch nicht mal ein exakt definierter Begriff. Man
verwendet ihn häufig als Synonym für "Druckerport an einem PC".
XL
Gast #3773696
Bei allen mir bekannten Microcontrollern ist es so, dass alle GPIOs
(General Purpose Inputs Outputs) nach Reset einen passiven hochohmigen
Zustand haben.
Das ist auch nötig, weil der µC nach dem Reset noch nicht wissen kann,
ob ein Pin als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll.
Stell Dir vor Du legst von außen einen 5V-Pegel an einen Pin und der µC
würde nach Reset diesen Pin erstmal als Ausgang mit Low-Pegel
initialieren -> Kurzschluss!
Aus diesem Grund haben alle Pins nach Reset definierte Zustände, und
diese sind im Datenblatt genau beschrieben.
Wenn der definierte Reset-Zustand zufällig genau dem entspricht, was Du
mit dem Pin machen willst, musst Du nichts initialisieren oder
konfigurieren.
Falls Du etwas anderes machen willst, z.B. den Pinne als Ausgang
verwenden, musst Du das dem Pinne sagen, sonst kann er es nicht wissen.
#3773806
> konfigurieren.
Wobei es selbst dann Sinn machen kann, um seine Intentionen explizit zum
Ausdruck zu bringen und die Portierung auf andere Mikrocontroller /
Plattformen zu erleichtern/ermöglichen. Eine "init" Funktion - oder
ähnliches - jedenfalls hat noch keinem Modul geschadet ;).
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
