Brauche gerät zum Speichern von Tönen auf einzelnen Tasten
Gast #3772445
Ich habe keine Ahnung ob mit hier jemand helfen kann
Oder ob ich hier richtig bin , probiere es aber einfach mal.
Ich baue gerade bzw. Bastel mir ein Halloween Kostüm mit nem
I Catcher, hierbei handelt es sich um puppen köpfe bei den ich
Die Augen leuchten lassen möchte was nicht weiter schwer ist
Paar Mini LEDs und fertig.
Will aber zusätzlich in jeden Kopf einen Mini Lautsprecher
Einbauen vom Prinzip auch nicht schwer doch ich muss ja irgendwie
Auch töne abspielen.
Klar könnte ich einen Mp 3 player nutzen was aber ungünstig ist da
Ich nicht immer hinschauen möchte was ich den jetzt abspiele.
Daher meine frage:
Weiß einer wie ich bzw was ich benutzen kann um an einem Griff tasten zu
benutzen wo jede Taste ein anderer ton bzw In diesem fall Schrei ist?
Heißt jede Taste müsste individuell bespielbar sein und zu bedienen sein
ohne groß hinzuschauen, 4 Tasten jeder Finger eine sozusagen ???
Hoffe ihr habt Ideen ich weiß nicht weiter
Danke im vorraus
Gast #3772465
Das ist schon mal gut vielen dank, hier muss ich leider aus mangelnder
Erfahrung fragen: kann ich so eine Platine einfach einbauen und benutzen
oder muss ich da noch zusätzliche Komponenten kaufen um das ganze zu
benutzen?
#3772470
> benutzen?
zb bei http://www.voicemodul.de/ findest du bei den meisten Modulen auch
ein Anschlussbeispiel.
Wenn im Beschreibungstext steht, dass du direkt mittels Tasten einzelne
Files abspielen kannst, dann brauchst du nur noch:
* Batterie
* ev. einen Verstärker (wenn keiner auf der Platine ist)
* Lautsprecher
* entsprechende Anzahl an Tasten
Einfach mal ein wenig schmöckern. In den meisten Fällen haben die
Anbieter Datenblätter bzw. Dokumentation online, aus der alles hervor
geht. Wenn es keine gibt, dann such dir einen anderen Anbieter. Wenn du
mit der Doku nicht klar kommst, dann such dir einen anderen Anbieter.
Sorry, das ich nicht spezifischer sein kann. Aber im Zweifelsfall müsste
ich genau das gleiche machen - auf den Webseiten schmöckern.
#3772475
Markes schrieb:
> Olaf B. schrieb:
>> Wie wäre es hiermit? Hat halt nur einen Lautsprecher. Ob man den
>> Ton aber bei den einzelnen köpfen so genau orten kann musst du wissen.
>> http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
> Könnte ich da rein theoretisch auch alle 5 Lautsprecher anschließen ?
Eher nicht.
2 mag noch gehen, wenn die Impedanzen stimmen. Aber was bringts dir.
Lauter wird es dadurch auch nicht.
Das ganze ist immer ein Zusammenspiel aus 'Lieferant' und 'Abnehmer'.
Der Lieferant (der Player) liefert maximal eine bestimmte Energiemenge.
Der Abnehmer (der Lautsprecher) setzt diese in Luftbewegungen um, die du
als Töne hörst. Wenn der LIeferant nicht mehr Energie liefern kann, dann
kannst du soviele Abnehmer anschliessen, wie du willst, in Summe steht
nicht mehr Energie zur Verfügung, wie der Lieferant liefern kann.
Wenn du an deinem Auto 8 Reifen montierst, kannst du deswegen auch nicht
schneller fahren.
Man kann natürlich jedem Lautsprecher seinen eigenen kleinen Verstärker
spendieren. Der Verstärker belastet den Player nicht, sondern speist den
Lautsprecher mit seiner eigenen Energie. Dann braucht aber jeder
Verstärker wieder eine entsprechende Stromversorgung.
#3772489
Ich nehme an, er wollte die verschiedenen "Töne" auch aus verschiedenen
Lautsprechern erklingen lassen. Das wird dann schon etwas schwieriger.
Man könnte aber z.B. Taster mit zwei Umschaltkontakten einsetzen. Der
eine Kontakt verbindet dann den gewünschten Lautsprecher mit dem
Soundmodul, der andere Kontakt löst den Sound aus. Natürlich muß man den
Taster denn festhalten. Kann man mit weiterer Elektronik entschärfen.
Aber womöglich reicht ein einziger Lautsprecher ja schon.
XL
