Elko Unterschreitung minimale Temperatur
Gast #3772863
HAllo!
Was passiert, wenn man einen Elko, der für minimal -20°C spezifiziert
ist, bei -40°C betreibt? Wird der irreversibel geschädigt oder fällt
hier einfach die Kapazität zusammen und erholt sich dann wieder, wenn
die Tempertaur wieder höher wird?
Es geht um folgenden Elko:
http://at.farnell.com/avx/bz083b103znba1/kondensator-bestcap-3-6v-10mf/dp/1740506
Danke, lG
Zumindest bei Aluminium Elkos mit nassem Elektrolyt könnte der
Elektrolyt gefrieren. Dadurch ändern sich seine Eigenschaften evt.
massiv. (Sprunghafte Kapazitätsänderung) Da die Elektrolyte aber meines
Wissens meist organische Stoffe sind dürfte zumindest nichts
"auffrieren", da nur Wasser die Anomalie besitzt im gefrorenen Zustand
ein höheres Volumen einzunehmen.
Ob durch die Volumenreduzierung beim "einfrieren" (falls der Elektrolyt
einfriert) eine mechanische Schädigung entsteht weiß ich nicht, könnte
aber sein.
Kurz gesagt: Kein Hersteller begrenzt sein Produkt ohne Grund, du musst
also mit unliebsamen Überraschungen rechnen.
Chris schrieb:
> Was passiert, wenn
Nur der Versuch macht klug. Selbst WENN ein Teil für diese Temperatur
geeignet wäre, solltest Du auf den täglichen mechanischen Stress durch
unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien und
Kondenswasser achten. Außerdem verschiebt sich durch geänderte
elektrische Daten öfter der Arbeitspunkt der jeweiligen Schaltung.
Nur mal als praktisches Beispiel: Bei -35 Grad ist einem Kollegen der
Nylon-Anorack zerbrochen.
Genau damit kann ich dienen:
Ich betreibe seit ca. 5 Jahren einen Satellitenempfänger aus der
20€-Retourenkiste vom real, und zwar völlig im Freien auf einem alten
Gartentisch stehend, nur durch ein Vordach und eine daneben stehende
alte Pappschachtel gegen den schlimmsten Regen und Schneeverwehungen
"gesichert", und im Sommer mit einem uralten Gartenschirm gegen direkte
Sonneneinstrahlung. Ausgesteckt bzw. ausgeschaltet wird der Apparat so
gut wie nie.
D.h., seine kälteste Winternacht hatte ca. -28°C und die heißesten
durchstandenen Sommertemperaturen mag ich mir gar nicht vorstellen :-)
aber das Kistchen ist heil und unversehrt und läuft auch in diesem
Moment unverdrossen und zeigt am gerade angestöpselten kleinen Fernseher
besten Empfang.
Als ich das Gerät vor kurzem wieder mal geöffnet hatte, um die Ameisen
und andere Mietnomaden - äh -maden rauszuschmeissen, war alles bestens.
Die Elkos sahen gesund aus und auch sonst war nichts zu beanstanden.
Warum diese Anekdote? Weil ich selber wirklich extrem verblüfft bin, was
der kleine Empfänger und speziell seine Elkos seit Jahren so alles
aushält :-)
Wenn also nicht gerade eine lebenserhaltende Konstruktion an Deinem Elko
hängt, dann würde ich es mal draufankommen lassen, wenngleich ich
zugebe, daß 10mF natürlich schon ein ziemlicher Brummer ist, und die
unmittelbare Vergleichbarkeit also einen gewissen Grundoptimismus
verlangt :-)
P.S.
Der Empfänger trägt den Namen "Titan", vielleicht hat das doch irgendwas
zu bedeuten ...
Auch dadurch "kann" sich die Schaltung unvohergsehen verhalten und somit
indirekt durch den Betrieb verursacht Schaden nehmen, muß aber nicht. Im
wesentlichen bedeuten die Angaben im Datenblatt folgendes:
Unter den festgelegten Rahmenbedingungen verhält sich das Teil wie
spezifiziert.
Jenseits davon: Schulterzuck
Danke für eure Antworten.
Aus welchem Material besteht denn so ein Superkap, speziell der, den ich
hier gepostet habe? Sehe im DB keine Information darüber, aber
vermutlich ist da kein flüssiger Elektrolyt, richtig?
lG
