Lock-in Verstärker Dynamische Reserve, SNR, Messzeit
OP #3773036
ich habe einige  Fragen zum Thema Lock-in und ich hoffe ihr könnt mir
weiter helfen.
1. Ich verstehe die Angabe mit der Dynamischen Reserve nicht so ganz.
Ich habe eine Erklärung gefunden, aber ich verstehe die Angaben nicht.
Assume the lock-in input consists
of a full-scale signal at fref plus noise at some other frequency.
The traditional definition of dynamic reserve is the ratio of the
largest tolerable noise signal to the full-scale signal, expressed
in dB. For example, if full scale is 1 μV, then a dynamic
reserve of 60 dB means noise as large as 1 mV (60 dB
greater than full scale) can be tolerated at the input without
overload.
(Quelle:
http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/ApplicationNotes/AboutLIAs.pdf
S.4)
Ich dachte Full-scale bedeutet Vollaussteuerung, also dass die Amplitude
von meinem Signal gerade so groß ist, das mein System nicht übersteuert.
Die haben aber jetzt als Beispiel ein Signal mit 1uV, welches mit
Rauschen überlagert ist. Also Signal + Rauschen ist dann 1mV groß. Wäre
dann die 1mV nicht full-scale, weil das mein maximaler Messbereich ist?
2. SNR und Messzeit
Angenommen man hätte ein Signal, dass mit Rauschen überlagert ist und
das SNR wäre -60dB. Wie lange müsste der lock-in Verstärker ungefähr
messen, um das Signal zu detektieren?
Mir würde so ein ganz grober Richtwert reichen
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Dirk
Gast #3773064
zu 1:
es geht hier um Dynamikreserve.
Der Eingang soll so ausgelegt sein, dass er das full-scale Signal (1uV)
+ das Rauschen ohne Verzerrung messen kann.
60dB Reseve heisst dann also, dass das (full-scale) Signal + Rauschen
insgesamt 1mV haben kann.
Gast #3773077
Nein, full-scale bezieht sich auf die Skalierung des Nutzsignales.
> overload.
Wenn die schreiben, das 1 µV Signal Vollausschlag ist, dann ist der
Lock-In so eingestellt. Die 60 dB beziehen sich auf andere überlagere
Signale, die nicht das Nutzsignal sind. Oder anders ausgedrückt, das
Nutzsignal für Vollausschlag kann 60dB unter den Störungen liegen.
Gast #3773078
Ja sicher?!
> also dass die Amplitude von meinem Signal gerade so groß ist,
... die Amplitude des Nutzsignals, dass das System gerade
nicht übersteuert. Richtig.
> mit Rauschen überlagert ist.
Ja.
Ja.
> Wäre dann die 1mV nicht full-scale, weil das mein maximaler
> Messbereich ist?
Wie kommst Du jetzt plötzlich darauf?
Im klassischen Lock-in-Amplifier wird einerseits das Störsignal
(Rauschen) unterdrückt und andererseits das Nutzsignal auf
eine vernünftig messbare Größe verstärkt. Also ist doch logisch,
dass es zwei unterschiedliche Angaben gibt...?
> 2. SNR und Messzeit
> ist und das SNR wäre -60dB.
Bei welcher Messzeit (bzw. welche Mess-Bandbreite) ist das
SNR -60dB?
> Wie lange müsste der lock-in Verstärker ungefähr messen, um
Doppelte Messzeit (bzw. halbierte Bandbreite) gibt 3dB
Verbesserung. - Achtung: Das gilt nur, wenn das Störsignal
wirklich Rauschen , also unkorreliert zum Nutzsignal ist!
#3773105
Wie lange man Messen muss um ein Signal mit -60 dB SNR noch sinnvol
auszuwerten, hängt von der Art der Störungen ab. Die Messzeit gibt die
Bandbreite vor - ja nach Einstellungen (Filter Ordnung, Art des Filters)
und Aufbau des Lockins geht in Bandbreite auf etwa 1/T bis 6/T runter.
Kritisch ist da dann die Signaldichte der Störungen nahe bei der
Nutzfrequenz.
