Tendenz bestimmen
Gast #3773198
ich habe verschiedene Messwerte, die zeitlich nacheinander liegen.
Welche einfache Algorithmen oder Methoden kennt ihr um mit einem
Mikrocontroller zu prüfen, ob die Messwerte nach oben, unten oder
seitwärts wandern? Besonderheit, die Messwerte können auch mal Ausreißer
nach oben oder unten haben.
Beispiel:
Zeitpunkt | 0  |   1   |   2       |   3    |    4     |    5     |   6
Messwert: | 204| 0 (A) |  150 (B)  |  180   |    153   |   128    |  128
A = Ausreißer
B = Ausläufer von einem Ausreißer
Im Beispiel soll als Ergebnis "fallend" herauskommen.
Ich mache es gerade mit der Methode der kleinsten Quadrate und bestimme
die Ausgleichsgerade. Das ist bei kleiner Anzahl von Messwerte, die
Ausreißer enthalten, manchmal sehr ungenau und ergibt auch ein falsches
Ergebnis.
In diesem Beispiel würde als Steigung zum Beispiel gerundet 1, also
steigend, herauskommen.
Danke
Gast #3773258
Klaus Ra. schrieb:
> lineare Regressionsanalyse.
Und wie unterscheidet die sich von einer Ausgleichgeraden, die mit der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt wurde?
> Ergebnis.
Der Median ist bei Ausreißern wesentlich stabiler.
Um eine Tendenz zu erkennen, könntest du auch den Run-Test verwenden.
Dafür müssen aber Ausreißer bereits entfernt sein.
Gast #3773352
Du nennst die Messwerte der Zeitpunkte 1 und 2 Ausreißer,
bzw. vom Ausreißer abhängig.
Das "weiß" ein Tendenz-Algorithmus nicht.
Wenn (!) du ein Erkennungsmerkmal für Ausreißer benennen
kannst, z.B. Sprung nach oben/unten absolut größer, als ein
vorgegebenes absolut Limit, könntest du diesen Ausreißer
durch den vorigen Wert +/- Limit ersetzen.
Sind die Ausreißer nicht zu häufig, pendelt sich das ganz
schnell wieder auf den "wahren" Ablauf ein.
Wenn dadurch eine Tiefpass-Wirkung entsteht, schadet das
der Tendenz-Erkennung auch nicht.
Bei Limit = 50 würde aus der Abfolge
| 204 |   0   |    150    |  180   |    153   |   128    |  128
die Änderungs-begrenzte Abfolge
| 204 |  154  |    150    |  180   |    153   |   128    |  128
Diese sollte bei der Betrachtung durch Tendenz-Algorithmen
ohne Schwierigkeit als "fallend" erkannt werden.
Gast #3773512
@Mike: Wie ich den Run-Test auf das geschilderte Problem anwenden kann,
ist mir noch nicht ganz klar. Kannst du das näher erläutern?
@Oldie: Deine Idee finde ich gut. Ich werde das Limitieren an Hand von
realen Werten prüfen. Bin gespannt auf das Resultat. Gut gefällt mir
daran auch, dass das ganze bei Ausreißern im ersten Messwert
funktionieren sollte.
Gast #3774136
Ich würde ein schnelles und ein langsames Tiefpassfilter implementieren
(z.B. IIR, das geht super einfach mit ca. 3 kurzen Zeilen C Code) und
dann für die Tendenz diese gefilterten Werte miteinander vergleichen.
Gast #3774158
Kalle schrieb:
> Hi,
Besonders einfache Methode: Gleitender Mittelwert. Reicht häufig aus.
