14 bis 16 bit DA/AD in einem gehäuse?
Gast #3773682
Hallo Leute,
ich suche einen kombinierten DA / AD Wandler falls es soetwas gibt.
Sollte jeweils 2 Kanäle à 14 o. 16 Bit haben, externe oder interne
Referenz und Serielles (I²C o. SPI) interface. Auch schnell brauch er
nicht sein. Alles ab 1kSPS o.Ä. ist ausreichend.
Gibt es sowas?
Gast #3773712
Ich habe schon den TLV320AIC23B von TI benutzt. Gibts in TSSOP und BGA.
Hat allerdings eine untere Grenze von 8KHz, dafür 24 bit. Audio Codecs
gibts viele, auch mal bei Burr Brown, Wolfson, Analoh Devices usw
suchen.
Gast #3773911
>> Eigentlich enthält jeder AD-Wandler einen DA-Wandler. :-)
oder jeder DA einen AD, vielleicht hilft diese Erkenntnis. Da du eh
nicht so viele Messungen brauchst wird das DA Signal einfach auf einen
Komparator geführt und fertig ist der AD zum DA.
Gast #3774171
Bernd N schrieb:
> Da du eh
Hmm ich hab bislang noch nie einen Slope ADC aufgebaut...
Sollte man vielleicht mal nachen ;-)
Hat jemand vielleicht "Einstiegsfreundliche" Literatur als Referenz für
mich?
Nun wenn ich den ADC als Slope ausführe und den DAC als R2R oder PWM -
ja dann bräuchte ich ja auch gar keinen teuren oder platzraubenden Chip
Gast #3774177
Aber wäre das noch zeitgemäß?
Ich glaube damit kann man Kriege vom Zaun brechen...
Das hab ich das letzte mal zu 8051 Zeiten gesehen, als es noch keine
oder besser nur sehr selten analoge Peripherie gab. - Aber wie gesagt,
das habe ich selbst noch nie gemacht.
Gast #3774239
Da brauchts nicht viel Literatur. Mit deinem DA wird eine Rampe
generiert, die zu messende Spannung an den + Eingang des Komparators,
Rampe an den Minus Eingang. Kippt der Komparator dann ist UEingang = DA
Out.
Ist das noch zeitgemäß ? wieso nicht, kommt darauf an was du machen
willst.
Gast #3774312
>Ich muss halt mit relativ hoher Auflösung "langsame" Spannungen messen.
Relativ ungenau.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Zange, um dem TO auch noch die
letzten Würmer aus der Nase zu ziehen. Aber relativ langsam bitte;-)
Gast #3774523
Sind die Audio Codecs normalerweise nicht AC gekoppelt?
Dann wäre eine relativ langsame Änderung nämlich schwierig oder ein
Problem!
Die untere Grenzfrequenz bei Audio liegt doch glaube ich irgendwo bei
16Hz!
Und die Codecs hören bestimmt vorher auf!
#3776827
Ich hab interessehalber auch mal geguckt. Ich mach das gerne bei Mouser,
da ich dann auch gleich weiß, wo ich es herbekomme. Leider sind dort,
meines Erachtens nach aus unverständlichen/unbekannten Gründen, manche
große Hersteller (wie Linear oder Xilinx) nicht vertreten. Wenn man dort
jedenfalls in der Kategorie ADC/DAC guckt und nach 16bit, 4+ Kanäle und
Lagernd filtern, bleiben noch 6 ICs über, 2 davon im BGA Gehäuse. 3 von
den übrigen 4 ICs sind aus der ADS131 Reihe, die für mich keinen
expliziten DAC Ausgang haben. Der ist wohl nur intern zum Triggerpunkt
einstellen. Der letzte IC, der aus meiner Sicht auch keinen DAC Ausgang
hat, kostet abgesehen davon auch 90€.
Ok, sollte z.B. Linear so ein Teil haben, wird das dort nicht
aufgeführt. Auf der anderen Seite, sollte es so sein und Digikey führt
den auch, kann man den dort natürlich auch bestellen. Allerdings sind
die Versandkosten ziemlich hoch und das ist warscheinlich mehr, als der
IC kostet. (Im Gegensatz zu Mouswr, wo es hier ja regelmäßig
Sammelbestellungen gibt)
Wenn ich sowas bräuchte, würde ich gucken, ob nicht 12bit auch reichen,
da hat man zumindest mit QFP und QFN eine größere Auswahl.
Ich denke aber, ich würde dennoch gucken, ob separate ICs nicht
günstiger und/oder kleiner wäre. Also 1x2Ch DAC und 1x2Ch ADC oder eben
2x1Ch DAC und 2x1Ch ADC. Wenn du welche mit I2C nimmst, brauchste auch
nur 2 Leitungen, statt im schlimmsten Fall 7 (3xSPI+4x/CS).
Ich jedenfalls habe bisher nur einmal einen MAX1342 genommen - 8x12bit
ADC + 4x 12bit DAC + 4GPIO. Ist allerdings auch ein QFN36 (6x6mm).
Kostet bei Mouser 19,22€, es gibt aber noch den MAX1348 mit 4 statt 8
ADC Channels für 11,52€. Musst du wissen, ob dir 12bit reichen und ob du
dich mit QFN anfreunden kannst.
