Array einzeln ins EEprom schreiben
Gast #3773721
Schwimmbadpinkler schrieb:
> aber immer
> nur einzelne Werte schreiben.
Zunächst einmal sollte man dich fragen, ob du dir im klaren darüber bist
dass ein EEPROM eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen hat, bis es den
Geist aufgibt..?
Sicher, dass du da immer nur einzelne Werte schreiben willst? Je nachdem
wie oft du das machst, sagt das Teil schneller Tschüss als dir lieb ist.
Gast #3773726
Ja, gerade weil ich weiß das dass EEprom eine begrenzte Lebensdauer hat,
will ich nur den einen Wert der sich gerade geändert hat schreiben!
#3773802
> Wie kann man das machen?
Woran genau scheitert es denn? Von welcher Plattform bzw. Toolchain
sprechen wir überhaupt? Im Falle von AVR und der avr-libc z.B. werden
für genau diesen Zweck Methoden bereit gestellt, siehe [1]. Nutzt man
die entsprechenden "update" Methoden, dann wird nur etwas geschrieben,
wenn sich der Inhalt im EEPROM vom übergebenen Inhalt unterscheidet.
Im einfachsten Falle kannst du also einfach über dein Array iterieren
und für jedes Element ein die update Methode aufrufen.
Schöner/Komplizierter geht es immer: Beim Wordclock Projekt [2] z.B.
machen wir es so, dass eine Kopie des EEPROMs im SRAM vorliegt auf
welche man über Variablen auf gewöhnlichem Wege zugreifen kann. Möchte
man Änderungen am SRAM Inhalt persistent im EEPROM ablegen, so muss man
einen "writeback" initiieren. Rein architektonisch gesehen dürfte das in
vielen Fällen wohl der elegantere Ansatz sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
[2]: https://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
#3773917
@ Karol Babioch (johnpatcher)
Ja!
NEIN! Das machen die schon selber!
void eeprom_update_block (const void __src, void __dst, size_t __n)
Die Details findet man in der Doku der libc vom win avr.
Gast #3774068
int32_t Zahl[40];        //Array anlegen
int32_t EEprom_Zahl[40] EEMEM;  //Spiegelbild vom Array im EEprom anlegen
eeprom_read_block(&Zahl[0],&EEprom_Zahl[0],sizeof(Zahl));      //Ganzes Array aus dem EEprom lesen
eeprom_write_block(&Zahl[Nr],&EEprom_Zahl[Nr],sizeof(Zahl[Nr]));  //Einen einzigen Wert aus dem Array ins EEprom schreiben
YO
Gast #3774107
Nicht eeprom_write_block, sondern
benutzen, dann werde nur die Bytes geschrieben, die im RAM wirklich
geändert wurden.
