Präprozessor rechnen lassen und Ergebnis als string in den Code einfügen?
Gast #3773731
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem:
am Ende muss in meinem Code sowas sein:
close_gpio ("27");
ich möchte nun über den Präprozessor die 27 ausrechen lassen und dort
einfügen lassen. Also:
#define GPIO_TO_PIN(bank,gpio) (32 * (bank) + (gpio))
Das hier geht natürlich nicht....:
close_gpio("GPIO_TO_PIN(0,27)")
Wie kann man sowas machen bzw. geht sowas überhaupt?
Moderator #3773782
Der C-Präprozessor kann zwar Integer-Ausdrücke auswerten, aber nur in
der Bedingung von #if-Direktiven, nicht aber bei der Makroexpansion.
Deswegen ist die Antwort erst einmal nein.
Man kann sich aber für einen begrenzten Wertebereich Makros für die
Basisfunktionen Inkrement(n) und Dekrement(n) schreiben und daraus
weitere Rechenoperationen wie Addition und Multiplikation ableiten.
Die Boost.Preprocessor-Bibliothek tut genau dies für einen Wertebereich
von 0 bis 255. Du kannst diese Bibliothek (die nur aus Header-Files
besteht) nicht nur in C++, sondern auch in C nutzen.
Edit:
Folgender Beispielcode
#include <boost/preprocessor.hpp>
#define GPIO_TO_PIN(bank,gpio) BOOST_PP_STRINGIZE(BOOST_PP_ADD(BOOST_PP_MUL(32, bank),gpio))
close_gpio(GPIO_TO_PIN(3, 4));
wird vom Präprozessor expandiert zu
close_gpio("100");
Edit2:
Aber ehrlich gesagt frage ich mich auch, warum das Argument von
close_gpio ein String und kein Integer sein sollte.
Moderator Persönliche Seite #3773805
Testi schrieb:
> close_gpio ("27");
Sicher? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine
close_irgendwas-Funktionen ausgerechnet einen String benötigt.
Welches System ist das?
Mach mit itoa() oder sprintf() einen String aus Deiner
Preprozessor-Konstaten bzw. Makro. Wo ist das Problem?
Gast #3773881
Ja ist ein String. Das Programm läuft auf einem Embedded Linux und da
werden die gpio ja export / unexport in Dateien geschrieben. Daher muss
es ein String sein.
Das mit itoa() und snprintf() hab ich auch schon überlegt, müsste aber
dann die ganzen Funktionen umschreiben. Das mit dem Makro wäre halt
schneller gegangen, es geht nur um das portieren des Programms auf ein
anderes Board. Habe jetzt die paar Stellen von Hand auf den richtigen
GPIO geändert. Mit dem Makro wäre es einfach "hübscher" gewesen.
Das mit dem Boost ist aber richtig cool. Bin gerade noch am überlegen
das reinzubauen :).
Moderator Persönliche Seite #3773896
Wieso denn das???
> anderes Board.
Schreibe eine geeignete Funktion ins Makro, die genau das gewünschte
macht.
Ein grobschlächtiges Beispiel:
char *
myitoa (int i)
    static char buf[16];
    sprintf (buf, "%d", i);
    return buf;
close_gpio(myitoa(GPIO_TO_PIN(0,27)))
Gast #3773904
Okay oder so... hätte angefangen die Funktionen so abzuänder, dass ich
int übergebe und die selber Strings machen.
So wäre es auch gegangen.
Naja wie gesagt hab es bereits geändert.
