Guten Tag
Nach einigen Recherchen im Internet bin ich mir sehr unsicher was so
mancher Hersteller verspricht, deswegen Wende ich mich nun mal an euch.
Zu meinem Vorhaben:
Wie so oft geht es um einen Quadro. Ich will die ganze Datenübertragung
so realisieren, dass ich ganze Bytes zum Kopter senden kann und somit
ein einfacher Informationsaustausch möglich ist.
Beispielsweise XBee dürfte hier vielen ein Begriff sein. Die Module
sehen toll aus und wenn sie halten was sie versprechen sind sie ideal...
aber da habe ich so meine Zweifel. Man liesst immer wieder das ihre
Module welche bspw. mit 1km Max Reichweite (Mir klar, dass das nur im
Idealfall Auftritt) in der Realität oft nur 100-300 Meter packen. Das
ist ein Verlust von 70 % gegenüber der max. genannten Reichweite... das
finde ich doch sehr viel.
Von XBee gäbe es ein Modul welches 40km schaffen soll.. hat da jemand
von euch Erfahrungen gemacht? Ich meine, wenn da auch 70 % wegfallen,
bleibt immernoch mehr als genug übrig... aber wäre dann halt
schweineteuer. Gewünschte Reichweite wäre so mind. 500 Meter, mehr
natürlich gerne gesehen. Komme übrigens aus der Schweiz, falls das was
tut wegen der Gesetzeslage vonwegen maximaler Sendeleistung usw. Das
Modul darf auch gerne bisschen was kosten, so bis 150 Euro bin ich
beriet zu zahlen.
Noch eine zweite Frage: Habe ich das richtig verstanden dass bei diesen
Funkmodulen (Zumindest bei den 2,4GHz) immer Sichtkontakt zwischen
Sender und Empfänger bestehen muss? Falls ja, ist das auch so bei
Modulen welche andere Frequenzen nutzen?
Vielen dank für jede Antwort!
Schaue dir vielleicht einmal das OpenPilot [1] Projekt an. Die
verwenden, sofern ich das richtig verstanden habe, ein eigens
entwickeltes Funkmodul, welches das darüber liegende Protokoll "kennt"
und damit den Vorteil bietet die Daten richtig gestaffelt zu übertragen.
Überhaupt ist eine bessere Integration mit dem eigentlichen Controller
gegeben, und Funktionen wie Return-to-Home lassen sich leichter
umsetzen.
So jedenfalls habe ich das verstanden, nachdem ich mir erst vor Kurzem
FLOSS Weekly 148 [2] angehört habe ;).
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: http://www.openpilot.org/
[2]: http://twit.tv/show/floss-weekly/148
mit den TRM915-R25 habe sehr gute erfahrungen gemacht. Reichweite sollen
bis 1.5km sein, getestet habe ich schon bis 700m, einwandfrei. Diese
besitzen auch Frequenzhopping, Puffer, und eigenes CRC.
Wirklich zu empfehlen ! Habe die Module für ein Telemetriesystem
benutzt.
Erhältlich bei Mouser.com, und kosten wenig.
übrigens: bin auch aus der schweiz und die sendefreuquenz von 915MHz ist
kein problem.
Das mit den 40km beim XBee Pro 868 sind natürlich Idealbedingungen mit
Richtantennen, hohe Montage, etc.
Mit Rundstrahlantennen kommt man bei einem Kopter aber ohne Weiteres auf
2..3km mindestens, jedoch könnte der geringe Dutycycle von 10% ein
Problem für diese Anwendung darstellen. Kein spezifisches XBee Problem,
betrifft alle 869.525MHz Module.
Peter L. schrieb:> Laut Datenblatt - Data Throughput 2.4kbps. Nicht gerade berauschend.Funker schrieb:> Ich will die ganze Datenübertragung> so realisieren, dass ich ganze Bytes zum Kopter senden kann und somit> ein einfacher Informationsaustausch möglich ist.
Ob das berauschen ist, oder nicht, hängt davon ab, was man unter
"einfach" versteht ;-)
Hallo!
Danke an alle für die Antworten.
Harald schrieb:> jedoch könnte der geringe Dutycycle von 10% ein> Problem für diese Anwendung darstellen. Kein spezifisches XBee Problem,> betrifft alle 869.525MHz Module.
Ja, davon habe ich schon viel gelesen, allerdings wurde ich bisher noch
nicht wirklich schlau daraus was damit nun gemeint ist.
Besteht dieses Problem auch bei 2,4GHz Modulen?
Funker schrieb:> nicht wirklich schlau daraus was damit nun gemeint ist.
Pro Stunde darf jedes Modul nur 6min senden. Klingt wenig, ist aber
nicht so schlecht. Für Telemetrie-Anwendungen reicht das meist.
Funker schrieb:> Hallo!>> Danke an alle für die Antworten.>> Harald schrieb:>> jedoch könnte der geringe Dutycycle von 10% ein>> Problem für diese Anwendung darstellen. Kein spezifisches XBee Problem,>> betrifft alle 869.525MHz Module.>> Ja, davon habe ich schon viel gelesen, allerdings wurde ich bisher noch> nicht wirklich schlau daraus was damit nun gemeint ist.> Besteht dieses Problem auch bei 2,4GHz Modulen?
Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe. Man will halt
vermeiden, dass ein Band zu sehr vollgemüllt wird.
Ob das allerdings auch überprüft wird? KA
Danke!
Das mit dem 10 % Duty-Cycle ist mir nun klar.
lutz schrieb:> Ob das allerdings auch überprüft wird? KA
Geprüft vemrutlich weniger, allerdings haben meines wissens nach viele
868MHz Module bereits eine interne Beschränkung eingebaut. XBee zum
Beispiel hört einfach auf zu Senden.
Harald schrieb:> Bei 2.4GHz gibt es diese Beschränkung so nicht. Da hat man dann> vielleicht mehr Probleme mit koexistierenden Wifis etc.
Angenommen ich habe ein 2,4GHz XBee Modul, Empfängt dass dann alles was
auf diesen 2,4GHz Rumschwirrt? Sprich, wenn da irgendwelche Häuser in
der Nähe sind ist die Chance gross, dass ich da dauerhaft "Mülldaten"
kriege?
Danke dass ihr soviel Geduld habt um mir die Fragen zu beantworten! Hat
mir schon sehr geholfen!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
