Workshop/Schulung Cortex M3, Keil
OP (Firma: AP) #3773921
könnt ihr mir eine Schulung oder Workshop zu Cortex M3 oder Keil
Compiler empfehlen? Ich habe bis jetzt 8 Jahre C/C++ programmiert, aber
nur für PC und DSP. Seit über einem Jahr programmiere ich für STM32F407.
Am Anfang war habe ich von meinen Kollegen viel gelernt, aber jetzt
haben wir z.B. Probleme mit stack overflow und hier können sie nicht
mehr helfen. Mir fehlt einerseits das basis Wissen, anderseits das
Experten Wissen und Erfahrung.
Grüsse,
Marcin
#3773944
Cortex-M4
Die Kurse, die ich so kenne sind zumeist Einsteigerkurse. Ob diese Dir
bei Fragen weiterhelfen, die Du von deinen Kollegen nicht beantwortet
bekommst, glaube ich nicht.
Die Manuals und Application notes helfen nicht weiter?
Konkrete Fragen werden hier im Forum beantwortet.
Gast #3774061
Ja ja
Stack probleme in Verbindung mit multitasking im embededberich macht
laune. vorallem dann wenn sie sich noch sporadisch auftreten.
Wobei was landet auf dem Stack und was nicht, ist eigentlich Grundlage.
Nur kümmert sich am PC keiner darum da der Stack dynamisch verwaltet
wird und bis zu 2GB und mehr anwachsen darf. Was also am PC absolut kein
Problem darstellt macht im Embedded ganz schnell aua. (z.B. in einer
Funktion als Hilfvariable ein grosse Arrays deklarieren)
gruss
Gast #3774115
Im Workshop bekommst du wahrscheinlich auch nicht die passende Lösung
für dein Problem, höchstens den Ansatz vermittelt, wie du ihm auf die
Schliche kommen könntest - das kannst du hier im Forum kostenlos haben
Solche Workshops dienen hauptsächlich dazu, mit der IDE und dem Compiler
vertraut zu machen und nicht um Probleme zu lokalisieren - dafür gibt's
zwar auch spezielle Firmen bzw deren Workshops (welche i.d.R. auch
zeigen, wie man bestimmte Probleme vermeidet), aber das kostet
vermutlich n bisschen mehr als n normaler Workshop...
Zu deinem konkreten Problem: Es wäre hilfreich, wenn du so viel wie
möglich über das Programm etc schilderst.
Desweiteren wäre es interessant zu wissen, ob man es reproduzieren kann
oder ob es nur sporadisch auftritt und ggf. ob es immer bei
gleichen/ähnlichen Funktionen auftritt.
Dann wär's noch gut zu wissen, ob dein Stack einfach zu klein ist (ja,
auch das kam schon vor), weil zuviele calls etc gemacht wurden.
Hmmm... ansonsten bietet es sich manchmal an, diverse Funktionen erstmal
aus dem Programm zu nehmen, um zu schauen, ob eben diese Funktionen die
Übeltäter sind (vielleicht verbiegt eine Funktion einfach die
Rücksprungadresse).
Was gibt's noch? Ah, ich hab mal bei einem Programm im Sekundentakt den
Stackpointer ausgeben lassen, um zu sehen, ob das Problem erst nach
einer gewissen Laufzeit auftritt.
Ralf
Gast #3774128
Was mag der embeded stack nicht:
- Grosse Arrays in Funktionen
- Nicht oder falsch behandelte Arrayindexe zB -1
- Recursieve Implementierungen
- Zu hohe Interrupt last, Funktion wird vor eintritt des nächsten
Ereignisses nicht abgearbeitet.
Gast #3774230
Unbedingt zu empfehlen das Buch:
Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors
Optimale Lösung wäre die MMU zu nutzen, um stack overflow abzufangen,
und dann einen memory fault handler zu nutzen, um rauszufinden, was das
Problem war. Außerdem mindestens 2 Stacks nutzen: PSP für tasks, MSP für
das Hauptprogramm. Bei größerem Hauptprogramm eventuell eine Library
machen und die Funktionen im SVC laufen lassen.
