Hallo, Ich will einen Roboter bauen und habe schon fast alle Probleme gelöst, außer die Stromversorgung einiger Elemente. Ich Brauche Gleichspannungswandler (DC/DC Wandler) für die Stromversorgung mit max. 2 A (2A werden wenn, dann nur kurzzeitig auftreten) (3 V und 560 mA für DC-Motoren, 5V mit max. 2A für Raspberry Pi und verschiedene Spannungen für LED-Anordnungen die ich mit Hilfe des RasPi's über Transistoren ein bzw. aus schalte) Ich hätte gerne Spannungswandler die Ich z.B. mit Hilfe eines Potis einstellen kann um verschiedene LED-Anordnungen zu testen. Ich möchte die Spannungswandler gerne Selbst bauen und hätte deswegen gerne Schaltplan, kleine Erklärung und eine Liste der Benötigten Bauteile. Danke Thorbijoern
Wie hoch ist die Eingangsspannung? Für StepDown gibt es Simple-Switcher in verschiedenen Leistungsklassen. LM2574 bis LM2577, ganz einfach aufzubauen.
Ja, Eingangsspannung! (Vergessen) Es sind 9,6 Volt aus 4 x 2300mAh Ni-Mh Akkus.
Wenn du daran sowieso LEDs betreiben willst: Schau lieber nach (einstellbaren) Konstantstromquellen
Immer ordentlich Lesen: ich schrieb das ich nicht blos mit LEDs arbeiten will. Trotzdem danke.
Schau mal bei den Chinesen deines Vertrauens, da bekommst du die fertigen DCDC Module für Centbeträge nach geschmissen. Hab momentan gerade keinen Link da unterwegs.
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-10-pcs-lot-DC-DC-voltage-power- supply-module-3-a-adjustable-step-down/1626277624.html Doch Einen auf die schnelle gefunden.
Thorbijoern P. schrieb: > 3 V und 560 mA für DC-Motoren An den meisten Motorbrücken bleiben 2 bis 3V liegen, da bleibt für den Motor nicht viel übrig Thorbijoern P. schrieb: > Es sind 9,6 Volt aus 4 x 2300mAh Ni-Mh Akkus. 9,6V / 4 = 2,4V NiMh ? MfG Klaus
Klaus schrieb: > An den meisten Motorbrücken bleiben 2 bis 3V liegen, Ja, an den leider immer noch verwendeten Steinzeit-Teilen. An MOSFET-Endstufen bleiben nur ein paar mV in den Transistoren, der große Rest kann in den Motoren verheizt werden.
Ich nutze zwei L293E IC zur Motorsteuerung meiner 3 (6) "Motoren" (jeweils 2 3V Motoren an einen Ausgang). Und Ich nutze 4 x 9,6V Ni-Mh Akkupacks mit je 2300mAh von Conrad
Thorbijoern P. schrieb: > Es sind 9,6 Volt aus 4 x 2300mAh Ni-Mh Akkus. Versteh ich nicht. Ein NiMh-Akku hat 1.2V wenn vonn und 0.9V wenn leer. 4 davon also zwischen 3.6V und 4.8V. Du hast wohl eher 8 davon. Thorbijoern P. schrieb: > (3 V und 560 mA für DC-Motoren, 5V mit max. 2A für Raspberry > Pi und verschiedene Spannungen für LED-Anordnungen die ich mit Hilfe des > RasPi's über Transistoren ein bzw. aus schalte) Sieht doch perfekt danach aus, als ob man mit 5V für alles auskommt. Der Mtor wird doch wohl nicht über Relais, sondern über Elektronik angesteuert, und die braucht etwas für sich selbst, der übliche L293D z.B. liefert eh nur noch 2.4V an den Motor wenn er mit 5V verosrgt wird, daher sollte man besser so etwas wie einen DRV8835 nehmen. Und wenn zu viel Spannung an den Motor kommt, muss man die Transistoren ja nicht 100% der Zeit anlassen, 75% reicht auch, reduziert die Spannung und erhöht gar noch das Drehmoment. Und LEDs mit 2.1 bis 3.6V brauchen eh einen Vorwiderstand, der bei 5V recht einfach auszulegen ist.
Er wird wohl 4 Akkupacks mit 9,6V haben. In den Datenblätter der jeweiligen Schaltregler gibt es Applikationen die sich, bei den von mir genannten, einfach nachbauen lassen. Wenn du die Adj.-Typen nimmst, kannst du die Ausgangsspannung im gewissen Rahmen einstellen. Dann gibt es auch keine Probleme mit den L293. Einen fertigen Schaltplan und Bauteileliste wirst du hier kaum bekommen.
