Frage zu kapazitivem Sensor
Gast #3774763
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zu einer kapazitiven Sensorfolie. Der Sensor
arbeitet nach dem Prinzip, dass sich die Dielektrizitätskonstante
aufgrund eines in die Umgebung gebrachtes elektrisch leitendes Material
ändert, ich habe allerdings noch keinen speziellen ausgesucht. Ich
möchte den Sensor hinter einem Lederumschlag platzieren und durch
Berühren auslösen.
Nun die Frage:
Ist es möglich mit diesem Sensor auch verschiedene Krafteinleitungen
ermittelbar? Sobald man das Leder berührt, liefert der Sensor doch
eigentlich lediglich das Signal "Objekt vorhanden" oder halt nicht,
trivial ausgedrückt. Da kann man drücken wie man will und erhält kein
abweichends Ergebnis oder sehe ich das falsch?
Besten Dank im voraus
Alex
Gast #3774765
Warum sollte Druck bzw. Kraft eine Änderung bewirken? Und nein, es gibt
nicht nur "digitale" an/aus Sensoren. (Wahrscheinlich sogar eher
seltener)
Die Kapazität andert sich natürlich mit dem Abstand (z.B. deines
Fingers)
Um verschiedene Steuerbefehle zu realisieren, könnte man die Zeit oder
Anzahl des Draufhaltens erfassen.
#3774780
Jein :-)
Wenn du leicht drückst ist die Auflagefläche auch nur sehr klein.
Wenn du stärker drückst ist die Auflagefläche größer. Das Leder lässt
sich sicherlich auch etwas zusammendrücken, somit näherst du dich unter
starkem Druck näher dem Sensor an, was bei leichtem Druck nicht möglich
wäre. Somit kannst du indirekt etwas über den Druck aussagen. Viel und
genau wird es nicht sein.
Gast #3774787
> ermittelbar?
Wenn sich die Kraft irgendwie proportional zur Kapazität auswirkt ...
ja. Sonst nein. Mit einer Fingerkuppe auf Acrylglas geht das z.B. sehr
gut. Je stärker du deinen Finger andrückst desto größer ist die Fläche
mit der der Finger aufliegt und desto größer ist die Kapazität. Wie das
bei dir ist, das musst du selbst herausfinden. Du bekommst im Übrigen
natürlich nicht nur einen Wert (gedrückt oder nicht gedrückt) sondern
viele Werte dazwischen (2^16 = 65535 Werte) von den üblichen
Touch-Sensoren. Anbei ein Video für mTouch (von Microchip).
http://youtu.be/DM5jPe1Qql4?t=1m13s
Gast #3777414
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten! Okay, das mit der
Auflagefläche hatte ich nicht bedacht, wird aber vermutlich wirklich
keine tollen Ergebnisse liefern. Ich werde mal ausprobieren ob das für
meinen Fall genügt.
Ihr habt mir schon sehr geholfen!
#3777581
> meinen Fall genügt.
"Kraft" ist da nicht ganz der richtige Denkansatz, aber Du müsstest
einen Finger von zwei/drei Fingern von ganzer Hand unterscheiden können.
