Probleme mit fgets() und write() - RS232
Gast #3775661
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen String an meinen Seriellen
Monitor(Arduino Uno R3, Arduino IDE 1.5.7) einen String senden. Das
klappt soweit auch ganz gut, allerdings wird irgendwie zu dem
eingegebenen String immer noch etwas dazugesendet. strlen() gibt mir
aus, der string sei immer 1 Zeichen länger als eingegeben(\0 mit
eingerechnet). Empfangen wird allerdings immer der String(bei längeren
Strings aber um ein wenig gekürzt) mit irgendwelchen zusätzlichen
Zeichen(immer andere). Wenn ich also beispielsweise "hallowelt" sende,
kommt folgendes am seriellen Monitor an:
00010110h104
10000110a97
00110110l108
00110110l108
11110110o111
11101110w119
10100110e101
01101101�182
01011101�186
11000010C67
10000100!33
00000111�224
Und auf gesendet werden 11 Zeichen.
Ich kann auch kein \0 Zeichen finden. Wenn ich "asdf" sende, kommt er
vollständig an(\0 abgesehen) und mit zwei zusätzlichen Zeichen("\r",
"\n")
10000110a97
11001110s115
00100110d100
01100110f102
1011000013
01010000
00000001�128
Und ggesendet werden 6 Zeichen.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir irgendwie helfen könntet. Dei
beiden Skripte findet ihr im Anhang.
PS: Schaltung ist folgende:
Arduino Pin D4----Inverter----RS232 Pin 3(TxD)
Arduino GND----RS232 Pin 5(GND)
PPS: Mein Computer(Sender) hat folgende Daten: IBM Think Pad T23, Intel
Pentium 3, 512MB Arbeitsspeicher, Arch Linux mit Kernel 3.14.6
Gast #3775683
Bitte Compilerwarnungen lesen und beherzigen:
* Es fehlt #include <unistd.h>
* Es muss "int fd" und nicht "unsigned int fd" sein
* &*c ist sinnlos, einfach "c" tuts auch
* laenge sollte vom Typ size_t sein
Vermutlich ist dein Terminal nicht korrekt eingestellt. Bei
Standardeinstellungen verarbeitet Linux (UNIX) die zu übertragenden
Daten und ändert Zeichen, fügt welche hinzu etc. So öffnet man ein
Terminal unter Linux und konfiguriert es so, dass es alles so belässt
wie es ist:
int fd = open (filename.c_str (), O_RDWR | O_NOCTTY);
if (fd == -1) return;
termios t;
tcgetattr (m_fd, &t);
t.c_lflag = 0;
t.c_iflag = 0;
t.c_oflag = 0;
t.c_cflag = CS8 | CREAD | CLOCAL;
for (size_t i = 0; i < NCCS; ++i) {
  t.c_cc[i] = _POSIX_VDISABLE;
t.c_cc[VMIN] = 1; // Jedes Zeichen sofort senden
t.c_cc[VTIME] = 20;  // 20 Sek read-Timeout
cfsetospeed (&t, B115200); // Hier Baudrate angeben
cfsetispeed (&t, B115200);
if (tcsetattr (fd, TCSANOW, &t) != 0) {
  close (fd);
Gast #3775709
St M schrieb:
> Der Compiler hat mir keine Warnungen ausgegeben.
Dann machs dir zur Gewohnheit immer mit "-Wall -Wextra" zu kompilieren.
Warnungen werden zwar oft als lästig empfunden, aber die bemängelten
Probleme können durchaus real sein, und wenn es trotzdem funktioniert
ist das oft bloßer Zufall.
Gast #3775747
Man schaue sich einfach mal die ASCII werte aller Zeichen an und man
wird feststellen, dass fgets anscheinend ein newline Zeichen (ASCII 10)
vor das stringende schreibt: einfach das newline zeichen durch das
stringende Zeichen ersetzen.
Gast #3775748
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <termios.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
int main(void){
  int laenge;
  char c[100];
  const char *port = "/dev/ttyS0";
  unsigned int fd = open(port, O_RDWR | O_NOCTTY);
  if(fd == -1){
    printf("Falscher Port(name)\n");
    return 1;
  printf("\e[1;31mBitte String eingeben: \n\e[0m");
  fgets(c, 99, stdin);
  laenge = strlen(c);
  c[laenge - 1] = c[laenge]; // \n durch \0 ersetzen
  printf("\e[1;34m%d\n%d\n\e[0m", laenge, c[laenge]);
  printf("Daten werden gesendet. Bitte warten...\n");
  write(fd, &*c, laenge);
  return 0;
Gast #3775891
Ich hatte mir eingebildet der Compiler möchte da gerne eine Referenz
haben und mit nur C würde er nur wi Zeichen lesen. Geht aber auch so.
Danke.
Zum Teil lag es wirklich am newline Zeichen. Allerdings sendet er
trotzdem immernoch zwei Zeichen zu falsch. Liegt das an einer
Verschiebung im Arduino skech?
Gast #3775946
Habe wohl c und c++ vermischt...
Aber ich habe jetzt auch noch einmal den Tipp von Dr. Sommer getestet,
mit der termios Struktur, hat aber Ich nichts gebracht. Ich habe jetzt
die Werte noch einmal mir den ASCII werten verglichen und festgestellt,
dass irgendwie ab 8 Zeichen um 1 nach links verschoben wird. Und dann
bei der nächsten Binärstelle dann 1 weiter usw.
Gast #3776084
Ich habe jetzt die Ursache gefunden:
Der Arduino skech dauert zu lange, sodass ich spätestens nach 11 zeichen
in Zeitverzug komme.
Aber trotzdem danke an alle, die mit geholfen haben.
