Digitalpotentiometer, 1-10V EVG, Arduino
Gast #3775836
Guten Tag zusammen,
ich würde mich freuen wenn Sie mir bei einem kleinen Problem helfen
könnten, da ich mit meinem Latein gerade am Ende bin. Die Suchfunktion
konnte mir leider nicht wirklich weiterhelfen.
Momentan sitze ich an der Realisierung einer Dimmungssteuerung für die
T5 Beleuchtung meines Aquariums.  Die Lampe ist mit 2 dimmbaren T5 EVGs
die je eine 1-10V Schnittstelle (keine 0-10V Schnittstelle) besitzen.
Ist die Steuerleitung offen, dann brennt die Lampe mit 100% der
Leistung, bei Kurzschluss mit den Minimalleistung (3-5%). Das
Ausschalten wird letztendlich von Relais übernommen, diese sind aber
noch nicht angeschlossen.
Grundlegend habe ich als Rahmenbedingung einen Arduino Uno als
Mikrocontroller zur Ansteuerung und habe mir ein MCP42100
Digitalpotentiometer besorgt.
(Manual http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf )
Die Ansteuerung per SPI funktioniert problemlos. Im Testdurchlauf ohne
Last lässt sich in beiden Registern ohne Probleme der gesamte
Widerstandsbereich durchfahren. Das Digitalpotentiometer ist als
Rheostat verdrahtet. Gnd der Steuerleitungen und des Arduinos liegen
zusammen. Die 10V der EVGs liegen auf PB0 und PB1 und werden über PW0
und  PW1 and den Gnd weitergegeben. Sprich der Stromkreis  wird
geschlossen.
Soweit so schön, problematisch wird es mit Last: Lege ich einen
Widerstand von 100kOhm an, dann erhalte ich auf der Steuerleitung eine
Spannung von rund 5,5V anstatt der 10V. Die Dimmung funktioniert aber
ansonsten.
Ein Test mit einem einfachen 100kOhm Widerstand ohne die Steuerung
ergibt eine Spannung von 10V. Hier jetzt die Frage: Wo sind meine
restlichen 4,5V (die ich für die volle Leistungsstärke der Lampe
brauche)? Dies lässt sich für beide Steuerkreise reproduzieren.
Ich habe latent das Gefühl, dass ich das falsche Digitalpotentiometer
ausgesucht habe, bräuchte hier aber noch Hilfe.
Vielen Dank für die Hilfe!
danke für die Antwort. Damit hat sich das latente Gefühl bestätigt.
Gelesen habe ich es schon, aber da es das erste Mal ist das ich mit
einem Digitalpotentiometer arbeite ist die Info, ehrlich gesagt, an mir
vorbeigerauscht.
Hättest Du vielleicht einen Tip für ein alternatives
Digitalpotentiometer?
Vielen Dank!
die Idee mit dem Digitalpotentiometer kommt aus dem Umstand heraus, dass
auf den Steuerleitungen seitens der EVGs bereits eine Spannung anliegt
(1-10 V, Strom: ~0.6 mA) und es mir mit einem Poti am einfachsten
erschien. Um ehrlich zu sein ist mir nicht ganz klar wie ich das
technisch realisiere, die vorhandene Steuerspannung einfach (sehr
laienhaft ausgedrückt) zu "überschreiben".
Da der Hersteller der Beleuchtung erwähnte im Emailverkehr, dass die
Überprüfung in der Fertigung mittels eines Potentiometers erfolgt. So
lag für mich ein DigiPot nahe.
Alternative Ansätze zur Regelung sind mir gerne willkommen. PWM wäre
eine Möglichkeit wenn ich das Signal mittels OP verstärke und glätte. An
einen DA Wandler hatte ich noch nicht gedacht.
Grüße
Einen Transistor mit der Kollektor oder Drainseite an den Eingang
anschließen, Source/Emitter an Masse, einen Tiefpass am pwmausgang des
Controllers nachschauen und damit Basis/Gate ansteuern.
danke für die zahlreichen Hilfen. Nach etwas weiterem googlen bin ich
bei der Transistor-Schaltung hängengeblieben.
Ich habe ein Bild mit hochgeladen wie ich es jetzt aufbauen würde.
Es wäre super wenn man mir noch ein wenig bei der Auslegung der Bauteile
(RC-Glied und NPN-Transistor) unter die Arme greifen könnte.
Im Detail:
1.) Dimensionierung des RC Glieds. Die Nennfrequenz der PWM liegt laut
Referenz bei 490 Hz, bzw. 980 Hz an Pin 5 und. Reicht der vorgeschlagene
Widerstand und Kondensator?
Und des Interesse wegens: Wie wird das berechnet (solides Google
Schlagwort würde schon reichen).
2.) Auswahl des NPN-Transistors.
Ich habe versucht mich an anderen Beispielen zu orientieren und den
BC547 von Fairchild rausgesucht (Manual, siehe:
http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 ). Würde der für diese
Anwendung passen?
Grüße
würde noch einen Widerstand zwischen C und Basis legen von ca 1kohm dann
sollte es passen. Wenn du ein Oszi hast kannst dir ja mal das Signal vor
und nach R1 angucken.
--------R1-----R2-----BASIS
            C
          Masse
die Transe vergessen.... Na wenn es nur eine Steuerspannung max 10V und
100mA nicht überschritten werden denn passt er am besten mal nen
Messgerät zwischen klemmen um den Strom zu ermitteln sonst vielleicht
auf nen BS170 oder noch stärker IRFxxx umsteigen... aber mehr als ein
paar mA sollten da nicht fließen....
Guten Tag,
mal eine Rückmeldung: Der Aufbau klappt so leider nicht (mein obiges
Schema um den R2 von Chris erweitert), bzw. nur eingeschränkt.
Ohne anliegendes Signal am Gate des Transistors (BS170) beobachte ich
eine maximale Dimmung der Lampe (wie gewünscht), sobald ich allerdings
das PWM Signal ausgebe wird bereits bei kleiner Spannung das
Steuersignal komplett durchgeschaltet und die Lampe geht auf maximale
Leistung (sprich: ich habe 4 statt theoretischer 255 dimmstufen).
Hier die Überlegung, kann ich dies durch Variation von R1 und R2 feiner
einstellen?
Grüße
Persönliche Seite
@ChrisNRW29: Ich habe einfach einen Optokoppler, zwei Widerstände, einen
Kondensator und PWM genommen, geht wunderbar, kostet fast nix und es
sind keine Spezial-Bauteile (Digitalpotentiometer) nötig:
Geöffneter Deckel vom Aquarium:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/179146/EVG-Koppler_5951.jpg
PWM-% und Helligkeit hängen nicht linear zusammen. Ein 16-Bit-Counter
und eine Loopup-Tabelle sind ratsam.
PS:
Galvanische Trennung mag zwar nicht nötig sein, ist bei dieser Lösung
aber zusätzlich gegeben.
ChrisNRW29 schrieb:
> gibt es hier schon was neues? Suche auch noch eine Lösung meine EVGs zu
> dimmen(1-10V)
Schau in's Handbuch deines EVGs. Oft kann man sogar ganz ohne
zusätzliche Widerstände und Kondensatoren eine PWM (Open-Kollektor) auf
den Eingang geben.
Das Glätten macht das EVG schon selber, Stromversorgung (KSQ) kommt auch
aus dem Pin.
d.H. je nach Sicherheitsbedürfnis reicht ein Transistor oder ein
Optokoppler.
Extra Glättung, wie Torsten sie noch verwendet, schadet natürlich auch
nicht.
