Daten über digitale pins übertragen
Gast #3775962
Guten Tag,
habe folgendes Problem:
Ich möchte Daten (Zahlenwerte) zwischen einem µC (Arduino Nano) und
einem Roboter (ABB 6 DOF) übertragen.
Leider hat der Roboter nur  je 10 digitale Ein- und Ausgänge zu
Verfügung.
Je vier davon sind verwendet. Bleiben also je 6 digitale Ein-und
Ausgänge.
Ich möchte aber Daten an den Roboter übermitteln.
Hat Jemand eine Idee wie man es machen könnte?
Die einfachste Möglichkeit die mir in den Kopf kommt ist die Verwendung
eines D-FlipFlops mit einer Leitung für Chipselect und 5 Datenleitungen.
Das Problem ist, dass ich dann nur Zahlen von 0 bis 31 übertragen kann.
Das ist aber zu wenig.
Gast #3775980
Tja serielle Übertragung
1. bit 0 oder 1 setzen zweite Leitung auf High setzen bit wird
eingelesen
2. links oder rechts shiften
3. zweite Leitung auf Sprung zu 1
 Anzahl der Leitung 2 aber mal nur so gefragt der hat doch auch ne UART
oder sind die Pins dafür schon vergeben??
Gast #3775992
Den Roboter kann man um UART erweitern (aktivieren). Man hat mir gesagt,
dass es ca. um die 1500 Euro kosten wird. Außerdem finde ich in der Doku
von RobStudio (Software des Roboters) nirgendwo Funktionen für UART.
Wahrscheinlich bekommt man diese nach der Aktivierung mitgeteilt.
Deswegen versuche ich es auf eine andere Art.
Der µC hat eine UART Schnittstelle aber die Benutze ich um den Status
des µC abzufragen.
Das mit der seriellen Verbindung, wird die Lösung sein. Danke!
Werde mir gleich ein paar Gedanken machen.
Gast #3775999
Dafür gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten.
Als erstes wäre mal festzulegen, ob es eher auf einen möglichst geringen
Verbrauch an Signalleitungen ankommt oder doch eher auf eine möglichst
hohe Datenrate. Und es wäre festzulegen, ob eine unidirektionale oder
bidirektionale Datenverbindung benötigt wird und im letzteren Fall noch,
ob diese halb- oder vollduplex betrieben werden soll.
Unsinn. Wenn die Breite eines Datenwortes nicht reicht (egal wie breit
es konkret ist), dann muß man halt mehrere solcher Datenworte für ein
Datum übertragen.
Davon mal abgesehen scheint also eine unidirektionale Verbindung
angestrebt zu werden. Bliebe nur noch zu klären, ob lieber mit möglichst
wenig Signalen oder lieber möglichst schnell.
Wenn mit möglichst wenig Signalen, dann reicht genau eins. Womit wir bei
OneWire oder einem ähnlichen Protokoll wären.
Wenn mit möglichst hoher Geschwindigkeit, würde man ein Strobe-Signal
vorsehen und ein Ack-Signal und die verbleibenden vier Signale zur
Übertragung von Nibbles, also 4Bit breiten Datenwörtern verwenden.
Also im Prinzip eine klassische LPT-Druckerschnittstelle, bloß mit nur
vier statt acht Datenbits. Oder, fast genauso, die physische
Schnittstelle eine SDHC-Karte mit maximaler Datenwortbreite.
Du scheinst rein garnix davon zu kennen. Also mach dich einfach mal
schlau, wie sowas funktioniert.
Gast #3776032
Vielen Dank für den Beitrag.
Die Schnittstellen an sich, sind mir schon bekannt.
Die Idee digitale Pins dazu zu nutzen um eine Schnittstelle selber zu
erstellen, habe ich hier gefunden. Finde ich echt klasse.
Werde mir ersteinmal eine srielle Schnittstelle aus zwei Leitungen
aufbauen und versuchen Daten zu übertragen.
