Warum verschiedene PWM Modes bei AVR µC
Gast #3776391
hier Beitrag "Pwm Modes verständnis Problem" wurde ja schon gut
verständlich erklärt was die Unterschiede der verschiedenen PWM Modes
bei den AVR µC (und wohl auch bei den anderen µC Familien) sind und wie
diese verschiedenen Modes aussehen, bzw. was sie unterscheidet.
Aber warum diese verschiedenen Modi, wann wird welcher Mode, und warum
für eine bestimmte Anwendung gebraucht (z.B. DC Motoransteuerung,
Helligkeitsänderung, Servoansteuerung usw.) ?
Was disqualifiziert einen bestimmten Mode für eine bestimmte Anwendung ?
Meine Frage bezieht sich also weniger auf die µC Seite (das wie es
gemacht wird) sondern mehr auf die Ausgangs- Anwendungs- "Nutzseite"
(das warum)
mfg
     µC Beginner
Gast #3776445
Scheinbar doch nicht so gut, weil...
...du dir sonst selbst die Antworten auf diese Fragen geben könntest.
Eigentlich ist es sogar noch einfacher, die Antwort steckt ja bereits
direkt in der Bezeichnung der einzelnen Modi, denn die ist nicht
willkürlich gewählt, sondern gerade entsprechend der besonderen
Eigenschaft des jeweiligen Modus.
Man darf das bloß nicht absolut verstehen, in dem Sinne, daß ein
PWM-Modus für eine bestimmte Anwendung vollkommen "disqualifiziert"
wird. Nein, es ist genau andersrum, die besondere Eigenschaft
qualifiziert einen Modus für eine bestimmte Anwendung in besonderem
Maße, eben dort, wo gerade sie besonders nützlich wäre. Das heißt aber
fast niemals, das die gleiche Anwendung nicht auch mit einem der anderen
Modi umsetzbar wäre.
#3776489
Eine Erklärung, wofür man die verschiedenen PWM-Varianten eigentlich
braucht, fände ich auch sehr interessant. Ich finde zwar die Erklärungen
im Datenblatt sehr einleuchten, aber die sagen halt nur, was die
Verfahren tun, nicht, warum das für irgendwelche Anwendungen besonders
gut ist.
Beispiel: Bei einem der Verfahren (ich weiß nicht mehr, bei welchem)
wird im Datenblatt erwähnt, dass es besonders gut für Motorsteuerungen
sei. Warum das so ist, wird scheinbar als Trivialwissen vorausgesetzt,
aber für mich aus der Softwareentwicklung stammenden Elektronikanfänger
ist das keinesfalls klar. Ich vermute mal, dass Induktive Lasten
irgendwelche Eigenschaften haben, die bestimmte PWM-Verfahren erfordern,
aber welche Eigenschaften das sein könnten, wüsste ich nicht.
#3776499
In der Regel ist fast PWM besser, da schneller.
Außerdem kann man bei fast PWM auch noch den Timer und Input-Capture
verwenden.
Die anderen Modi kann man z.B. dann verwenden, wenn man 2
Gegentaktsignale mit Totzeit benötigt.
Der Timerwert ist dann unbrauchbar, da ständig die Zählrichtung
wechselt.
