Servomotor für Kugelgewindetrieb
OP #3776482
hoffe man kann mir hier helfen, da ich doch noch ziemlich unsicher bin
was das alles betrifft.
Hier mal die Ausgangslage:
Ich habe ein Kugelgewindetrieb was eine Last von maximal 5 kg (eher
weniger, aber es soll vielleicht nach oben erweiterbar sein), vertikal
in beide Richtungen fahren soll. Außerdem soll eine Druckkraft von bis
zu 100N aufgebracht werden können. Ich gehe mal davon aus, dass das
zulässige Druck/Zug Moment bei mind. 50N liegen muss um die Last zu
heben und dann nochmal mit der gleichen Kraft, Druck ausüben zu können,
wenn die Last von 5 kg aufliegt. In diesem Fall sollte mir die
Schwerkraft ja helfen. Korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege.
Nun möchte ich das ganze mit eine Servomotor steuern. Die Drehzahl
sollte von 0 bis 3000 regelbar sein. Ich bräuchte auf jeden fall eine
Drehzahl von 3 U/min bis mindestens 1500 U/min.
Hier mal meine bisherige Rechnung:
Kugelgewindetriebe besitzt die Strecke von 30 cm und eine Steigung von
5mm;
Die Geschwindigkeit des Schlittens soll zwischen 0,01 cm/s bis 5cm/s
regelbar sein. Die Maximale Kraft, welche aufgebracht wird, soll bei 100
N liegen.
Daraus folgt dann:
min. Drehzahl = 3 U/min
max. Drehzahl = 1500 U/min
Kraft = 100 N
Leistung = 5 W
Drehmoment = 0,08 Nm
Hoffe mal die Ergebnisse stimmen so.
Wäre z.B dieser Motor hier:
http://de.rs-online.com/web/p/servomotoren/7701404/
mit dieser Steuerung:
http://de.rs-online.com/web/p/servomotoren-steuerungen/7701378/?origin=PSF_421240|acc
kompatibel? Und könnte ich damit das erreichen, was ich vor habe? Also
das die Drehzahl wirklich bis auf 3 eingestellt werden kann.
Schon einmal vielen Dank im Voraus.
Shanks
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3776512
Wenn der Motor einen Encoder enthält sollte der Verstellbereich kein
Problem sein. Mit dem Lexium-Zeug kenne ich mich nicht aus, aber ich
sehe keinen Grund, warum das anders sein sollte als bei Siemens,
Beckhoff und Co. Der Preis ist auf jeden Fall interessant.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #3776987
Kann ich Grundsätzlich davon ausgehen, dass jeder Motor mit der
richtigen Steuerung eine beliebige Drehzahl zwischen 0 und max. Drehzahl
annehmen kann?
Und vermutlich ne ganz dumme Frage. Die Drehrichtung lässt sich dann
auch über die Antriebseinheit steuern, oder?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3777020
Im Prinzip ja. Bei sehr niedrigen Drehzahlen benötigt man aber Geber mit
entsprechender Auflösung. Sensorlos (auf Basis der Gegen-EMK) oder nur
mit (schaltenden) Hallsensoren geht das dann nicht mehr. Die
Drehrichtung kann man i.d.R. über die Steuerung vorgeben.
Thorsten Ostermann
#3777041
Hallo shanks..
Den Motor wirst du bis auf 3 UPM herunter kriegen, da er extra für
solche Aufgaben wie deine gemacht ist. Auch alles unter 3 UPM geht klar.
Meistens wird bei solchen Aufgaben jedoch nicht nach Drehzahl gesteuert,
sondern nach Position.
Ich habe selber drei ziemlich ähnliche Servomotoren und Servoregler von
Berger und Lahr (Vorgänger von Schneider Electric) hier rumliegen. Die
Positionierauflösung der Dinger ist wirklich Klasse (um die 0,1° genau).
Ich habe selber keine Verwendung mehr für die Motoren und Regler - wenn
du also Interesse hast kannst du dich ja mal Melden.
Zu deiner Berechnung der Kugelgewindespindeln kann ich dir leider nichts
weiteres sagen.
Grüße, Jost
#3777144
> 5mm;
> N liegen.
> Daraus folgt dann:
> Kraft = 100 N
> Leistung = 5 W
Wenn ich mich nicht verrechnet habe werden die 0,1mm/s bei 1,2 1/min
und die 50mm/s bei 600 1/min erreicht.
Bei maximal 50mm/s werden 300mm Wegstrecke in 6s zurückgelegt, davon
wird noch ein Teil zum Beschleunigen und Bremsen benötigt. Das
Trägheitsmoment des gesamten Systems wird bei 5W vermutlich diesen
Anwendungsfall nicht erlauben (hab's aber nicht nachgerechnet).
Gast #3777151
Dan G. schrieb:
> vertikal
Dabei musst du beachten, dass Kugelumlaufspindeln nicht selbsthemmend
sind, der Wirkungsgrad ist so gut, dass man den Schlitten wegdrücken
kann, wobei sich der Antrieb dreht. Die Folge ist, dass dir das Ganze
nach unten rasselt, sobald du den Antrieb abschaltest. Du musst also
aktiv halten (Positionssteuerung) oder eine Bremse einbauen.
Georg
OP #3777598
Ich seh gerade das ich mich oben verschrieben habe. Die Steigung beträgt
2mm. Schande über mich.
Aber die Rechnung von dds5 stimmt. Bei dieser Steigung komm ich auch auf
die gleichen Werte.
@Georg: Danke das du mir das gesagt hast. Daran hätte ich nicht gedacht.
Wie kann ich denn dieses Problem lösen, da ein Servomotor mit Bremsen
deutlich teurer ist. Positionssteuerung wird vermutlich nur
funktionieren, wenn der Antrieb aktiv ist. Eigentlich wollte ich, dass
der Schlitten bei deaktivierten Zustand an der obersten Position der
Lineareinheit stehen bleibt.
Sorgt dann nicht auch allgemein die Schwerkraft für Probleme beim hoch
und runterfahren?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich dann noch ein
externes Bremsmodul, wenn ich möchte, dass der Schlitten während des
Betriebs stehen bleibt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3777686
Es gibt externe Bremsen, z.B. von Mayr. Billiger als ein Motor mit
integrierter Bremse ist das aber vermutlich nicht. Du kannst auch
darüber nachdenken, die Achsen in der oberen Position zu verriegeln,
z.B. über einen Zylinder. Dann kann es bei einer Störung im Betrieb aber
trotzdem passieren, dass die Achse runterfällt. Oder du verwendest einen
Gewichtskraftausgleich (z.B. Gegengewicht oder Feder-Dämpfer-System).
Aber auch das bietet keine absolute Sicherheit.
Daher musst du immer eine Gefahrenanalyse machen und überlegen, welche
Schäden (insbesondere Personenschäden) im Fehlerfall drohen und wie
wahrscheinlich das ist.
Thorsten Ostermann
