Display im 4-Bit-Modus ansteuern, Datenausgabe auf Port klappt nicht
OP #3776889
nach Tagen des tüftelns und probierens bin ich nun erst mal mit meinem
Latein am Ende.
Ich habe ein HD44780-kompatibles Display an einen ATmega8 angeschlossen,
genauergesagt sind die Datenleitungen D4, D5, D6, D7 mit den Pins PB0,
PB1, PB2, PB3 verbunden. PB4 und PB5 sind anderweitig belegt, und an PB6
und PB7 ist ein Quarz angeschlossen.
Das Problem ist nun, wie ich jetzt zweimal vier Bit an Port B0/1/2/3
ausgebe, ohne PB4/5/6/7 zu verändern oder zu beeinflussen.
Ich spiele schon tagelang mit Bitmanipulation herum, aber wie ich es
auch probiere, mit veschiedenen Masken, mit &, |, &~, |~, die Daten
landen nicht so auf dem Port, wie sie sollen. Mal bleiben die Pins
PB4/5/6/7 so wie sie sollen, aber es kommt nur Datenmüll auf den
brauchbaren Leitungen an, oder umgekehrt.
Ich habe schon Papier und Bleistift bemüht, zahlreiche Seiten
vollgekrizelt, habe auch schon eine Exceltabelle erstellt in der ich die
verschiedenen Bitmanipulationsmöglichkeiten durchprobierte, aber es will
mir einfach nicht gelingen.
Ich könnte ja auch blind Code kopieren, und das würde dann schon laufen,
aber ich will es ja verstehen, darum geht es.
Muss man eventuell direkt auf die Portadressen des Atmega zugreifen? Ich
habe im Tutorial etwas davon gelesen, dass von der Zahl 4 die
Portadresse subtrahiert wird. Verstehe aber nicht, warum... Laut ATmega
Datenblatt folgen ja die Portadressen direkt aufeinander ohne
Zwischenraum.
Christian
(Firma: Vescomp) #3776911
 Variable, z.B. PB_State definieren.
 PB_State = PortB;  // Nicht PINB !!
 PB_State &= 0xF0;
 // Jetzt LowNibble einblenden
 PB_State |= LowNibble;
 // Ausgeben
 PortB = PB_State;
 // Und noch einmal dasselbe nur mit HighNibble...
EDIT:
 Max hat es eleganter:
Max H. schrieb:
> PORTB=(PORTB&0xF0)|(data&0x0F)High
 Wahrscheinlich arbeitet er mit PINB...
Gast #3776920
Ich glaube fast, es wäre besser, wenn Du das Ganze mal ein paar Tage
beiseite legst.
Dann stellst Du hier konkrete Fragen bzgl. der Bitmanipulation.
OP #3776952
Max H. schrieb:
> Low Nibble
> High Nibble
PORTB=(PORTB&0xF0)|(data>>4)
Und genau DAS war jetzt der entscheidende Tipp.
Ich hatte AND und OR immer nur einzeln, nie zusammen in einer Zeile
verwendet.
Gleich mal in Excel getestet, verstanden, und für perfekt befunden.
Vielen Dank dafür!!!
Christian
(Firma: Vescomp) #3777056
Max H. schrieb:
> Ok, das ändert aber nichts an der Tatsache.
 Nein, aber ich würde mal gerne wissen, was eine oder 2 Zeilen
 damit zu tun haben. Wenn er es tatsächlich geshafft hat, so was
 einfaches in 2 Zeilen zu versauen, dann sollte er lieber beim
 kochen bleiben.
 Eine Zeile
 Zwei Zeilen
 PORTB = (PORTB&0xF0) // Daten ausgeblendet
 PORTB |= (data&0x0F)  // Daten 2 Cycles später am Port
#3777867
> Danke für deine unbrauchbare und pessimistische Einschätzung.
> Ablage "P" :-D
> Christian :-)
Hör nicht auf Leute wie Marc. ;)
Blos an dich glauben und weiter lernen. Auf die Meinung solcher Leute
wie von ihm kannst du ruhig verzichten, sind sowiso meist die Leute die
am Abend sowenig zutun haben, dass sie alles und jeden im Internet
beleidigen, blos weil man ihnen dort nicht direkt eins in die Fr****
schlagen kann.
Schlussendlich besitzt er ja in keinster Weise die Kompetenz irgendwas
über dich auszusagen, geschweige denn über deine Lernfähigkeit.
#3777875
> Ich könnte ja auch blind Code kopieren, ...
Könntest du.
Du könntest aber auch den kopierten Code anstatt ihn einfach so zu
verwenden tatsächlich studieren. Man kann viel lernen, wenn man anderer
Leute Code studiert und sich ansieht, wie die gewisse Dinge machen.
Fremden Code zu verwenden ist an und für sich nichts verwerfliches.
Verwerflich ist maximal die Art und Weise wie man den Fremdcode
verwendet.
(Firma: Vescomp) #3777919
 Stimmt, ich entschuldige mich hiermit für meine Bemerkung.
> schlagen kann.
 Ein tapferer Zwerg hinter seinem Riesenmonitor hat gesprochen...
 Selbstverständlich, warum das Rad immer neu erfinden ?
 Man kann nicht alles wissen und vor allem, man kann nicht alles am
 besten wissen und machen - wenn ich manchmal so genial einfache
 Codeschnipsel sehe, frage ich mich immer wieder wieso ich nicht
 darauf gekommen bin. Wenn ich aber so etwas übernehme, mache ich
 IMMER ein Vermerk wo ich das übernommen habe, egal ob das kommerziell
 genutzt wird oder nicht. Und wenn ich es übernehme, dann schreibe ich
 auch nicht, das es ein TIPP von xyz war.
OP #3777924
Sehr schön,
freut mich, dass das doch noch ein positives Ende findet.
Nicht umsonst habe ich ja den Excel-Screenshot hochgeladen. In Excel
habe ich mit diversen Formeln und Verknüpfungen gespielt (AND, OR, ~,
usw...) und da kann man dann wunderbar experimentieren und zusehen, wie
die Bits umkippen.
Lektion verstanden und angewendet ;-)
Danke
Christian
(Firma: Vescomp) #3778047
Max H. schrieb:
> Ich glaube du besitzst auch nicht die Kompetenz etwas über seine Größe
> und der seines Bildschirms zu sagen.
 Leute die hinterm Bildschirm Sprüche wie:
 'beleidigen, blos weil man ihnen dort nicht direkt eins in die Fr****
 schlagen kann.' von sich geben, müssen irgendein Komplex haben.
 Entweder ist er zu klein geraten, oder sein Werkzeug - eins von Beiden.
 Und für Zwerge ist jeder Monitor riesengroß, auch wenn es ein 17'' ist.
 P.S.
 Um mir in die Fresse zu hauen, fehlt ihm
  1. Die Mut
  2. Stuhl oder Leiter ( bin 1.97 )
(Firma: Vescomp) #3778073
Max H. schrieb:
>> 1. Die Mut
 Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich habe dort nur mein
 Magisterstudium gemacht, also kann ich mal einen Artikel falsch
 benutzen.
"Jedes Substantiv hat sein grammatisches Geschlecht, und die Verteilung
ist ohne Sinn und Methode. Man muss daher bei jedem Substantiv das
Geschlecht extra mitlernen. Eine andere Methode gibt es nicht. Um das
fertigzubringen, braucht man ein Gedächtnis wie ein Terminkalender."
Aus: Mark Twain: Die schreckliche deutsch Sprache
