Einfacher Schaltungstest per Computer / IO Test
OP #3777053
ich suche eine Lösung um eine Schaltung elektrisch zu testen. Es geht
darum verschiedene (digitale) Eingangssignale zu erzeugen und Zustände
einzulesen.
Der Umfang sollte in etwa sein:
8x digital Ausgang
4x digital Eingang
2x analog Eingang
1x UART
Günstig wäre es das System mit einer Art Scriptsprache zu betreiben.
Ebenfalls günstig wäre es wenn es per USB an einen Rechner anzuschließen
wäre.
Labview und eine dazu passende I/O Karte wären prinzipiell eine Lösung,
jedoch sind mir die Kosten und der Einarbeitungsaufwand zu hoch.
Gibt es etwas in diese Richtung was keinen grossen Einarbeitungsaufwand
erfordert?
Danke!
Gast #3777067
Ah, zu spät gesehen, ne Labviewlizenz und ne IO Karte sind schon zu
teuer..
Wieviele Schaltungen musst du denn Testen?
Was gibts sonst für Anforderungen an Testzeit, Geschwindigkeit der IOs,
genauigkeit/auflösung etc..?
OP #3777069
Mir ist klar dass es professionelle Lösungen gibt, die dann entsprechend
Geld kosten. Eine einfaches Digital/Analog IO Interface würde es bei mir
vermutl. tun, allerdings ist der automatische Testablauf ein Problem in
das ich erstmal keinen Aufwand stecken möchte.
Werde ja nicht der erste sein der das Problem hat Schaltungen zu testen
mit begrenztem Budget.
Gast #3777075
Prinzipiell könntest du dafür natürlich einen µC nehmen und alles
selbstbauen.
Nen entsprechender Sequenzer den man frei programmieren kann mit der
entsprechenden Umgebung auf der PC-Seite programmiert sich aber auch
nicht mal eben von selbst.
Nenn mal dein Kosten / Zeitbudget, damit man dir vielleich so aus dem
Bauch heraus sagen kann was sinnvoll wär..?
Die simpelsten automatisierten Tests die ich so kenne sind tatsächlich
hart codiert in µC..
OP #3777078
Geschwindigkeit: egal
Genauigkeit: egal (digital), +/-10% (analog)
Spannungsbereich 0...5V
Die zu testende Schaltung kann in einen Testmode gebracht werden der die
Geschwindigkeit auf das notwendige Mass drosselt. Ebenfalls findet eine
Art selbsttest statt, nur das Ergebnis wird dann übermittelt.
Es geht um ca. 100 Schaltungen pro Monat. D.h. manuelle Kontaktierung,
manueller Teststart, manueller Sortierung gut/schlecht.
Gast #3777097
Ich habe soetwas mal für eine eigene Schaltung entworfen.
Habe einen Pin des Controllers als UART TX Pin programmiert und alle
Werte die in Software anfallen/gegebenenfalls auch "zurückgemessen"
werden können, via UARt an den PC übermittelt und die Daten per JAVA
Programm ausgewertet und farblich dargestellt. Wäre das was für dich?
Gast #3777132
Würde auch die Lösung über einen einfachen Arduino gehen. Beim
Analog-Signal müsste man ggf. noch etwas glätten da der Controller da
nur ein PWM-Signal ausspuckt oder auf einen zusätzlichen externen
Baustein zurück greifen.
Gast #3777150
Wenn man niemanden für die Leistung bezahlen kann oder will, dann muß
man es halt selbst machen.
Und wenn man es auch nicht selbst machen kann oder will, dann muß man
halt darauf verzichten.
So einfach funktioniert das im Kapitalismus.
Gast #3777158
Da ja eh schon die Software entwickelt wurde, würde ich den Selbsttest
ausbauen zu einem Manufacturing Test: dazu Ausgänge der Schaltung auf
Eingänge zurückführen mit Hilfe externer Beschaltung. Wenn man diese
entsprechend auslegt, ev. mit aktiven Teilen, lässt sich ein kompletter
Test erreichen ohne zusätzliche Geräteausstattung ausser eben dieser
Beschaltung. Sowas wie RAM-Test und ROM-Check funktioniert sowieso nur
so.
Georg
