GCC: Array soll im SRAM abgelegt werden
OP #3777443
Servus allerseits
- STM32F407
- Em::Blocks mit arm-none-eabi v4.7.3
Ich habe in einer Datei folgendes Array:
static char *delay_items[] =
        (char *)"HC596 Reset (    ",
        (char *)"HC595 Clock (    ",
        (char *)"HC595 Latch (    ",
        (char *)"HC595 Next Bit (    ",
        (char *)"HC4051 Input (    ",
        (char *)"Sample Time 1x (  ",
        (char *)"Sample Time 8x (  "
Für die einzelnen delay_items[] werden die Werte ermittelt, ins Array
eingefügt und erst dann auf dem LCD angezeigt.
Sieht dann so aus:
HC495 Reset (5)
HC495 Clock (2)
usw.
Soweit zur Theorie. In der Praxis werden die Array-Elemente im Flash
abgelegt, weshalb meine Inserts nur dann funktionieren, wenn ich als
Target SRAM waehle.
Kein Problem, dachte ich mir und habe fleissig mit
__attribute__ ((section(".ram")))
'geübt'.
Klassische Variable werden korrekt in dieser Sektion alloziert.
Aber obiges Array: entweder es compiliert nicht, es linkt nicht oder -
als ich dachte "Hurra, jedes blinde Huhn findet hin und wieder ein
Korn!" - das Array wird überhaupt nicht erstellt.
Irgendjemand, der mir die Zauberformel verraten taete? :)
Gast #3777491
Magst du uns die Fehlermeldungen beim Compilieren oder Linken mitteilen?
Im übrigen kann man sich den Cast mit (char *) vor jedem Eintrag im
Array auch sparen.
Gast #3777516
Du hast ein Array mit Zeigern angelegt, die auf (konstante)
String-Literale zeigen. Die darfst Du nicht verändern.
Du musst entweder jeden einzelnen String als eigenes Array anlegen und
dann ein Array mit den Zeigern oder ein zweidimensionales Array:
static char delay_items[][21] =
  "HC596 Reset (    ",
  "HC595 Clock (    ",
  "HC595 Latch (    ",
  "HC4051 Input (    ",
  "Sample Time 8x (  "
Allerdings. Der Compiler geht davon aus, daß die sich nicht ändern. Der
Cast auf char* ist in C leider zulässig, aber den String ändern darf man
auch über so einen Zeiger nicht.
Also ungefähr so:
static char text1[] = "HC596 Reset (    ";
static char text2[] = "HC595 Clock (    ";
static char* delay_items[] =
    text1,
    text2,
Etwas mehr Schreibarbeit, aber dafür sauber und ISO-C-konform.
