Zählen von Pulssignalen bei PWM
OP #3777554
Ich bin wie viele andere auch, noch im Anfängerbereich und hoffe, dass
ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe ein Projekt bei dem ich mit Hilfe eines STM32F2 Boards an
mehreren Ausgängen unterschiedlich lange(Gesamtpuls) PWM Signale
erzeugen soll. Diese Anzahl der Pulse soll jedoch durch einen vorher
definierten Wert begrenzt sein. Wo wir auch schon bei meinem Problem
sind.
Ich habe das ganze mit einer Hardware PWM aufgebaut, bei der nach jedem
Gesamtpuls ein Interrupt ausgelöst wird, der die Pulse zählt und mit dem
vorher definierten Wert vergleicht. Durch die Interrupts bekomme ich
aber leichte Verschiebungen von zwar nur 1µs, die summieren sich
allerdings irgendwann. Daher suche ich nach einer anderen Lösung, ich
habe schon überlegt ob ich einen weiteren Timer als Counter verwende,
der bei z.B. steigender oder auch fallender Flanke  hochzählt und diesen
Wer mit dem Anfangswert vergleicht. Bei Gleichheit soll dann nur zum
Schluss ein Interrupt ausgelöst werden. Ist so etwas möglich bzw. gibt
es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Über Hilfe vielleicht auch von jemandem der so etwas schon Programmiert
hat würde ich mich sehr freuen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3777561
Andy G. schrieb:
> Durch die Interrupts bekomme ich aber leichte Verschiebungen von zwar
> nur 1µs, die summieren sich allerdings irgendwann.
Und was ist das Problem dabei? Was ist eigentlich das eigentliche
Problem? Welche Aufgabe musst du lösen, dass du solche Tricks brauchst?
Welche Frequenz hat deine PWM? Wieviele PWM-Ausgänge brauchst du? Wofür?
> Bei Gleichheit soll dann nur zum Schluss ein Interrupt ausgelöst werden.
Und warum erwartest du dann weniger Jitter?
Gast #3777562
Zeig mal den seitherigen Code. Kann mir kaum eine Verschiebung von us
vorstellen!
Ansonsten vllt auch eine Kombi beider Versionen!?
Timer für groben Zeitpunkt der etwas früher auslöst um dann einmalig den
Interrupt der PWM zu aktivieren...
#3777634
Das wäre wirklich wichtig.
Oftmals lassen sich deutlich bessere Lösungen finden, wenn man erstmal
das Problem kennt.
Für eine lückende PWM fällt mir beim besten Willen keine Anwendung ein.
Bei IR-FBs wird eine Trägerfrequenz getaktet, aber da kommt es nicht auf
die µs an. Da kann man einfach 2 Timer nehmen, einen für den Träger und
einen für die Pulsdauer.
