Programme zum Loggen von seriellen Datenverbindungen (RS232, RS422) mit Zeitstruktur?
OP #3777564
Ich möchte bei zwei Maschinen, die seriell verbunden sind mit RS232,
RS422 oder ähnliches, abhören, also aufzeichnen was tatsächlich über die
Leitung geht, denn es gibt sporadische Fehler, die in Log-Dateien wie
beschädigte Datenpakete aussehen.
Mit dem Oszilloskop habe ich im ersten Schritt schon sehen können, das
Timing und Level der Bits ok sind und die Zeitabstände zwischen den
Datenpaketen "ok aussehen", aber ich brauche das auch aufgezeichnet mit
einem Rechner und zwei Adaptern, zum Empfangen der von beiden Maschinen
gesendeten Bytes. Wichtig ist dabei auch die Zeitstruktur der
Datenpakete, so das die Logdatei beispielsweise so aussehen soll:
Datum/Zeit vom Empfang des ersten Byte des Datenpaketes, Quelle
Datenpaket Byte0 Byte1 ...
optional Zeit zum Empfang des gesamten Datenpakets oder Zeitdifferenz
zum nächsten Datenpaket
Beispiel:
2014-09-01 01:02:03,0123; Nr. 1
00 01 02 03 04 05 06
13 ms rec, 17 ms diff
2014-09-01 01:02:03,0123; Nr. 2
Nebenbei wäre auch eine Statistik hilfreich, z. B. Länge des längesten
Datenpakets, kurzestes usw., denn das ist ja minimaler
Programmieraufwand.
Allerdings ist die Suche nach einen solchen simplen Programm bisher
frustrierend: Die meisten Programme zum Loggen sind Terminal-Programme,
die nicht mit Zeitstruktur und binär arbeiten sondern mit
Buchstaben/Zahlen/Steuerzeichen und Zeilenstruktur.
Und die Programme, die alles Aufzeichnen, können meist nur von einem
Ausgang aufzeichnen und produzieren unbrauchbare Datenhalden, weil ohne
Zeitstempel.
Am besten geeignet erscheint mir bisher Jpnevulator,
http://jpnevulator.snarl.nl/
aber das hat einen nicht unerheblichen Bug:
http://www.filewatcher.com/p/jpnevulator_1.3.0-1_s390.deb.19696/usr/share/doc/jpnevulator/BUGS.html
Deshalb stellt sich die Frage was man denn für die simple Aufgabe eine
serielle Kommunikation zwischen zwei Maschinen aufzuzeichnen nehmen
kann; was empfehlen die Profis hier?
#3777736
Nickname schrieb:
> klingt alles nach Standardfeatures
Wenn es so "simpel" wäre und mit "Standardfeatures" zu erledigen wäre,
dann gebe es dafür bestimmt 'ne App. ;-)
Dein Beispiel zeigt, dass du dir eine zeitliche Auflösung von 100µs
vorstellst. Das geht ... aber nicht nicht einem einfachen Programm auf
dem PC. Evtl. ist es die simpelste Lösung, wenn du dir einen
Datenanalysator ausleihst.
Persönliche Seite #3777760
Um eine Kommunikation mitzuhören, muss man beide Kanäle abhören, so
etwas wie "terminalbpp" (was wohl eine neuere Variante des schrecklichn
"Bray" zu sein scheint) oder hterm ist hierzu ungeeignet, da diese
Programme nur mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren, man zum
Mithören zweier Kanäle aber deren zwei benötigt.
Wenn man dann auch noch das Timing mit einer gewissen Präzision
aufzeichnen möchte, ist eine reine Softwarelösung (die zwei
Schnittstellen simultan aufzeichnen muss) zumindest unter üblichen
PC-Betriebssystemen problematisch, weil da die Hardwareansteuerung der
Devicetreiber, etwaige Hardware-Empfangs-Fifos sowie Zwischenpufferung
im Betriebssystem dazwischenfunken können und das Timing verzerren.
Wirklich brauchbare Ergebnisse gibt es hier nur mit zusätzlicher
Hardware (die man sich mit 'nem µC, der zwei serielle Schnittstellen und
ausreichend Speicher hat, auch selbst bauen kann).
Ein kommerzielles Beispiel:
https://iftools.com/analyzer/msb-rs232/index.de.php
Gast #3777799
Die meisten Terminalprogramme lassen sich auch zweimal parallel starten,
damit kann man über 2x RS232 des PC auch zwei Leitungen mitschneiden.
Und der TO schrieb in seinem Beispiel von Zeiten, die im zweistelligen
ms-Bereich liegen. Das sollte doch zu machen sein...
Logisch, dass man mit Hardware wie im Link von Rufus wesentlich genauer
und schneller ist. Aber das Teil hat natürlich auch seinen Preis.
Vielleich kann Conrad S. mal erläutern, wie er auf 100µs kommt. Ich kann
das im Moment nicht nachvollziehen. Der TO schrieb von 13ms, 17ms
(Beispiel). Ihm ging es doch um die Zeiten eines ganzen Datenpaketes und
nicht um die Analyse von Bitlängen. Dafür würde man sicher auf Hardware
zurückgreifen müssen.
#3777818
> Leitung geht
Ich setze für diese Zwecke Docklight ein.
http://www.docklight.de
Hier ein Beispiel eines aufgezeichneten Traces.
Erst mal im Speicherformat "Hex":
Docklight Log File (HEX) - Started 18.09.2012 18:45:45.516
18.09.2012 18:45:25.954 [COM10] - 7E 02 02 00 7D
18.09.2012 18:45:26.000  [COM9] - 7E 02 03 01 7D
18.09.2012 18:45:26.454 [COM10] - 7E 02 02 00 7D
18.09.2012 18:45:26.499  [COM9] - 7E 02 03 01 7D
18.09.2012 18:45:26.954 [COM10] - 7E 02 02 00 7D
und der gleiche Trace im "ASCII"-Format
Docklight Log File (ASCII) - Started 18.09.2012 18:45:45.515
18.09.2012 18:45:25.954 [COM10] - ~<STX><STX><NUL>}
18.09.2012 18:45:26.000  [COM9] - ~<STX><ETX><SOH>}
Der Trace mit Nutzdaten im ASCII-Format:
18.09.2012 18:46:16.679  [COM9] - ~<STX><DC1><NUL><SI>+CPIN: READY<NUL><SOH>€ó}
18.09.2012 18:46:16.770 [COM10] - ~<STX>‘<NUL><DC4>AT^CCIB=2.10-/UHP4-<CR>¼}
18.09.2012 18:46:16.778  [COM9] - ~<STX>ƒ}
18.09.2012 18:46:16.871 [COM10] - ~<STX><STX><NUL>}
18.09.2012 18:46:16.879  [COM9] - ~<STX><DC1><NUL><ENQ>OK<NUL><SOH>€“}
18.09.2012 18:46:16.974 [COM10] - ~<STX>‘<NUL><HT>AT^CENC?<CR>è}
und im Hex-Format:
18.09.2012 18:46:16.679  [COM9] - 7E 02 11 00 0F 2B 43 50 49 4E 3A 20 52 45 41 44 59 00 01 80 F3 7D
18.09.2012 18:46:16.770 [COM10] - 7E 02 91 00 14 41 54 5E 43 43 49 42 3D 32 2E 31 30 2D 2F 55 48 50 34 2D 0D BC 7D
18.09.2012 18:46:16.778  [COM9] - 7E 02 83 81 7D
18.09.2012 18:46:16.871 [COM10] - 7E 02 02 00 7D
18.09.2012 18:46:16.879  [COM9] - 7E 02 11 00 05 4F 4B 00 01 80 93 7D
18.09.2012 18:46:16.974 [COM10] - 7E 02 91 00 09 41 54 5E 43 45 4E 43 3F 0D E8 7D
Aufgezeichnet wurde mit einem doppelten seriellen Adapter (Cardbus).
Es soll aber auch einen Adapter mit niedriger Latenz geben:
http://www.docklight.de/info.htm -> Docklight Tap. Den habe ich aber
nicht getestet.
Grüße
Stefan
#3778371
Wären das hinter dem Komma keine Sekundenbruchteile, dann hätten die
Zeitstempel nur eine Auflösung von einer Sekunde. Das wäre dann
allerdings auch mit den billigsten USB-Seriell-Wandlern hinzubekommen.
Timing-Angaben im Millisekundenbereich sind dann natürlich nicht
sinnvoll, da spricht schon USB dagegen.
Rufus hat's schon gesagt: Es müssen zwei serielle Schnittstellen zum
Mithören vorhanden sein.
Je nach zu analysierendem Kommunikationsprotokoll braucht man für jedes
Byte den Zeitstempel mit so guter Auflösung, dass die beiden Datenströme
korrekt zu einer Darstellung zusammengeführt werden können, bei der die
Zugehörigkeit jedes Bytes zu seinem Datenstrom erkennbar ist und wo auch
das Zeitverhalten dargestellt wird. Bei Kommunikationsprotokollen, die
sich zeitlich wie Halbduplex verhalten, ist der Aufwand geringer - es
sei denn, das Problem liegt genau in der Verletzung dieser Annahme.
OP #3778746
Das mag in deinem Fall funktionieren, ich bekomme aber vom DockLight die
Datenpakete zerlegt und neu zusammengesetzt, so das zwar noch die
Byte-Reihenfolge von den verschiedenen Quellen jeweils stimmt, aber
nicht die Struktur, so das selbst bei Halbduplex-Verbindungen das
Docklight die zeitliche Reihenfolge falsch anzeigt.
Das ist auch nicht gerade Sinn der Sache, vom Programme wild
zusammengesetzte Pseudo-Pakete angezeigt zu bekommen, wo die
tatsächlichen Pakete anders aussehen und auch eine andere zeitliche
Reihenfolge haben.
Da bleibt mir wohl nur jpnevulator für X Schnittstellen X-mal zu starten
und dann die X Logdateien zusammenzuführen mit cat, sort usw..
Daneben muss ich wohl von USB-Adaptern wechseln nach Adaptern mit
weniger Latenz, z. B. PCI oder PCIe oder Expresscard.
Gast #3779136
Mein HP Protocol Analyzer hat mit sowas keine Probleme, der zeigt die
Zeichen auf den Leitungen in 2-Zeilen-Darstellung zeitrichtig
untereinander an - kannst du dir sowas nicht ausleihen?
Georg
Frage an den TO: Wie schnell ist die mitzuschneidende Strecke?
Wenn es nicht mehr als 19k2 sind, könnte ich leihweise einen HP4951
beisteuern. (Der kann leider nur maximal 19k2 asynchron und 64k
synchron. Ist halt etwas älter.)
Grüße
Stefan
Gast #4317719
Hallo, ich bin einer der Docklight-Entwickler und über den Beitrag
gestolpert:
Ja, bei zwei COM-Anschlüssen und Windows-Software-Monitoring können bei
schnellen Frage/Antwort-Zyklen die Datenrichtungen nicht zuverlässig
auseinander gehalten werden. Da zerlegt nicht die Windows-Anwendung,
sondern die beiden COM-Ports haben jeweils individuelle Latenzzeiten und
USB-Paketaufteilungen, ohne vom zweiten COM-Port überhaupt zu wissen.
D.h. die korrekte zeitliche Abfolge kann nur bei rel. großen Abständen
(z.B. Pause zwischen Frage/Antwort > 20 Millisek.) gewährleistet werden.
Mehr Genauigkeit ist nur über eine hardware-basierte Lösung möglich.
Oliver
OP #4318806
> gestolpert:
Nein, mit USB-Adaptern kommt man auf circa 10 Millisekunden, mit
onboard-Ports oder Ports auf PCI(e)-Karten auf circa 10 Mikrosekunden -
mit einem RT-Kernel (Linux +Preempt_RT, erfordert unter Debian nur
aptitude install linux-image-rt-amd64) garantiert unter 50
Mikrosekunden.
Ein Übersprechen bei den Ports habe ich unter Linux bisher nicht
gesehen.
Neben jpnevulator für kurze Tests nehme ich hauptsächlich
multithreaded_logger, um nebenbei auch parallele Daten mit 30 kHz
einzulesen, wobei ich nur Level-Änderungen aufzeichne, da der Rest
redundant ist:
http://true-random.com/homepage/projects/logger/index.html
Bei Adaptern die schneller sind als USB-Adapter sollte man
ADAPTER_LATENCY entsprechend anpassen, z. B. 100 (µs) bei
PCI(e)-Adaptern.
Gast #4320087
Da der TO sogar noch nach 14 Monaten antwortet und dabei auch noch
einmal seinen Tipp aus dem Eröffnungs-Thread wiederholt, frag ich mich
doch, ob er die 'richtige' Antwort nicht schon von Anfang an wusste...
jpnevulator scheint richtig gut zu sein - werd ich gleich mal testen.
Grüße Knut
