Motor einer Rolloleinwand anschließen
Gast #3777679
Hallo Zusammen,
ich hab noch eine alte Rolloleinwand inkl. Motor hier liegen.
Leider wurde am Motor die Zuleitung abgerissen, diese wurde nun
repariert.
Der Motor hat folgende Bezeichnung "60htya-1". Das müsste ja ein
Schrittmotor? mit zwei Wicklungen sein.
Die Zuleitung von der Rollo-Steuerung ist 4-adrig:
Schwarz - Braun - N - PE
N und PE ist klar. Schwarz und Braun müsste ja die Drehrichtung des
Motors steuern.
Es war noch ein Kondensator angeschlossen, dieser müsste ja auch wieder
dran.
Der Kondensator müsste ja zwischen die zwei "Phasen" (Schwarz und
Braun), oder?
Ich hab mal im Internet ein Anschlussplan gefunden, kann ich diesen auf
meinen Motor anwenden?  http://www.b-kainka.de/bast103.jpg
Viele Grüße
envy
#3777698
Gibt es auch ein Typenschild?
> Das müsste ja ein Schrittmotor? mit zwei Wicklungen sein.
Kein Schrittmotor. Höchstwahrscheinlich ein sog. Kondensatormotor,
ähnlich wie man ihn auch bei Rolladen hat.
> Motors steuern.
Bist Du Dir sicher, das es ein 230V-Motor ist? Solche Motore
gibt es auch für 24V.
> dran.
So ist es.
> Braun), oder?
Nein, wenn es ein Kondensatormotor ist, wird eine Wicklung direkt
an die Betriebsspannung gelegt und die andere über den Kondensator.
Schaltungen findet man, wenn man nach Rolladensteuerungen sucht.
Elkos haben in einer solchen Schaltung nichts zu suchen.
Gruss
Harald
Gast #3777705
@Harald
Ja das ist ein 230V Motor, hab das am Ausgang der Steuerung überprüft.
Wenn der Kondensator nicht zwischen die zwei Phasen Braun und Schwarz
soll, wie kann ich dann die Drehrichtung ändern? Am Ausgang der
Steuerung hat entweder Braun oder Schwarz Spannung drauf, je nach dem ob
ich die Leinwand hoch oder runter fahren will.
Viele Grüße
envy
#3777708
envy schrieb:
> Am Ausgang der
Ist ja auch richtig so und dazwischen haengt der Kondensator.
Dann ist einmal schwarz ueber den Kondensator betrieben und braun direkt
am Netz inm anderen Fall braun ueber den Kondensator und schwarz am
Netz.
Gast #3777711
Lothar Miller schrieb:
> Nachdem der Motor anscheinend recht ähnlich dem 60KTYZ ist:
> http://www.agreetao.com/taobao/view/id/9118990856
> Könntest du es mal damit probieren:
> http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/15/wiring-diagra...
das bedeutet ja das die Wicklungen "parallel" geschaltet werden, ich
habe im Internet auch gesehen das die Wicklung in "reihe" geschaltet
werden können. In Reihe ist ja dann falsch, da ich ja die Drehrichtung
nicht ändern kann, oder?
Viele Grüße
envy
