Bauteilsuche für den Automotive Bereich
OP #3777812
Gute Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach geeigneten Bauteilen für eine Halbbrücke, die
mittels PWM angesteuert werden soll.
Als Mikrocontroller brauche ich einen mit dem es möglich ist eine
4-Kanal-PWM auszugeben (er soll mir zu den 4 PWM Signalen auch deren
Komplementären ausgeben können).
Als Treiber brauche ich ein IC, der folgenden Parametern entspricht:
- Ausgangsspitzenstrom min. 1 A
- Temperatur min +85 °C
- Der Treiber sollte die Möglichkeit bieten die Deadtime auch manuell
einzustellen mittels äußerer Beschaltung.
Beide Bauteile sollten, wenn möglich, die Automotive Qualifizierung
AEC-Q100 haben.
Falls ihr einige Bauteile kennt, auf die diese Beschreibung zutreffen,
dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr sie mir nennen würdet.
PS: Im Großen und Ganzen suche ich Alternativen zu meinen letztigen
Bausteinen, um die Totzeit zu verringern/ einzustellen und das entweder
über einen besseren µC oder einem anderen Treiber für die MOSFETs.
Persönliche Seite #3777881
Schau bei den üblichen Verdächtigen für Automotive: Infineon, ST,
Freescale - wenn dir nach etwas Exotischerem zu Mute ist, auch noch bei
Renesas.
Ein S08 von Freescale und ein L9959 wären schon mal kein schlechter
Ansatz. Du musst nur schauen, was die Distributoren auch tatsächlich
haben - im Automotive-Bereich gibt es viele Bauteile, die nicht über
Distribution verkauft werden.
Willst du tatsächlich eigenständig Automotive-Kram entwickeln? Dann
allen Respekt, die Erprobung und die Vermarktung würde ich mir nicht
zutrauen (trotz > 10a in diesem Umfeld).
Max
Gast #3777906
> Bausteinen,
Welche?
Im allgemeinen werden komplett integrierte ASICs verwendet. Der L9959
wurde ja schon erwähnt. Infineon hat dann noch TLE6209 u.ä.
Die Ansteuerung von MOSFETs über Treiber ist eher ungewöhnlich.
Die Totzeit in dem Temperaturbereich über externe Bauteile einzustellen
ebenfalls. (Wird normalerweise über Timer mittels SPI und Referenztakt
gemacht). Der einzige Baustein der in etwa passt wäre ein CY146. (3
Halbbrücken).
Gruß Anja
OP #3778039
> Max
Ich will das nicht entwickeln. Ich bin im Praktikum und meine Aufgabe
ist gerade die Bauteilrecherche
@ Anja:
Zuvor wurde der MCP14628 als Brückentreiber verwendet. Doch anscheinend
gab es bei diesem Überlagerungen in den Ein-und Ausschaltzeiten bei LS
und HS. Aus diesem Grund soll ich nun einen Treiber suchen, wo das nicht
mehr passiert bzw. wo man ggf. die Totzeit selber manuell einstellen
kann, denn Softwaretechnisch würde man ungern was ändern.
