Spannungsversorgung Sensoren
OP #3777831
Guten Tag,
bin zurzeit etwas ratlos. Habe 4 Sensoren die eine Versorgungsspannung
von 24 V benötigen. Kann ich für diesen Fall einfach mehrere
Schaltnetzteile an die gleiche Spannungsquelle anlegen
(Parallelschaltung). Zum Beispiel so etwas
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-fuer-Hut-Schiene/SNT-MW-DR75-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=67865&GROUPID=4961
Kann ich diese Netzteile auch mit einem einfachen Kabel aus der
Steckdose versorgen, oder benötige ich ein komplett anderes Netzteil?
Ich bedanke mich jetzt schon einmal für die Hilfe.
Bader
Ich glaube, du hast dich verschrieben.
Hier meinst du wohl nicht Schaltnetzteile, sondern mehrere Sensoren
Parallel?
Ja, das geht, solange die Sensoren in der Summe weniger Strom
verbrauchen als das Netzteil liefern kann. (Gesamt 3,2A)
Jain. Unten auf dem Bild ist der Anschluss für 230VAC, sprich, es wird
direkta us der Steckdose versorgt. Um die 230V an das Netzteil
anzuschliessen, müsstest du allerdings ein Kabel aufschneiden und die 3
Leiter darin direkt an das Schaltnetzteil klemmen.
Gruss
OP
Danke für die schnelle Antwort.
Ich meinte wirklich Schaltnetzteile, da ich dachte man kann nur zwei
Sensoren an dieses Schaltnetzteil anschließen, da man ja nur zwei
Ausgänge hat und ich bräuchte dementsprechend zwei um meine vier
Sensoren anschließen zu können.
Das mit dem Stromkabel auftrennen habe ich mir schon fast gedacht, war
mir aber nicht sicher ob das die optimale Lösung ist.
Ist auch nicht sonderlich schwer. Das ist also kein Problem ;)
Dann bin ich etwas verwirrt... Was hindert dich daran 4 Sensoren
Parallel an ein Schaltnetzteil zu hängen?
Nur weil das Teil blos 2 Ausgänge hat, heisst es nicht, dass da auch nur
zwei Geräte dran passen. Da kannst du die Sensoren ganz einfach Parallel
schliessen und schon würdest du sogar nurnoch einen Ausgang bzw. einmal
+ und einmal - brauchen.
OP
Ich glaub meine Denkweise hat mich daran gehindert. XD
Also muss ich nur auf den maximalen Strom achten. Hab mich schon die
ganze Zeit gefragt wieso es keine Netzteile mit vielen Ausgängen gibt.
War wohl ein gewaltiger Denkfehler von mir.
Nochmals Danke für die schnelle und gute Hilfe.
Sven H. schrieb:
> Hab mich schon die
Hast Du Dich noch nie gefragt, warum es in den örtlichen Trafostationen
keine Trafos mit vielen Ausgängen gibt, wo sich jeder per Verlängerungs-
schnur für jedes 230V-Gerät einzeln seinen Strom holt?
Gruss
Harald
