Ton-/Geräuschverstärker
OP #3778122
Sorry, ich weiß nicht ob in der richtigen Gruppe poste. Ich bediene nur
die Elektronik habe aber leider keine Ahnung davon.
Problem: Mein Fahrradnavi gibt bei Richtungswechsel einen Ton ab. Die
Frequenz läßt sich einstellen jedoch nicht die Lautstärke. Bei Fahrten
ist der motorisierte Verkehr jedoch deutlich lauter als der Ton des
Navi.
Beabsichtige Lösung:
Ein Mikrofon am Lautsprecher (Feuchtigkeitsgeschützt oder sogar
Wasserdicht)  des Navi anbringen und über einen Verstärker einen kleinen
Lautsprecher betreiben. Es geht nur um die Verstärkung eines Tones.
Qualität unwichtig. Die Lautstärke müßte regelbar sein und mit möglichst
kleiner (leichter) Batterie (1,5-9V) zu betreiben sein. Wenn es nur eine
Kompaktlösung gibt dann sollte die Einheit Wasserdicht sein. Ansonsten
könnte das Modul in der Lenkertasche Platz finden und nur das Mikro ist
der Witterung ausgesetzt.
Ich bitte um Unterstützung.
OP #3778748
Hallo Klaus!
Das sieht doch schon mal gut aus. Ein Micro könnte ich ja abnehmen. Am
anderen Anschluß ein wasserfestes Micro mit Verlängerung anbringen. Dann
noch einen Lautsprecher finden der paßt und alles in einen passenden
Kasten.
Sollte passen.
Danke für den Hinweis
mfg
Ralf
Gast #3778800
Harald Wilhelms schrieb:
> Ralf Heinen schrieb:
>> Bei Fahrten
>> Navi.
> Tja, nur wird das Mikro auch das deutlich lautere Verkehrsgeräusch
> verstärken. :-(
Nein! Der Störabstand wird direkt am LS des Navi weitaus höher ausfallen
als am Ohr des Radlers. Denn der Lärmpegel dürfte an beiden Stellen etwa
gleich sein, während sich der Level des Signalgebers auf dem Weg zum Ohr
signifikant vermindert.
Gast #3778842
Idealerweise greift man den Signalton direkt am LS des Navi ab
und legt ihn auf eine Miniaturbuchse, soweit sich das mechanisch
realisieren lässt. Das Audio wird dann extern einfach gleichgerichtet
und steuert einen Schalttransistor an, der einen beliebigen Signalgeber
betätigt.
Vielfach ist auch das Audio des Signaltons der Betriebsspannung
überlagert. Oft kommt man an die Anschlüsse im Batteriefach ganz
gut heran. Man könnte die NF dort kapazitiv auskoppeln und nach
Gleichrichtung auswerten.
An meinem DCF77-Funkwecker messe ich beispielsweise an den
Batterieklemmen das Alarmsignal mit etwa 70mVpp.
OP #3778989
Guten Morgen allerseits!
Vielen Dank für die weiteren Vorschläge. Ich muss mich wohl an einen
hiesigen Fachmann wenden der mir das Teil dann technisch umsetzen kann.
Das Navi "Teasi one2" hat leider keine Klinkebuchse. Somit scheidet ein
einfacher Verstärker aus.
Grüße Ralf
