Diskettenlaufwerk durch Festplatte ersetzen
OP #3779434
ich habe einen alten DATA-IO 2900 Programmer bekommen und so wie ich das
dem Handbuch entnommen habe braucht der Disketten zum Booten seiner
Firmware. Da es so oder so keine neue Software bzw. Programmier Algos
dafür gibt würde ich die Disketten gerne durch eine Disk On Chip
Festplatte ersetzen. Direkt wird das nicht gehen also muss irgend eine
Elektronik dazwischen die ein Diskettenlaufwerk und Diskettenwechsel
simuliert.
Kennt jemand ein Projekt wo so etwas ähnliches schon gemacht wurde ?
Gast #3779530
Der Tip war schonmal gut. Es gibt so Dinger, die haben an der einen
Seite ein Shugart-Interface und an der anderen eine USB-Buchse. Vom
MemoryStick werden nur die ersten 1,44 MB benutzt.
Die Luxus-Version kann über zwei Tasten eins von 99
hintereinanderliegenden Disketten-Images auswählen. Die kopiert man
unter Linux per dd auf den Stick, ohne Dateisystem drumherum.
Diese Floppy-Emulatoren lassen sich immer dann verwenden, wenn
a) ein Shugart-Interface vorhanden ist (also PC-kompatible 3,5" oder
5,25"-Laufwerke)
b) IBM MFM-Codierung verwendet wird (NEC 765 oder WD 2797)
OP #3779562
Jetzt habe ich die Kiste mal aufgeschraubt,
und es ist ein TEAC FD-235HF und ein WD37c65
verbaut also von daher völlig normal.
Datenübertragungsrate ist max 500Kbit/sec.
Und ich müsste 4 Disketten speichern.
Hier gibts ein prjekt mit einem auf 64Mhz hochgetakteten Pic.
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html#SDCARDFloppyemulator
Muss mal schauen was ich noch so alles an MCs herumliegen habe.
Gast #3779598
Floppy schrieb:
> Die Floppyemulatoren können meist nur Fat oder fat32 emulieren!
> Bei Dateisysteme wie HPFS ist dann schluss.
An einem Shugart-Interface gibt es nur Köpfe, Tracks, Sektoren. Ein
Dateisystem wird da überhaupt nicht emuliert.
Georg
Gast #3779661
Die emulieren 9 oder 18 Sektoren pro Track mit jeweils 512 Bytes. Was Du
darin speicherst ist Deine Sache.
Persönliche Seite #3779705
Bessere emulieren ein Diskettenlaufwerk, und machen keine Vorgaben über
Sektorgrößen, was gerade bei Altgeräten wichtig ist, denn die können
durchaus ganz andere Vorstellungen davon haben, wie Disketten zu
formatieren sind (256-Byte-Sektoren, Spur 0 in Single-Density etc.)
