Frage zu ungefähren mAh von Mingnon-Zellen
Gast #3780862
Alkalische Mingnon-Zellen (AA, R6) bekommt man ja in einem breiten
Preisspektrum - für wenige Euro bei Aldi & Co. bis hin zu den Varta
Dingern zu Apothekenpreisen.
Ein Sache die ich schon ewig vorhatte - aber nie gemacht hab: mal
systematisch auszumessen wieviel mAh man ca. aus so ner Batterie
rausholen kann bis der Batterie-Sensenmann kommt. Und wie groß die
Unterschiede zwischen den billigen und den teuren Zellen sind.
Hat eventuell jemand hier Informationen zu dem Thema?
Praktischer Hintergrund ist der, dass ich grade an ner
Microcontroller-Schaltung rumwerkel die im Dauerbetrieb laufen soll und
mich entscheiden muss ob ich das ganze mit Batterie oder mit Wandwarze
realisiere.
#3780867
Wieso brauchst du Informationen zum Thema, wenn du messen willst?
Bzw. hoffst du nun dass schon jemand sowas gemacht hat, oder brauchst du
Informationen darüber wie man sowas machen soll?
Gast #3780882
ich habe vor ca. 10 Jahren umfangreiche Messungen dazu gemacht.
Alle alkaline Batterien schnitten dabei gleich ab, getestetet unter
anderem TDK (Aldi), Rubin(Rossmann) GP, Varta...
Ich habe den Entladestrom mit einer Stromsenke konstant gehalten und die
Strom-Zeit-Kurve (nahezu konstant) und die Spannungs-Zeit-Kurve
aufgezeichnen. Dann kannst du dir eine Entladeschlussspannung überlegen
und hast bei unterschreiten die mAhs.
Generell ist es aber so, dass es keinen linearen Zusammenhang mit der
Belastung gibt. Wenn du mehr Strom ziehst hat die Batterie eine
erheblich geringere Kapazität. Auch "erholen" sich die Zellen wieder,
wenn du nicht kontinuierlich entlädst. Temperatur hat auch einen
Einfluss.
Viele Hersteller haben auch Datenblättern, wo die Kurven für
verschiedenen Lastströme aufgetragen sind, da kannst du dir dann
raussuchen, ob die Batterie für deine Anwendung in Frage kommt.
Gast #3780884
Danke!
Nach dem was ich mit den angegeben Links und in der Wikipedia gelesen
hab liegt die Kapazität so einer AA Zelle also um 2,8 Ah, so wie es
aussieht gibts da auch zwischen teuren Markenprodukten und
Billig-Batterien zumindest keine extremen Abweichung. Das ist doch erst
mal ne Hausnummer um die Eignung abschätzen zu können.
Persönliche Seite #3780887
Vor etlichen Jahren gab es mal einen Test von Alkaline-Primärzellen in
der c't - bei dem die "Billigheimer" von Aldi & Co. ziemlich gut
abschnitten.
Die typische Kapazität lag um die 2 Ah -- bei höheren Entladeströmen
allerdings sinkt die Kapazität.
(das war in der Ausgabe 23/2002, vielleicht hat die ja der eine oder
andere noch)
Sinnvoller als Batterien (worunter man im deutschen Sprachraum
Primärzellen, also Einweg-Batterien versteht) sind Akkus, und da
insbesondere NiMh-Akkus mit geringer Selbstentladung wie Sanyo
"eneloop".
Gast #3780902
San Lue stellte sich blöde:
Lies den Beitrag des TO noch einmal und dann noch einmal und erneut!
Wiederhole das so lange, bis Du den Sinn verstanden hast, den jeder
Andere nach einmaligem Lesen erfassen kann.
>Das nur 2 Links die man nach... 5 Sekunden Googlen hat? Denke "Batterie
>Test" dort einzugeben dürfte nicht all zu schwer sein.
Kannst Du erläutern, wo in diesen Links Du Angaben zur Kapazität der
o.g. Batterien findest?
Wenn Du keine Lust auf sinnvolle Antworten hast, dann halte doch die
Pfoten still.
SCNR
Gast #3780905
Hallo Micha,
wenn eine Steckdose in Reichweite ist nimm ein Netzteil. Kleiner
Denkanstoß (ohne die Preise genau zu kennen).
Eine AA-Batterie mit ungefähr 2,5Ah kostet ca. 50Cent. Für ein kWh
brauchst du davon 400 Stück, das macht etwa 200€.
Beim örtlichen Stromversorger kostet 1kWh nur ein paar Cent.
Batteriestrom ist verhältnismäßig sehr teuer.
Gruß. Tom
Moderator #3780918
> Pfoten still.
Warum meinst du, hat sich der TE wohl für diese Links bedankt? Weil er
mit dem Beitrag unzufrieden war? :)
Zumindest der zweite Artikel liefert die gewünschte Information, sogar
für mehrere unterschiedliche "Lastfälle": Einfach mit der Maus auf
"(siehe Resultate-Tabelle)" oder "Tabelle (PDF)" klicken.
#3780920
> Pfoten still.
Dein Beitrag hilft dem TO ja soviel weiter.
Ausserdem habe ich erwähnt dass ich nicht lange gesucht habe. Ich habe
nirgends behauptet DAS sind die Daten die er sucht.
Aber es ist ein Anfang, ein Denkanstoss.
Meine Güte, ich will ja schliesslich nicht die komplette Arbeit für ihn
übernehmen.
Ausserdem konnte er mit den Links ja sehr wohl was Anfange, also sei so
lieb und verkriech dich wieder zurück in deine Höhle oder so. Geh
Youtube Videos schlecht bewerten oder so, aber spack hier nicht rum.
Danke! :D
#3780951
also ich habe bei Größe Micro (AAA)- brauche ich für meine Funkmaus,
schon Unterschiede festgestellt. Die neuen Kodak waren nicht so pralle.
Danach ist mir eingefallen, das Kodak mal pleite war und so ziemlich
alles, was nicht zum Kerngeschäft gehört, verramscht hat. Warscheinlich
dann wohl auch die Batteriesparte. Genauso, wie es wieder Batterien von
Grundig gibt :-)
Die Aerocell von LIDL sind preiswert und taugen.
Aber wenn du einen µC versorgen willst, schau dir doch mal LiPo-Akkus
an. Mit 3,6V läuft auch ein µC. Und ansonsten gibt es so
briefmarkengroße Platinchen vom freundlichen Chinesen, die machen aus
den 3,6V auch 5V. LiPo Lader mit USB Buchse am Eingang bekommt man
ebenfalls für ca. nen Euro. Und LiPo's hast du entweder von
"verflossnen" Geräten rumliegen, oder bekommst sie billig bei Pollin.
Und wenn's ein wenig mehr "Bums" sein darf, dann nimm halt ne 18650
Zelle. Die bekommst du bei Pollin ebenfalls für'n Appel und ein Ei, wenn
du ausgesonderte Laptop-Akkus bestellst. In meinen sind 6 Sanyo-Zellen
gewesen. Davon waren zwar 2 Zellen so tiefentladen mit 1,7V, das der
Lader gesagt hat "nö!", aber mal 30 Sekunden als NiMh dem Lader
untergeschoben und dann war so viel drin, das er sie wieder als LiPo
akzeptiert hat. Die so recycleten Zellen waren zig mal besser, als der
NoName Dreck "UltraFire"
Gruß Gerald
Gast #3781051
Wenn es nicht unbedingt eine AA sein muss, sondern auch Mono
geht, schau mal in der Bucht nach "Mono Industrial" (Varta).
Bei 100 Stueck je 16500mAh (nominell) kostet der Spass ca 90 Euro,
die obige Rechnung sollte dann auf <50E pro kWh sinken ;-)
Zur Alternative NiMH/LiPo : Wie sind denn die Temperaturanforderungen?
Bei Pollin gab es 5E-Mono NiMH mit 10000mAh nominell noch
vor zwei Wochen.... Die habe ich  mit dem Akkumaster C5 von 1,0V
Entladespannung mit etwas ueber 9000mAh aufladen koennen. Scheinen
jedoch ausverkauft!? Die sollten mehrere Hundert Zyklen ueberleben,
d.h. eine Groessenordnung Reduktion ist bei den mobilen "kWh-Kosten"
noch drinne ;-)
NiMH ist jedoch nichts fuer draussen.
