Hilfe erbeten für einen Taktgeber mit IC 4060
Gast #3782889
Hallo an Euch,
ich benötige einen Taktgenerator wahlweise mit ca 1,2 oder 4 Hz. Ich
dachte hier an einen IC 4060 oder ähnliches.
Kurz zu meinem Vorhaben:
Ein batteriebetriebener Bewegungsmelder (9V) sendet bei Bewegung einen
längeren Pegel von 3,3 V, ansonsten 0V. Dieser Ausgang soll in einen
Takt umgewandelt werden. Dieser Takt soll dann eine kleine Led und einen
BS170 (?)ansteuern. Der BS170 soll dann die Tastkontakte einer kleinen
Funkklingel überbrücken (den mech. Taster entferne ich zuvor). Die
Funkklingel selbst ist batteriebetrieben mit 3 V.
Da ich in der Elektronik nicht so bewandert bin, auch keine Bastelkiste
besitze um so etwas auszuprobieren und auch nicht ganz weiß welche
Dimensionen gewisse Bauelemente haben müssen wende ich mich an euch.
Wäre jemand bereit mir hier einen fertigen Schaltplan angepasst an mein
Vorhaben zu erstellen bzw. Tips geben ?
Ich würde mich darüber freuen
Mit freundlichen Grüßen
Mike
Gast #3782911
ich denke, dass Schaltplan etc nur gegen Geld erstellt werden, da ja
niemand etwas davon hat. Und hier wohl eher ein vedrahtungplan, der aber
ohne genaue Kenntnis aller Module nicht machbar ist.
Diese Aufgabe ist für den 4060 schon mit Kanonen auf Spatzen
geschossen,dafür wurde ca 1970 von einem klugen Schweizer Ingenieur der
NE555 Timer entwickelt, der meistverkaufte Baustein der Welt.
Schaltungen dafür findest du zu Hauf im Netz. Du brauchst einen
astabilen Multivibrator mit Enable Eingang.
Der BS170 ist ein Kleinsignal Mosfet. Mosfets sind empfindlich und ohne
Schutzbeschaltung nicht empfehlenswert im "rauhen Einsatz". Außerdem
weisst du nicht ob die Tastkontakte potentialfrei sind, ein Mosfet kann
nur eine Last gegen Masse schalten aber nicht zwei potentialfreie
Kontakte miteinander verbinden. Da wäre ein leises kleines Relais
besser.
Gast #3782983
Der frisst aber selbst in der CMOS-Version unnötig viel Strom. Ein 4093
oder  74HC132 ist da wesentlich besser geeignet
> Du brauchst einen
So ist es.
> besser.
Nö, MOSFET ist eine gute Idee, aber kein BS170, sondern ein LLL-MOSFET
wie IRF7401.
Gast #3783072
Danke für die ersten Antworten. Sorry, ich meinte einen
Verdrahtungsplan.
Ich liebäugle mehr mit einem 4093er als mit einem 555er.
Zu dem MOSFET: warum einem Leistungs-MOSFET ? Das soll nur ein Ersatz
für eine Taste sein ... Könnte ich diesen auch direkt mit 3,3 V an Gate
ansteuern und dessen Source und Drain an die Tasterkontakte legen ? Die
Funkklingel selbst wird nur mit einer 3V Batterie betrieben.  Oder habe
ich hier etwas falsch verstanden ... ? Welche MOSFET kämen hier ausser
den einen sonst in Frage ?
Das wäre meine zweite Variante es erstmal ohne Takt direkt den Ausgang
des Bewegungsmelder über den MOSFET und Led an die Taster der
Funkklingel zu legen.
Mike
#3783117
Da eignet sich auch noch ein normaler 555. Dessen Beschaltung steht
im Datenblatt
> BS170 (?)ansteuern.
Der 555 kann auch eine LED und parallel ein Reedrelais direkt
ansteuern. Dessen Kontakt überbrückt dann den Taster der Funkklingel.
Gruss
Harald
Gast #3783359
Nach euren Antworten - dafür danke ich euch :) - habe ich mir das ganze
Konzept nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Da die Einheit Bewegungssensor möglich wenig Strom verbrauchen soll -
sähe meine Überlegung so aus:
Einen CMOS-4096-Blinker (1 Hz, immer kurze Impulse für Low-Cost-Led)
wenn der Sensor eine Bewegung registriert. Der Sensor lässt sich so
einstellen dass er nachtriggert. Sofern bräuchte ich eigentlich nur
zweimal eine kurzen Impuls über einen MOSFET mit Reed-Relais zum
Auslösen der Funkklingel. (einmal wenn der Sensor das erste Mal eine
Bewegung erfasst und das zweite mal wenn die Bewegung nicht mehr erfasst
wird).
Der Empfänger der Funkklingel packt beide Signale zusammen zu einem
durchgehenden High.
Kann man das so stehen lassen ? Jetzt müsste ich noch wissen wie ich das
realisiere dass ein IC mit erstmal High einen kurzen Impuls und bei
anschliesendem Low wieder einen kurzen Impuls abgibt.
Allerdings sind Kippschaltungen dieser Art nicht so meine Stärke. Würde
mich echt freuen wenn jemand mir da einen Tip gibt oder einen
Verdratungsplan weiß für solch eine Funktion.
Viele Grüße
Mike
