Virenproblem
Gast #3783166
ich habe ein Problem - meiner Meinung nach ein Virenbefall - mit meinem
Laptop und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann.
Also meine Beschreibung zunächst:
Letztens ist mir aufgefallen, dass mein Laptop schrecklich langsam
hochgefahren ist auch im Betrieb immer langsamer wurde, je länger ich
mit ihm arbeitete.
Als ich daraufhin die CPU-Auslastung überprüfte, ist mir aufgefallen,
dass ca 5,3 GB Arbeitsspeicher vergeben sind und man muss dazu sagen,
dass nur 2 GB physikalischer Speicher verbaut sind! Der
Arbeitsspeicherverbrauch ging jedoch nicht mehr nach unten und dann habe
ich zunächst an ein Speicherleck gedacht, wollte aber vorsichtshalber
einmal mein Antivirensystem laufen lassen. Als ich Spybot S&D starte
fiel der verwendete Speicher plötzlich auf ca. 500 MB ab, was eher dem
Verbrauch der angezeigten Prozesse entspricht. Und meiner Meinung nach
schreit das nahezu nach einem Virenbefall und nicht einer der leicht zu
entfernen ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich diesen wieder los werde, wenn
Spybot nichts findet oder hilft nur das neu Aufsetzen?
Gruß, OP
Wenn du einen c't-Abonnenten im Bekanntenkreis hast:
Es gibt jedes Jahr (glaube im April oder Mai die letzte) ein Heft mit
beigelegter DVD "desinfec't".
Das ist eine bootfähige DVD mit einem abgemagerten Linux drauf und
mehreren Virenscannern, die dann unter Linux laufen und jeweils ein Jahr
Lizenz haben.
Damit kann man den Rechner booten, und die evtl. vorhandenen
Windows-Viren laufen erstmal nicht und können dadurch auch nicht die
Virenscanner überlisten.
Damit kann man relativ sicher nach Viren suchen lassen.
Bedienung recht einfach: Booten und dann per Menü über Internetzugang
nach aktuellen Signaturen suchen lassen und scannen (dauert je nach
Festplatten dann schonmal ein paar Stunden).
Gefundene Viren können dann stillgelegt werden, indem man die
entsprechenden Dateien umbenennen lässt.
Wenn das soweit durch ist, den Rechner wieder unter Windows starten.
Das habe ich schon mehrfach gemacht und funktioniert gut.
Ich bin da immer für ein neues aufsetzen. Einen gescheiten Befall
komplett zu entfernen ist kaum möglich...jedenfall nicht für eine Laien.
Und wennst das gemacht hast dann erstellst wenigstens ein Image mit
Clonezilla, noch besser ein Kopie auf eine Sicherungsplatte. Danach
verliert jeder Virus seinen Schrecken weil man innnerhalb einer Stunde
maximal wieder virenfrei arbeiten kann. Was sagt eigentlich dein
"diskinfo" zum zustand deiner Platte? Könnte ja auch noch ein Grund sein
und nicht ein Virus.
Die meisten Viren sind relativ harmlose Werbeschleudern, die man leicht
wieder entfernt bekommt. Wenn er sein System auf bloßen Verdacht neu
aufsetzt, wird er nie wissen, woran es wirklich lag. Bei Windows 7 würde
ich das System einfach mal auf einen früheren Wiederherstellungspunkt
setzen und dann neu beurteilen.
Dann hast du wahrscheinlich auch nur den Urzustand und verlierst
sämtliche Einstellungen der letzten Zeit. So oder so viel Arbeit danach.
Ich würde bei ihm eher auf ein HW Problem tippen. Die Annahme "ist wohl
ein Virus" kommt meistens viel zu schnell und die Ursache liegt wo ganz
anders.
Ich führe in einer Liste alle Veränderungen am System auf, so dass ich
meine Sicherung auf einer Festplatte (kein Image )die ich übrigens auch
pflege genauso einstelle kann und nichts vergesse. Images sind leider
gar nicht zu pflegen weil man dabei ein neues Image von einer
Arbeitsplatte ziehen muß welches in Sachen Sicherheit mit einem
Fragezeichen belegt ist. Meine Sicherungsplatte muß dank offline Update
kein Internet sehen. Da habe ich immer was "jungfräuliches" wenn ich
damit eine Probleminstallation ersetze. Favoriten der Browser sind bei
mir oft das einzige was ich nachinstallieren muß.
Du hast eine Anwendung laufen, die sehr viel Speicher braucht. Wenn der
Ram nicht reicht, holt sich Win den Rest von deiner HD.
Das ist wesentlich langsamer. Also such mal nach dem Speicherfresser
oder rüste das Ram auf.
Spybot ist kein Antivierenprogramm. Welches hast du sonst?
Vielleicht macht das beim Start jedesmal einen Scan.
Aber nur, falls sie nicht manipuliert ist- was man nicht so recht weiß,
wenn man wirklich Viren hat.
Genau das ist der Vorteil bei der linuxbasierten Variante: man kann ein
System untersuchen, auf dem der Virus sicher nicht läuft.
