UART String empfangen
Gast #3783814
der Democode hier aus dem Dorum funktioniert nicht?
/* Zeichen empfangen */
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
23
24
25
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
26
                                  // C-String daraus zu machen
27
  *Buffer = '\0';
28
Das liegt glaube ich daran, dass hier ein fehler ist.
    StringLen++;
  *Buffer = '\0';
Denn so wird Buffer[0] nie beschrieben, da das Array buffer schon
inkrementiert wird, bevor NextChar hereingeschriebwn wurde.
Genauso überrschreibt '\0' das letzte zeichen. Weil nichtmehr
inkrementiert wird..
Jetzt gibt es aber ein Problem dieser Code funktioniert auch
nicht(mehr).
    *Buffer= NextChar;
Buffer++;
    StringLen++;
Warum funktioniert das nichtmehr? Warum hat das Beispiel aus dem AVR-GCC
Tutorial einmal funktioniert? Wuerde früher wenn man den Befeh,
 *Buffer++ = NextChar; genommen hat das inkrement der Adresse erst im
nächten Programmdurchlauf ünernommen. Sodass die Speicherstelle 0 i.
Array doch genutzt wurde? Warum funktioniert meine Version nichtmehr.
hat es bis jetzt immer.. Ich bin ein wenig verwirrt... Vielleicht weiß
ja jemand weiter...
(Firma: Vescomp) #3783815
 Nein.
 Das ist post-increment, deswegen stehen pluszeichen hinter Buffer.
 Und:
>     *Buffer= NextChar;
>      Buffer++;
 ist genau dasselbe.
#3784618
Kurze Zwischenfrage:
Was heißt "funktioniert nicht".
Bleibt das Programm irgendwo in einer Funktion hängen?
Gibt "uart_gets" einen String zurück der nahe an dem Erwarteten ist?
Gibt "uart_getc" überhaupt etwas zurück?
Wurde die UART richtig initialisiert?
Ein bisschen mehr input wäre hilfreich, denn auf den ersten Blick hab
ich spontan keinen Fehler gefunden...
Gast #3784904
Bei einem 16Mhz Quarz, bekomme ich ja nicht genau die Richtige Baudrate
hin. Kann man an einen AVR einen extra Baudratenquarz anschließen, von
welchen ich noch welche habe (1,8432Mhz).
Gast #3784947
> hin.
Wozu willst du die unbedingt genau hin bekommen. Es reicht doch, wenn
der Empfänger bei nomineller Baudrate halbwegs die Mitte abtastet, wobei
du dir anhand deiner Signalverzerrungen auf der Strecke jetzt überlegen
kannst, was "halbwegs" in Prozent der Baudrate bedeutet.
Gast #3784955
Das kommt sicher drauf an, welchen AVR du meinst. Das sollte aber aus
der Pinbelegung im Datenblatt deines Controllers hervorgehen und im
Abschnitt USART unter "Clock Generation" beschrieben sein.
Ich kenne alelrdings keinen.
#3784976
O.K. jetzt mal bitte etwas konkreter:
welcher AVR ?
welche Baudrate?
Und als Bild nochmal die Tabelle aus dem Datenblatt...
Quelle:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
Gerade bei den "niedrigeren" Baudraten sind die Abweichungen gering...
Aus meiner Sicht ist es den Aufwand nicht Wert.
Ich habe eine ganze Weile aufgrund einer suboptimalen Berechnung meinen
AVR eine ganze Weile bei 16 MHZ und 28800 Baud mit dem Wert 33 statt 34
betrieben (Abweichung von über 1%), und die UART hat wunderbar
funktioniert.
Gast #3784989
Bernhard F. schrieb:
> 16 MHZ und 28800 Baud mit dem Wert 33 statt 34 betrieben (Abweichung
> von über 1%), und die UART hat wunderbar funktioniert.
So erstaunlich ist das nicht. Bei einem Fehler des Clock Generators von
1% ist der Abtastzeitpunkt auf dem letzen Bit gerade mal 10% der
Bitlänge aus der Mitte verschoben. Wenn die Übertragungsstrecke nicht
ganz übel die Flanken verschleift und dann noch am Empfänger mit
ungünstiger Schwelle ausgewertet wird, macht das überhaupt nichts.
