Asynchronmotor als Gleichstromquelle
OP #3783941
mit welcher max. Spannung muss ich rechnen bei folgender Umgebung:
Asynchronmotor (3KW), Sternschaltung 3 x 230 V an Kondensatorbank.
Dahinter ein Gleichrichter mit Siebelko.
Leerlauf und 20% Überdrehzahl.
Reicht da ein 600V Elko oder geht's ev. noch darüber hinaus?
(keine/minimale DC-Last).
 Kurt
OP
Helge A. schrieb:
> 600V wird zu wenig sein. Rechne eher mit Spannungen ab 1kV.
> Warum willst du den Motor in Stern betreiben?
Das war der erste Gedanke die Spannung niedrig zu halten.
Mir einer 6-er Brücke in Dreieck bekomme ich  U_ss als Gleichspannung.
Mit drei Brückengleichrichtern und Dreieckschaltung müsste es aber
eigentlich bei U_s, also bei 320V DC bleiben.
Die -Überspannungen- vielen dann nicht so ins Gewicht.
 Kurt
(U_ss = U Spitze_Spitze)
Die Motorspulen haben 400V AC im normalen Betrieb als Motor. Schaltest
du die in Stern, kannst du eine 3-phasige Spannung oberhalb 700V
erwarten. Wenn dir, wie es bei mir der Fall wäre, diese Spannung nit
geheuer ist: Mit einer Dreieckschaltung bzw. mit einzeln
gleichgerichteten Spulen kommst du auf "nur noch" ca. 600-800V je nach
Motor und Resonanzverhältnissen.
Da dein Motor für diese Betriebsart sicherlich nit spezifiziert ist,
führt an einer versuchsreihe nix vorbei. Ich hoffe, dein Aufbau ist
stabil genug um dich garantiert nit zu beschädigen ;)
Bei Wechselstromgenerator solltest du eigentlich immer mit
Spannungsbegrenzung fahren. Das kann man sich schon bei einer normalen
Lichtmaschine im KFZ ansehen. Ein Leerlauf ist auf jeden Fall zu
vermeiden.
Durch die Gleichrichtung stellst du eine gleichmäßige Belastung der drei
Phasen ja schon einmal sicher, du kannst also hinter der Gleichrichtung
eine Dummyload bei Spannungsspitzen oder Leerlauf zuschalten. Außerdem
hält es dein Gegenfeld aufrecht und du kommst bei Lastwechsel leichter
voran.
OP
Die einzige "Angst" hab ich vor der hohen Spannung am Siebelko.
Bei der LM (René B) im Auto ist das ja durch eine Zenerbegrenzung
abgefangen.
Das kommt aber eher von der Regelung der LM denn diese muss ja bei
Lastwechsel erstmal angepasst werden. Beim Asynchronmotor ist ja keine
da, also wird's auch keine so grossen Überschwinger geben.
Mir schwebt eine Varistorbegrenzung vor, sollte diese zu träge sein dann
wäre ein sog. "Bremswiderstand" wie er beim FU verwendet wird, also ein
R der über einen FET angeschaltet wird, sinnvoll.
Die "600..800V" könnte ich ev. noch verkraften, jedoch sollten diese nur
kurzzeitig anliegen.
Da könnte auch schon ein dicker Elko was ausrichten.
 Kurt
OP
Cha-woma M. schrieb:
> U. B. schrieb:
>> Oder ist eine geringere Drehzahl möglich ?
>> (Dann muss ggf. leider die Kondensatorerregung angepasst werden.)
> Die Drehzahl ändert nix an der Spannung!
> Meine Meinung 1kV für den Elko.
Hm, dann hab ich ein Problem, denn wie sollte ich z.B. dann an ein
PC-Netzteil ran, das verkraftet das ja nicht.
Rechnerisch bekomme ich ja 340V DC heraus, die kap.
Blindleistung/Blindstrom wird hier sicherlich eine Erhöhung bringen,
aber gleich so viel?
> Plus Schutzbeschaltung gegen Ü-Spannung!
Klar, Schaltspitzen an Kontakten und Laständerungen sind hier kritisch,
das lässt sich mit Varistoren abmildern, einen Shunt-Verbraucher
("Bremswiderstand") wird man wohl anhängen müssen um Laständerungen zu
händeln.
Wenns unter 500V bleibt dann müsste es eigentlich zuverlässig zu
betreiben sein.
 Kurt
(mir fehlt die Erfahrung wie sich z.B so ein kleines Notstromaggregat
verhält, welche Spitzen hier auftreten).
Doch (leider); sonst hätte man endlich ein Perpetuum Mobile ...
Deine "rechnerisch 340V DC" kommen ungefähr bei einem
Brückengleichrichter an 230V~ zustande.
Da du einen dreiphasigen Gleichrichter hast, erzeugst du am normalen
400V-Drehstromnetz schon 560..590V DC. Dazu kommt eine eventuelle
Überhöhung durch Resonanz.
Und überhaupt - ein 3kW-Motor zum Betreiben von einem PC? Du mußt fett
Rechenleistung da stehen haben ;)
OP
Rechnerisch ergibt sich 325. Einen dreiphasigen Gleichrichter hab ich
nicht vorgesehen, sondern drei Brückengleichrichter.
Sternschaltung fällt dann natürlich weg.
Die Resonanz ist eins der Probleme die ich sehe, darum der zuschaltbare
Widerstand. Dieser soll belasten und somit Resonanzen abwürgen.
> Und überhaupt - ein 3kW-Motor zum Betreiben von einem PC? Du mußt *fett*
Das ist doch nur ein Beispiel um die Problematik der hohen Spannung zu
verdeutlichen.
 Kurt
