Wie erzeuge ich ein gutes 20kHz Signal für einen Resolver
OP #3784791
ich beschäftige mich momentan mit Resolvern, das sind diese Dinge mit
denen man die Lage eines Servomotors auslesen kann. Ich habe das
Probehalber mal ausprobiert, habe an die Erregerspule 20kHz 3V gehängt
und kann tatsächlich mit nem Oszilloskop die Sin und Cos-Werte an den
anderen beiden Spulen erkennen.
Mein Plan ist nun diese Werte mit nem Mikrocontroller in einen Winkel
umzurechnen. Ich denke ich müsste die Werte der beiden Spulen verstärken
und kann sie dann über die ADCs auslesen, dazu muss ich natürlich auf
den Nulldurchgang des Erregersignals triggern.
Aber wie erzeuge ich denn die 20kHz?
Mit PWM komme ich mit viel Mühe und Not an 5-10KHz ran, indem ich eine
Sinus-Tabelle hinterlege und OCR ständig korrigiere. Ich habe einiges
über einen Max038 gelesen, der aber wohl nicht ganz leicht auszugleichen
ist. Früher habe ich mal mit zwei OPs Frequenzen erzeugt, aber wie gut
das tatsächlich war? Tatsächlich sind die 20Khz aus meinem
Sinusgeneratur (den ich mal vor 10Jahren aus dem Müll gefischt habe)
auch ziemlich schlecht, der Sinus ist irgendwie schief, daher ist die
Null an den Resolverspulen nicht wirklich Null. Ich glaube um ein gutes
Ausgangssignal kommt man nicht drumherum.
Schön wäre es, wenn der Mikrocontroller, der die ADCs einließt auch die
Frequenz erzeugen würde, da ich dann weiß, wann ich die ADCs auslesen
muss.
Hat jemand ne Idee?
Schorsch
#3784856
Da die Frequenz fest ist, kann man den µC ein 20 kHz Rechtecksignal
erzeugen (z.B. PWM Ausgang) lassen, und das dann filtern, etwa mit einem
aktiven Tiefpass (etwa 2-3 OPs je als Tiefpass Filter 2. Ordnung,
Grenzfrequenz bei etwa 20-25 kHz).
So dramatisch sollte ein leicht gestörtes Sinussignal nicht sein, denn
die Oberwellen kann man bei der Auswertung raus filtern - sofern der µC
genügend Rechenleistung hat - mit einem AVR wird es schwer, aber ein ARM
sollte da keine Problem haben. Wichtiger sind da eine konstante
Amplitude und feste Phasenbeziehung zum Sampeln des ADC.
Eine moderne Alternative zum max038 wäre ein kleiner DDS Chip wie
AD9833. Nur für den Resolver aber eher übertrieben.
Gast #3784900
Hi, Georg,
Ein Colpitts-Oszillator ist mit L und C schnell aufgebaut.
Wenn Du mit dem die Rotorwicklung speist, kannst Du an den
Statorwicklungen die Resolverspannungen abnehmen.
Mit einem Prozessor mit mehreren Capture-Eingängen sollten auch die
Nulldurchgänge auswertbar sein.
Aus der AVR-Serie kenne ich keinen, aber aus der ARM-Reihe.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3785144
> Rechtecksignal erzeugen (z.B. PWM Ausgang) lassen, und
> das dann filtern, etwa mit einem aktiven Tiefpass
Genau.
Butterworth-Filter 5. Ordnung geht mit 2 OPV; bei
f_g = 25kHz wird die Grundwelle (1. Harmonische, also 20kHz)
um 5% gedämpft.
Die 2. Harmonische fällt bei Tastgrad 0.5 sowieso aus; die
3. Harmonische liegt ca. 48dB unter der Grundwelle.
Gast #3785278
PWM ist keine sehr gute Lösung, Rechteck noch weniger, und wegen der
Filterung ist beides nicht so universell. Ich würde daher einen externen
DAC verwenden und von einem der einfachen 8pinnigen Controller mit
Sinusdaten versorgen lassen - im Audiobereich bekommt man mit 44 kHz
Raten HiFi-Signale, und das schafft ein Controller lässig, der sonst
nichts zu tun hat. Im Endeffekt sind das 2 8polige ICs, mit weniger
dürfte das Problem kaum lösbar sein.
Georg
Gast #3785365
Hi, Georg,
Begründung? Wieso nicht? (RC-Tiefpass vorausgesetzt.)
Ja, ich würde den Frequenzgang eines Resolvers gerne aufnehmen, bevor
ich mich zu den Oberwellen und deren Auswirkungen äußere.
Ich verwende gern Switched Capacitor Filter, weil deren
Filtereigenschaften mit der Taktfrequenz linear verändert werden können.
Das LMF100 scheint mit 5 V auskommen zu können.
Diese Filter lassen sich als Sinus-Oszillatoren schalten. Oder, wo es
auf die Phase ankommt, auch als schalbandige Filter mit einer zweiten
Frequenz anregen. Ein RC-Filter vor der Endstufe dämpft den Ripple -
falls das nicht der Resolver bereits schon kann.
So ein SCF erspart viel Rechenpower.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3785533
Weil der Filter (ohne gehts eh nicht) einerseits die gewünschte frequenz
durchlassen soll, andrerseits die PWM-Frequenz nicht. Das kann bei 20
kHz Nutzfrequenz recht aufwendig werden, PWM ist eher für langsam
veränderbare Werte wie bei einer Motorsteuerung geeignet. Ein 8poliger
DAC mit Spannungsausgang und I2C-Interface ist viel problemloser.
Es scheint aber hier Mehrheitsmeinung zu sein, dass man alle Probleme
der Welt mit PWM lösen muss. DACs sind wohl völlig unbekannt.
Georg
Gast #3785677
Holm Tiffe schrieb:
> Georg eine PWM ist doch auch eine Digital-Analog Conversion
Ja, aber ein PWM-Signal springt zwischen 0 und VCC hin und her, ein
DAC-Ausgang ist dagegen treppenförmig, also viiiel näher am Sinus und
leichter zu filtern.
Anscheinend ist die Funktion eines DAC wirklich völlig unbekannt.
Georg
#3786038
In der Ti-Note wird schon PWM als eine Art DAC zur Nachbildung den Sinus
genutzt - sogar gleich 2 Kanäle. Etwas Filter braucht man da auch.
Normal sollten ein paar Harmonische nicht groß weiter stören, wenn man
die Auswertung Frequenzselektiv macht, also durch Multiplikation mit
sin(wt+Phi). Die harmonischen lassen sich so sehr gut unterdrücken. Wenn
man mutig ist könnte man vermutlich sogar mit dem Rechteck auf den
Resolver - ein einfacher Tiefpassfilter ist aber kein großer Aufwand,
zumal der nicht besonders exakt sein muss: Hauptsache die Grundfrequenz
kommt gut durch und die 3 fache und höher werden einigermaßen
unterdrückt. Wichtiger als wenig harmonische ist ein stabile Amplitude -
deshalb gerade kein Bandpass hoher Güte.
Etwas Dämpfung der harmonischen kann man ggf. auch auf der
Empfängerseite noch einbauen - einen Anti-Aliasing-filter sollte man da
ja sowieso haben. Der darf auch bei 200 kHz Samplingrate ruhig auch bei
25 kHz liegen (und damit relativ einfach ausfallen), wenn einen nur die
20 kHz interessieren.
Mit zwei 20 kHz Rechtecksignalen kann auch durch einfache Addition dafür
sorgen, das auch die 3 fache Frequenz nicht mehr Auftaucht - die erste
stärker Störfrequenz wäre dann erst bei 100 kHz.
OP #3786089
die Ti-Note finde ich wirklich schön.
Den AD2S1210 hatte ich auch schon gesehen, aber ich sträube mich noch
18EUR für einen IC auszugeben....
an einen DAC habe ich auch schon gedacht, habe sogar noch einige MCP4912
hier, der ließe sich in 4.5µs setzen, da kann man schon gute 1000 mal
den Wert verändern ehe die nächste Periode anfängt. das würde klappen.
Lasst uns mal über Sampling-Frequenzen reden. Lassen wir oversampling
erstmal beiseite....:
Der Motor, den ich hier habe der macht 6000U/min. Das ist 100U/s. Für
hohen Geschwindigkeiten reicht es mir vermutlich 4mal pro Umdrehung die
Position festzustellen. Ich muss also 400mal pro Sekunden Sampeln. Das
sollte eingentlich kein Problem sein.
Ich würde jetzt erstmal meinen Lieblingscontroller, der atmega8 nehmen
und den bei 1kHz sampeln lassen. Der wird sicherlich niemals exakt das
Maximum treffen. Hier würde ich also einen Integrator dazwischensetzen
(Der müsste ja nur so bestimmt sein, dass bei maximaler Drehzahl wieder
null ist :-)).
Auf der Sendeseite tendiere ich momenten zum Butterworthfilter, der
durch ein PWM Rechteck-Signal aus dem mega8 gespeist wird.
Die Frage ist, was man am Ende haben will... ich will zum Schluss einen
Regelkreis in den ich meinen FU für den Motor anschließen kann. Hier
kann ich auch nur mit einigen kHz arbeiten, also macht viel mehr nicht
wirklich sinn, es sei denn, man will die Signalqualität sehr viel
verbessern.
Was denkt ihr?
Schorsch
#3786128
sin -------- 90 Grad Phasenschieber--------+
                             Addierer    | + |----Comparator
----Stopsignal
cos ---------------------------------------+
20Khz Rechteck -------Tiefpass----------------+------------Resolver
Speisung
                                              +---Comparator ---
Startsignal
Man kann das ganze auch ohne ADC machen.
Man addiert das sin Signal um 90 Grad Phasenverschoben zum cos Signal
Als resultat ergibt das ein Signal das nur die Phase zum Referenzsignal
aendert aber nicht seine Amplitude. Mit dem Referenzsignal startet man
einen Timer im Controller und mit anderen Signal stopp man ihm. Der
Zählerstand ist dann abhängig von der Winkelstellung.
Gast #3786138
> Nachbildung den Sinus genutzt - sogar gleich 2 Kanäle.
Ja... ein 1.6bit-DAC (3 Zustände)...
Ein Kanal steuert in Positive, der andere ins Negative.
Neutral ist GND.
Ja.
> Addition dafür sorgen, das auch die 3 fache Frequenz nicht
> mehr Auftaucht - die erste stärker Störfrequenz wäre dann
> erst bei 100 kHz.
Genau.
Ich weiss nicht, wer das Prinzip der Sinuserzeugung mit
Ringzähler und gewichteten Widerständen noch kennt. Man
kann das bis auf einen dreistufigen Ringzähler (sechs
Zustände) reduzieren und erhält dann folgendes Signal
[Festbreitenschrift verwenden]:
   ___         ___
 _I . I_  .  _I . I_  .  _
        I___I       I___I
 0 + + 0 - - 0 + + 0 - -
Der Witz daran ist folgender: Die geradzahligen Harmonischen
(also 2./4./6.) fehlen sowieso, die 3.Harmonische wird, wie
Ulrich schon erwähnt hat, durch die spezielle Impulsfolge
zu Null gemacht.
Die Grundwelle (1. Harmonische) will man haben; die 2./3./4.
Harmonische fehlen ganz (!), die niedrigste Harmonische ist
also die 5. mit -14dB (bezogen auf die Grundwelle).
Aufgrund des recht großen spektalen "Loches" (20kHz zu 100kHz
in unserem Anwendungsfall) ist es einfach, die Harmonischen
ausreichend zu dämpfen; auch die Frequenz kann in gewissen
Grenzen (+-20%) noch variiert werden.
Gast #3786157
Harald Wilhelms schrieb:
> M.E. sollte man da analog denken.
Hmmjaaahh...
> Ein Wienbrückengenerator mit einem OPV sollte da einen
> recht klirrarmen Sinus liefern können. Vielleicht reicht
> sogar ein einfacher Phasenschieberoszillator.
Das stimmt im Prinzip.
In der Praxis gibt es zahlreiche Ärgernisse mit der Konstanz
sowohl der Amplitude als auch der Frequenz und der spektralen
Reinheit. Von Drift, Alterung usw. nicht zu reden. Nachträgliches
Variieren der Frequenz ist auch ein Problem.
Mir ist ein vernünftig dimensioniertes Filter analog genug;
die Impulsfolge an dessen Eingang kann von mir aus gern
digital erzeugt sein... :)
#3786345
Wenn das ganze mit einem Mega8 Ausgewertet werden soll, oder für so
etwas wie eine Motorregelung ist das eine absolute low-end Lösung. Schon
der ADC im AVR ist recht langsam und kann keine 2 Kanäle gleichzeitig
abtasten. Bei 20 kHz kommt man da sowieso nur auf etwa 2 Abtastpunkte je
Periode - wenn es gut geht Min und Max -> ein guter Sinus ist da dann
schon fast nicht gewünscht, sondern eher so etwas wie ein Rechteck mit
verrundeten Flanken, so dass man unabhängig vom genauen Timing die
Extremwerte bekommt.
Das mit dem Messen der 2 Kanäle ist dann wohl eine Frage von
nacheinander: etwa erst 4 Werte (= 2 Periode) von Kanal A, dann 4 Werte
von Kanal B und dann wieder Kanal A. Durch mitteln der Werte von Kanal A
hat man dann so etwas wie eine Schätzung für den Zeitpunkt der Messung
von Kanal B. Wirklich gut ist aber was anderes. Etwas besser sähe es
ggf. schon mit einem Xmega aus. Immerhin spart man sich mit nur 2
Punkten je Periode die kompliziertere Auswertung, die den µC sonst auch
eher überfordern würde.
Für eine einfache Motorregelung (DC Motor) mit eher hoher
Geschwindigkeit. ist der Resolver aber auch nicht unbedingt die richtige
Wahl. Der Resolver wäre eher etwas wenn es um vielleicht 1-10 U/min geht
und man eine hohe Winkelauflösung braucht. Der Passende µC wäre dann
wohl auch eher ein Cortex M3, halt so dass man mit wenigstens 100 kHz
den AD abtasten kann - am besten auch noch 2 Kanäle echt gleichzeitig.
Der AVR wäre größtenteils mit der Auswertung des Resolvers beschäftigt,
bzw. man müsste da schon Abstriche machen, damit der µC mitkommt.
OP #3787806
Hallo Ulrich et al,
Ja genau, ich möchte eine low-end Lösung! :-)
Warum viel mit oversampling rummachen, wenn eine ganz einfache Lösung
auch tut, denke ich - ich möchte es wenigstens probieren, ehe ich 18EUR
für einen IC ausgebe
Ich glaube eins unserer Missverständnisse ist, dass ich nicht versuchen
möchte die 20KHz komplett abzutasten. Ich gehe nur mit 20Khz in den
Resolver, da ich dann eine ordentliche Amplitude herausbekomme, wenn
weniger geht, nehm ich auch weniger. Ich denke wirklich, wie schon oben
beschrieben, dass eine Ermittlung der Lage etwa 1x pro Millisekunde
ausreicht.
Um zu umgehen, dass man die Amplitude an der richtigen Stelle misst,
würde ich das Sin und Cos-Signal ja über einen Integrator laufen lassen.
Ich habe soetwas schonmal für ein "Schallpegelmessgerät" gebastelt. Du
ziehst den Sinus lang. Klar man könnte hier wieder mit TrueRMS ICs
anfangen - dann ist man auch ganz schnell wieder bei 18EUR :p
Den Vorschlag von Possetitjel mit den drei Zuständen finde ich auch gar
nicht schlecht. Da kann ich ja die zwei OCR Ausgänge des Timer1 vom
mega8 nehmen und entsprechend versetzt zueinander laufen lassen. Den
Rest müsste eine einfache Inverschaltung erledigen. Ich habe gestern
noch versucht einen Butterworthfilter zusammenzulöten aber irgendwie
schein ich mich verrechnet zu haben :-)
Schorsch
OP #3787810
> Wahl.
Sorry nochwas,
Der Motor ist ein 3-phasen Servomotor (AC). DC kommt nicht in Frage
ebenso wenig etwas anderes als ein Resolver, denn ich habe beides schon
:-) war ein Geschenk.
Mit den Motoren will die Schrittmotoren an meiner CNC Fräse ersetzen.
Schorsch
Gast #3787832
Probleme wird dir wie von Ulrich gesagt das NICHT simultane Sampeln der
Signale machen, glaub ihm und mir.
Für die Filterung tut es doch auch einfach die richtige Abtastrate und
ein Moving Average. Dann kannst du schon ein Notch auf der
Trägerfrequenz und deren vielfachen erzeugen. Ist auch leicht
umzusetzen.
Gast #3788905
Die beste Qualität gibt es natürlich mit einem DDS-Generator, aber das
braucht man hier ja nicht, die Frequenz muß ja nicht auf die xte. Stelle
genau sein.
Insofern einfach einen analogen Oszillator mit Glühlampe zur
Stabilisierung aufbauen (Hewlett-Packard Design). Ich glaub die Basis
ist der Colpitts?
Die Schaltung findet man praktisch in vielen OPV-Datenblättern, z.B. zum
LT1007 ist glaube ich eine Referenzimplementation im Datenblatt drinnen.
Oder einfach nach Hewlett Packard Oszillator suchen.
Der ist dann relativ frequenzgenau und sehr störungsarm (<0,1% THD, >60
dB). Das reicht, daß kein Mensch das am Oszi von einem idealen Sinus
unterscheiden kann. Und die Bauteile sind recht günstig.
#3789124
Einen Notch auf der Trägerfrequenz will man gerade nicht. Mit der
Synchronen Abtastung (also immer feste Zahl an Punkten pro Periode)
haben die Oberwellen aber auch einen festen Beitrag und tragen ggf. mit
zum Signal bei - das muss dabei nicht mal stören, da es mit der
Grundwelle im festen Verhältnis steht.
(Firma: L-E-A) #3789197
vor Jahren habe ich einen interessanten Ansatz zur Resolverauswertung
gesehen. Wenn ich mich recht entsinne, war das im Buch "Digitale
Regelung elektrischer Antriebe" von Rolf Schönfeld (vermutlich die 2.
Auflage, denn in der 1. finde ich es nicht mehr).
Er dreht das Prinzip um und speist die beiden Ausgangswicklungen mit
einem Quadratursignal, also Sinus und Cosiuns. An der eigentlichen
Erregerwicklung kann man dann einen phasenverschobenen Sinus mit
(nahezu) konstanter Amplitude abgreifen. Die Erregersignale kann man
recht einfach über zwei Compare-Einheiten erzeugen und die
Phasenverschiebung über die zugehörige Capture Unit automatisch
erfassen. Damit läuft die Resolverauswertung fast ohne Zutun der MCU.
Ich habe das mal spaßeshalber auf einem AVR (USB162) implementiert und
mit dem Luft-CDC-Code kombiniert.
Grüßle,
Volker.
