[S] Strommessgerät für kontaktlose Messung in Schaltung
OP #3785264
da ich immer wieder das Problem habe den Stromverbrauch einzelner IC's
oder Schaltungsabschnitte messen zu müssen stellt sich mir die Frage ob
es ein Messgerät gibt das, ähnlich wie bei der induktiven Messung von
Leitungen, den Strom über Leiterbahnen oder IC Beinchen messen kann?
Aktuell löte ich dazu immer recht aufwendig die Versorgungspins des IC's
ab und schalte mein Multimeter dazwischen. Wenn es dafür eine einfachere
Lösung gibt wäre das super.
Kenn jemand ein entsprechendes Gerät? Messbereich wäre so um die 0-1A
DC.
Danke, Gruß
Borsty
Man könnte überlegen, wie man das aus einem GMR Magnetlesekopf einer
Festplatte selber baut, bei stark eingeschränktem Messbereich, und hier
als Baubeschreibung veröffentlichen.
OP
Der I-Prober520 ist ja schon ein echt nettes Spielzeug und hätte ich
auch schon oft gebraucht, für den mA Messbereich und allgemein zum
Messen ist er aber eher ein Schätzeisen.
Es ist ein sehr Nützliches Tool für Schaltregler und
Leiterplattenentwicklung bzw. Prototypen.
Bin echt noch hin- und hergerissen ob es mir das Geld wert ist.
Besteht hier eventuell Interesse an einer Eigenentwicklung?
Borsty Bürste schrieb:
> Vom Grundprinzip ist das doch "nur" ein LowNoise OPV und ein GMR? Dazu
> natürlich noch eine Kalibriermöglichkeit.
Nein!
Siehe "Kompensationsmethode"
http://de.wikipedia.org/wiki/Zangenstrommesser#Allstrommessung
Alle hochwertigen Stromzangen (current probes) arbeiten nach diesem
Prinzip.
Ich finde MaWins Idee mit dem Lesekopf einer Festplatte sehr gut, zumal
die Dinger ja auch noch auf Geschwindigkeit getrimmt sind. Das wäre ne
gute Grundlage um mit gewissen Aufwand eine Stromzange zu bauen.
MaWin schrieb:
> Nun ja, bei einem GMR wie AAL002-02 ist der analoge Bereich doch recht
> klein, so 1:7 für eine Linearität von 2%.
Ja, aber auf die Linearität kommt es eigentlich gar nicht drauf an, da
man den mag. Fluss immer zu Null kompensiert. Sprich der Sensor sollte
nur mit erforderlicher Reproduzierbarkeit einen bestimmten Wert messen
können (idealerweise 0 Wb).
