2 Headsets auf 1 PC
Gast #3785644
mein Ziel ist es, 2 Headsets auf einem PC anzuschließen. Insgesamt
sollte die Schaltung für den PC wirken, als wäre nur ein Headset
angeschlossen.
Es sollen beide das selbe hören, würden aber nur abwechselnd sprechen.
Das System soll bei einem Flugsimulator verwendet werden, für den Funk
der Piloten.
1.) Werde ich für die Lautsprecher eine Verstärkung brauchen, oder kann
ich einfach eine "Y-Verbindung" machen?
2.) Bei den Mikros wäre wohl eine Rauschsperre/Rauschunterdrückung
sinnvoll, damit wärend einer spricht, keine Störungen vom anderen Mikro
kommen. Könnte da ein einfacher Hochpass/Tiefpass reichen, oder wäre
eine Squelch-Schaltung sinnvoll?
Im RL betätigen Piloten eine Sprechtaste, wenn sie ihre Sprachmitteilung
absenden. Dies könnte man im Simulator nachahmen, indem man in die
Mikrofonleitung jeweils einen Taster mit Umschaltkontakt einfügt. Bei
Betätigung wird dann das eigene Mikrofonsignal durchgeschaltet, das
andere jedoch blockiert.
Wenn dieser Modus im Simulator nicht erwünscht ist, dann schaltet man
ein Noisegate zwischen Mike und Soundkarten-Input. Leisere Hintergrund-
geräusche werden zwar geblockt, aber beide Mikrofone können trotzdem
gleichzeitig besprochen werden.
Die PushToTalk-Funktion ist im Simulator softwareseitig schon drin und
am Sidestick ist auch der entsprechende Knopf. Außerdem wären die dicken
und langen Kabel relativ unangenhm zu tragen. Diese Lösung fällt daher
aus.
Das Noisegate wäre dann zwischen den Mics und der Soundkarte, oder für
jedes Mic ein eigenes?
Ich habe mittlerweile auch jemanden gefunden, der das selbe Problem mit
einfachen Y-Kabeln erfolgreich gelöst hat. Werde das auch ausprobieren,
vielleicht funktioniert es ja auch bei uns.
Im Prinzip reicht ein Noisegate aus für beide Mics. Wenn im Headset
aber Elektretmikrofone verbaut sind, dann könnte es Probleme mit der
hierfür notwendigen Stromversorgung geben. Die technische "sauberere"
Lösung wäre auf jeden Fall der Einsatz von zwei Noisegates.
Beispielsweise diese hier:
http://www.elv.de/smd-mikrofonverstaerker-mit-limiter-smv-5-fertiggeraet.html
Ob das so funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- max. Ausgangspegel der Soundkarte
- Ausgangsimpedanz der Soundkarte
- Impedanz der Hörkapsel (Headset)
- Art des Wandlers
Bei der Y-Verzweigung würde ich noch 2 Entkopplungswiderstände
einfügen (etwa in Höhe der Impedanz). Versuch macht kluch!
