Unterschied Programmierung PIC18F4550 mit MPLAB8 & MPLABx
OP #3785770
habe aktuell ein Problem beim Programmieren eines PIC18F4550 mit meiner
MPLABx Umgebung.
Firmware wurde schon erfolgreich mit MPLAB8 und ICD3 auf PIC geflashed
und funktioniert.
Nun wollte ich das selbe Projekt bzw. FW mit MPLABx und ebenfalls ICD3
auf den Controller aufspielen. Compilieren, linken,
programmieren...alles verlief ohne Fehlermeldung!
Trotzdem macht der uC nichts :-( (leicht zu sehen an ein paar LEDs, die
als Lauflicht an ein paar Ports hängen).
So...wo soll ich hier anfangen zu suchen?
Und bitte keine Antworten nach dem Motto "na dann nimm doch nur die
MPLAB8 her"...davon will ich eigentlich weg!
Danke euch,
MG
#3786171
Welchen Compiler hast Du bei MPLAB8 verwendet? Den alten C18? Der macht
einiges anders als der neue XC8.
Ansonsten schau erstmal, was passiert, wenn Du das MPLAB8 hex mit dem
MPLABX und das MPLABX hex mit MPLAB8 flashst.
fchk
Gast #3786185
> macht einiges anders als der neue XC8.
> fchk
Habe in beiden Fällen den freien C18 verwendet. Was mir aufgefallen ist,
beim MplabX wird mehr in den Programmspeicher geschrieben wie beim
Mplab8...
#3786221
>> fchk
Identische(!) Compiler- und Linker-Version?
Identische(!) Header?
Identische(!) Compiler- und Linkeroptionen?
Wenn alles drei identisch ist, muss auch ein identisches HEX
herauskommen.
> Mplab8...
Dann ist eben irgend etwas nicht identisch. Gehe den Unterschied suchen!
OP #3788581
also Compiler, Linker, HExFileConverter sind jeweils genau die selben
Versionen. Die Optionen, soweit ich das sehen...auch...
Siehe:
"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe" -p=18F4550
/i"." -I"C:\Microchip Solutions v2010-10-19\Microchip\Include" "SPI.C"
-fo="C:\Temp\SPI.o" -ms -oa- -o- -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe"  -p18F4550
-I".." -I"../../../../../Microchip Solutions
v2010-10-19/Microchip/Include" -I"." -ms -oa- -o- -Ou- -Ot- -Ob- -Op-
-Or- -Od- -Opa-  -I "C:\Program
Files\Microchip\mplabc18\v3.40\bin"\\..\\h  -fo
build/default/production/_ext/1472/SPI.o   ../SPI.c
Config-Bits werden ja in MPLAB8 über den Code gesetzt, dafür gibt es
einen extra Haken.
Config-Bits in MPLABx kann ich zwar in Software anzeigen, aber ich finde
keinen Haken, dass die Bits nur über den Code gesetzt werden.
OutputHexfiles sind definitiv unterschiedlich, die von MPLABx ist auch
länger.
Kann doch irgendwie nicht sein, bei selben Compiler/Linker und
Einstellungen, dass hier ein unterschiedlicher Code raus kommt?! :-s
Hexfile von MPLAB8 mit MPLABx brennen funktioniert, Hexfile von MPLABx
mit MPlab8 läuft nicht.
Gruß,
Markus
