LEDs - Batterie vs. Netzteil?
Gast #3786029
Hallo miteinander.
Ich bin Anfänger und habe eine merkwürdige Beobachtung gemacht.
Eine 20er LED Lichterkette, je 3V/20mA, parallel geschaltet für
Batteriebetrieb (2xAA) soll mit einem USB Netzteil (5V/1A) laufen.
Eine LED hat geflackert, die habe ich abgezwickt. Da waren es nur noch
19 LEDs.
Messung mit Batterie erleuchtet: 3,09V/346mA
Ich möchte nicht vor jeder LED einen Widerstand haben, weil zu viel
Materialkosten und ich die gekaufte Kette zerschneiden müsste.
Laut Berechnung für den Vorwiderstand bei Netzteilbetrieb sollten 6 Ohm
ausreichen. Ich habe es mit 7.5 Ohm probiert.
Messung mit Netzteil erleuchtet: 3.22V/1100mA (wobei 5,05V am Netzteil)
Wie sind solch hohe Abweichungen zu erklären?
Ich habe nun 30 Ohm drin und trotzdem...
Messung mit Netzteil erleuchtet: 2.89V/520mA
Warum fließt trotz weniger V soviel mehr Strom bei Netzteilbetrieb der
Lichterkette?
Sind die 520 mA auf Dauer problematisch?
Du hast einen Meßfehler durch den Innenwiderstand deines Meßgerätes.
Beispielsweise hätte dieses 1Ω, würden von den 3,06V nur noch 2,71V an
den LED ankommen. Schaltest du aber bei 5V einen größeren Widerstand in
Reihe, so fällt der Innenwiderstand deines Meßgeräts kaum noch ins
Gewicht.
Um dein "Fertigprodukt" nit zerschneiden zu müssen, dimensioniere auf
ca. 10-15mA pro LED. Das könnte ein Weilchen überleben.
Du misst Mist. Bei 30 Ohm und 5V können selbst OHNE LEDs
maximal 160mA fliessen.
Stimmt.
Das Messgerät zeigt im mA Bereich tatsächlich Blödsinn an. Im
ungesicherten 10A Modus ist die Anzeige korrekt.
@ Otto M. (Gast)
Was ist das für ein Messgerät (Bezeichnung) ?
Wenn du den Strom der LED messen möchtest machst du das am besten immer
so dass die Spannung am Vorwiderstand gemessen wird und daraus dann der
Strom berechnet wird.
Die Spannung der LED wird natürlich direkt an der LED gemessen ohne dass
man im Aufbau etwas ändert.
