Dig.-Poti DP1 - wie Grenzwerte festlegen?
OP #3786755
das dig.-Poti DP1 von ELV ist ja in vielen Postings besprochen worden
und tut auch wie er soll. Leider habe ich aber keine Antwort auf meine
Problemstellung gefunden und hoffe nun auf Unterstützung.
Die Schaltung sollte ein wenig modifiziert werden (wenn überhaupt
möglich), da feste Mindest- und Max.-Widerstandswerte benötigt werden.
Weiteres Problem: Der Drehgeber wird gedreht und der abgegriffene
Widerstand sinkt bis zum Rmin. Wenn der Drehgeber weiter gedreht wird,
soll der Widerstand ja nicht weiter sinken, aber der Zählerwert des
CD4013 auch nicht. Denn wenn nun der Drehknopf wieder in die andere
Richtung gedreht wird, soll der Widerstandwert sofort wieder ab dem Rmin
steigen und nicht erst der Drehknopf zig-mal gedreht werden, bis Werte
über Rmin eingestellt werden können. Also so eine Art Preset des Min-
und des Max-Wertes.
Hat jemand eine Idee?
OP
Upps, vor zwei Wochen habe ich das Teil noch bei ELV bekommen, jetzt
schreiben die, dass der Bausatz aus dem Programm genommen wurde :(
Die Frage bleibt aber akut!
Link:
http://www.elv.de/Digitales-Potentiometer-mit-Drehimpulsgeber-DP1/x.aspx/cid_726/detail_31572
Weitere Details in der angehängten Datei (Bau- und Bedienungsanleitung).
Hi
Hatte ich mittlerweile selbst gefunden.
>Die Schaltung sollte ein wenig modifiziert werden...
Für das was du willst gibt es daran nichts zu modifizieren. Das
erfordert ein komplettes Neudesign.
Der Bausatz ist mittlerweile 10 Jahre alt. Heute würde das niemand mehr
so machen.
MfG Spess
OP
> so machen.
Ok, wie würde es denn gemacht werden? Welcher Ansatz? Welche Bauteile?
Peter Dannegger schrieb:
> Entsprechende Widerstände in Reihe bzw. parallel schalten.
Das mit dem Reihenwiderstand verstehe ich ja, aber der
Parallelwiderstand würde doch wesentlichen Einfluss auf die Auflösung
des Potis haben?
Harry Egal schrieb:
>> so machen.
Ein per I2C programierbares Digitalpoti, ein kleiner µC und 1 Drehgeber.
Noch etwas Hühnerfutter.
Leider ist von den Bauteilen in diesem ELV Bausatz so gut wie nichts
verwendbar (das Hühnerfutter rechne ich jetzt mal nicht). Noch nicht mal
das Digitalpoti.
Hi
Genau in die Richtung.
>Ich fange ja gerne mal (endlich) mit nem "kleinen µC" an...bloß welcher?
>Gibts Beispielcodes, an denen ich mich ´orientieren´ und endlang hangeln
>könnte?
Was ist eigentlich der Vorteil dieses Bausatzes gegenüber einem
stinknormalen Poti?
100 Schritte sind nicht berauschend. Die Spannung am Poti ist auf die 5V
beschränkt und die Stellung merkt sich ein Poti auch.
MfG Spess
OP
> stinknormalen Poti?
Alle bislang gekauften Potis (muss auch noch einen Tastschalter haben)
leiern unglaublich schnell aus. OK, für >50 € gibts vielleicht was
bessere, aber das sprengt den verfügbaren Rahmen.
Außerdem haben die Drehgeber auch noch eine Rastung und keinen Anschlag,
der gerne mit Gewalt getestet wird. Außerdem wird das ganze Outdoor
verwendet und da hat eine digitale Lösung doch viele Vorteile (temp.,
feuchtigkeit)
